Bremsflüssigkeit - schleimig?
Diskutiere Bremsflüssigkeit - schleimig? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie Du meinst. Ich kenne das von einem Mechaniker in einem Meisterbetrieb, der das "schnell schnell" so macht. Und der findet das sogar gut-
Klausmong
Klausmong
Oft liest man in Foren groben Unsinn. Ich kenne Menschen, die haben mir das unter der Hand gesagt...
Wer als Werkstatt so einen Pfusch macht, dem ist nicht zu helfen. Ich kenne nicht einen Betrieb, der derartig arbeitet. Die Bremse ist sicherheitsrelevant. Da wird gewechselt, was zu wechseln ist - und zwar vollständig und korrekt. Letztlich könnte man im Falle eines Ausfalls der Bremse einen solchen Mist durch eine Analyse der Flüssigkeit recht einfach nachweisen. Diesem Haftungsrisiko setzt sich kein seriöser Betrieb freiwillig aus. Möglicherweise macht Onkel Ottos Garagenwerkstatt das so, aber ein Innungsbetrieb sicher nicht.
Wie Du meinst.
Gast 57915
Einfach einen Abstrich nehmen und unter dem Mikroskop betrachten. Dann erkennt man, womit man es zu tun hat.
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
R 1250 RS - Bj. 2021
War bei mir auch so ein schleimig Zeug drinnen, als ich das System entlüften hab. Nachdem ich das ABS ausgebaut hab und nach der Reparatur wieder eingebaut habe. War kaum zum durchpumpen, mein ehemaliger Lehrmeister meinte dazu, das es woll schon lange nicht mehr gewechselt wurde. Alle KD bei BMW gemacht und auch immer mit Bremsflüssigkeit berechnet. Was mein Vertrauen extra stark erschüttert hat, nachdem ich mit Ventile einstellen auch schon schlechte Erfahrung gemacht hab. Der Gipfel war dann als die bei Montage des Wilbers Fahrwerk eine Stahlscheibe vergessen haben und Jahre später der TÜV bemerkte das sich die Mutter in den Gummi eingearbeitet hat. UND JETZT KOMMTS: Der Meister wollte mir dann erzählen, die Scheibe sei wohl kaputt gegangen. Der Streit ging dann an mich, aber Vertrauen hab ich keins mehr. Soviel zu der Wertarbeit von Fachbetrieben.
Bremsflüssigkeit - schleimig? - Ähnliche Themen
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit
    Wechsel Bremsflüssigkeit: Hallo, der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei meiner F750 GS steht an. Möchte ich gerne selber machen. Bei meinem alten 2-Ventilboxer habe ich das...
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Bremsflüssigkeit 1100Gs
    Bremsflüssigkeit 1100Gs: Kurze Frage in die Runde,wieviel Bremsflüssikeit braucht man für die 1100 Gs beide Bremskreisläufe mit ABS,danke
  • Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?
    Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?: Hallo, meine Adv mit Ez 08/2023 und schlanken 5200 km muss zum jährlichen Service. Letztes Jahr gab es nach 1000 km « nur » die...
  • Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten? - Ähnliche Themen
