Bremsenentlüften R1100 GS
Diskutiere Bremsenentlüften R1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich brauche Input zum Thema Bremsenentlüften bei einer R1100 GS Bj. 98 Zum Problem. Habe voller Vertrauen :roll: beim...
Anonym2
Hallo Zusammen,
Zum Problem.
Habe voller Vertrauen :roll: beim Wunderlichen eine Lenkererhöhung um 25 mm gekauft weil dann - lt. Katalog - der Austausch der Bremsleitung entfällt.
Bullshit, Lenkererhöhung montiert und nu......Bremsleitung steht kurz vorm abreissen beim Einschlag nach links. :twisted:
Also nu, die passende Stahlfelx nachgeordert.
Leider habe ich keine Rep.Anleitung.
Kann mir jemand von Euch noch einmal kurz erläutern was ich zum Bremsenentlüften machen muss da die beiden Bremssättel wohl Entlüftungsschraubentechnisch gesehen anders ausgeführt sind........ ?(
Beim Telefonat mir dem Wunderlichen wurde mir dringenst davon abgeraten wurde die GS mit ABS selbst zu entlüften.. ?(
Ein Entlüftungsgerät habe ich nicht zur Verfügung.
Für ein paar Tips wäre ich dankbar. :D
Gruß aus LA
Martin
Gifty
Gifty
R850Gs und R1100Gs
Hallo Martin
Wenn Du nur die Leitung ausgetauscht hast, kannst Du Sie auch so entlüften. Aber immer schön aufpassen das der Behälter nicht leer wird, weil sonst ziet sie wieder Luft :!: Also entlüften wie immer.
Eine ganz andere Sache ist es, wenn Du am ABS oder Modulator gearbeitet hast, dann brauchst Du ein Gerät zum entlüften.
Anonym2
Re: R850Gs und R1100Gs
Gifty schrieb:
Hallo Martin
Hallo Hans-Jürgen,
danke für Deine Antwort!! Die meisten Postings gingen auf den komplett Tausch ein.
Ich will jedoch jetzt nur die Leitung vom Vorratsbehälter zum T-Stück tauschen.
Wenn das ganz normaöl entlüftet wird dann ist die Sach eja halb so wild.
Viele Grüße in meine alte Heimat (komme gebürtig aus Dülmen)
Martin
Peter
Peter
wiesloch
Hi Martin,
Tausche die Bremsleitung,dabei wird dir evtl.der Flüssigkeitsbehälter leer laufen.Fülle ihn nach dem
wechseln der Leitung auf.
Lass die Entlüfterschrauben an den Br.Sätteln zu.
Nun öffne nochmals die untere Befestigungsschraube
der neuen Leitung.Durch das Gefälle der Flüssigkeit
müsste das System wieder Luftfrei werden.
Ist dies nicht der Fall ,kannst du mit der Leitung
auf -zu genauso entlüften wie mit dem Entlüfterventil,
nur läuft das Bremsoel halt auf den Boden.
Nicht vergessen zum Schluss den Rep.Bereich mit Wasser abzuspritzen,da Bremsoel den Lack angreift.
Viel Spass.
Peter
Verstehe ich das richtig? Du lässt die Bremsflüssigkeit auf den Boden laufen und spritzt dann mit Wasser nach?
Ist vermute mal, dass Du keinen Ölabscheider hast und den Ölwechsel im Wald machst?
Ich will ja gar nicht bestreiten, dass auch bei mir mal "was daneben" geht, aber Dein Beitrag liest sich komisch
Peter
Peter
wiesloch
Hi gerd,
Was ist denn da komisch?
Gegen das auf den Boden laufen,da legt man eine Pappe unters
Bike.Pappe liegt bei mir bei jeder Rep.unter dem Reparaturbereich,
egal ob Auto od.Motorrad.
"da Bremsoel den Lack angreift"
ist doch klar sichtbar was mit Abspritzen gemeint ist,ausser du hast den Boden lackiert.
"Ist vermute mal, dass Du keinen Ölabscheider hast und den Ölwechsel im Wald machst?"
Bei diesem Beitrag gehts doch nicht um Ölwechsel???
Deine Vermutung ist aber falsch,ich habe einen Schlammabscheider und einen Ölabscheider!
Peter
Bremsenentlüften R1100 GS - Ähnliche Themen
  • R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen
    R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen: R1100 GS. Startet einwandfrei, nach 2000m fangen Fehlzündungen bis zum Motorstillstand an, nach mehrmaligen Starten fährt sie wieder ganz normal...
  • Frage zum Bremsenentlüften
    Frage zum Bremsenentlüften: Hallo , muss bei meiner 1200 GS aus 2010 dringend die Bremsflüssigkeit wechseln . Vorweg möchte ich erwähnen das ich das schon zig mal bei anderen...
  • Erledigt Bremsenentlüfter und OBD-II Adapter
    Bremsenentlüfter und OBD-II Adapter: Mityvac MV8000 OVP unbenutzt MotoScan UniCarScan USCI-2000 OVP unbenutzt zusammen 50 EUR zzgl. Porto
  • Erledigt Rothewald Bremsenentlüfter
    Rothewald Bremsenentlüfter: Biete einen neuen originalverpackten unbenutzten Bremsenentlüfter von Rothewald inclusive Versand 19€
  • Tool zum Bremsenentlüften i-ABS?
    Tool zum Bremsenentlüften i-ABS?: Moin, ich habe im ETK ein BMW-Tool gesehen, das anscheinend zum Entlüften/Wechsel der Bremsflüssigkeit ist ->...
  • Tool zum Bremsenentlüften i-ABS? - Ähnliche Themen
