Bremsenentlüftungsadapter für R1200 GS K25
Diskutiere Bremsenentlüftungsadapter für R1200 GS K25 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; welcher Bremsenentlüftungsadapter passt für die Entlüftung an die R1200 GS K25 ?
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
U
ufoV4
Meinst Du, welches Stahlbusventil oder welchen Adapter meinst Du?
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Ich meine den Adapter, der auf den Vorratsbehälter geschraubt wird ...
U
ufoV4
OK, jetzt habe ich es auch verstanden :daumen-hoch:. Ist das Teil im Netz zu bekommen?
GSRemue
St. Wendel
R 1200 GS
Ja,
Aber die Preise variieren stark, teilweise 100€.
Wenn's nicht eilig ist suchen und vergleichen.
Es gibt aber auch viele Bastellösungen mit Kunststoffflaschen und passenden Gewinden.
U
ufoV4
Danke, bin schön fündig geworden. Die Lösung ist gut und sieht einigermaßen stabil aus.
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Ich meine diesen Adapter ...
GSRemue
St. Wendel
R 1200 GS
Wo soll der drauf passen ?
Bzw
Wie sieht dein Abs block aus
Mittelstreckenfahrer
Bayr. Oberland
Bei meiner 1150er mit dem gleichen I-ABS G1 passt eine ausgespülte ponalflasche (225g) mit abgeschnittenem Boden in das Gewinde der beiden Ausgleichsbehälter am ABS.
Den Tipp habe ich entweder hier oder in einem Nachbarforum nach einiger Suche gefunden, hat bei mir wunderbar geklappt.
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Der dargestellte Adapter wird an den Befüllbehälter der vorderen Bremsanlage, der sich rechts am Lenker befindet angeschlossen. Wenn man z.B. ein Druckluft o. elektrisches Bremsenbelüftungsgerät hat ist dieser notwendig.
GSRemue
St. Wendel
R 1200 GS
Ok,
Alle mir bekannten Anleitungen / Erfahrungsberichte raten von Entlüften via Pumpe ab. Im Gegenteil es wird auf die Nutzung der Handbrems- Fussbremshebel hingewiesen.
Der Hintergrund soll der folgende sein.
Durch langsames Betätigen der Hand- Fussbremshebel soll verhindert werden , dass sich in dem "guten FTE Abs Block " lufteinschlüsse bilden.
Ich realisiere es genau so bei jedem Wechsel.
Ob es nur Theorie ist, weiß ich nicht hatte allerdings bisher nie Probleme nach dem Bremsflüssigkeitswechsel.
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Anleitungen im Netz suchen meistens nach den preiswerten und nicht nach den besten Lösungen. "Geiz ist geil! Wenn Du DIr die original Anleitungen zur R1200GS K25 (2009) genauer anschaust, wird/soll das ABS-System nach dem Bremsflüssigkeitswechsel durch entsprechende Software über den Diagnose-Stecker zusätzlich entlüftet werden.
Dies geschieht über die eingebauten Pumpen ... :eekek:.
Wenn man z.B. die Bremsflüssigkeit mit einem elektrischen Bremsflüssigkeitsentlüfter, beispielsweise von ATE, wechselt, werden durch ein spezielles Pulsieren/Frequenzen die noch vorhandenen kleinen Luftblässchen zur höchsten Stelle im System transpotiert.
Kein Abaugen, kein Druckluft-Befüllen und auch kein Hand- u. Fusspumpen schaft das !
Letztdendlich sollte mit dieser Art des Wechsel (elektrische Pumpen) die beste Möglichkeit erreicht worden sein Luftfreiheit im geschlossenen System zu erreichen. Ist aber auch die teuerste ...
Übrigens: Ich habe bis jetzt auch alles per Hand bzw. Fuß gepumpt und hatte nie Probleme. Da ich aber für meine Autos, die jedes Jahr eine neue Füllung bekommen, ein Gerät gekauft habe, werde ich das Moped auch damit befüllen.
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Als Adapter kann der Manotec Adapter Nr. 57 für vorne benutzt werden.
Hinten passt der normale E20 für alle gängigen KFZ
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Einen Tip noch zur Bremsflüssigkeit
Bremsenentlüftungsadapter für R1200 GS K25 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Hepco & Becker Kardanschutz für GS 1300
    Hepco & Becker Kardanschutz für GS 1300: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Einen Kardanschutz von Hepco & Becker für eine R 1300 GS / R 1300 GS Adventure an. Der Kardanschutz ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • Biete R 1300 GS Rahmentaschenset original BMW für GS 1300 Adventure
    Rahmentaschenset original BMW für GS 1300 Adventure: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Ein original Rahmentaschenset für die GS 1300 Adventure von BMW, inklusive original Rechnung. Sehr guter...
  • Biete R 1300 GS Original Tankrucksack für R 1300 GS Adventure
    Original Tankrucksack für R 1300 GS Adventure: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Den original Tankrucksack von BMW für die R1300 GS Adventure, nur eine Saison genutzt. Inklusive...
  • Biete R 1300 GS Apduro Koffersystem für 1300GS Adventure (original Halterung) Größe L
    Apduro Koffersystem für 1300GS Adventure (original Halterung) Größe L: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Ich biete ein 1Kofferset in der Größe "L" von Apduro,( je BxTxH: ca.44x26x40cm) Farbe: Schwarz...
  • Apduro Koffersystem für 1300GS Adventure (original Halterung) Größe L - Ähnliche Themen
