Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; wer sich mal Mühe macht den Serviceplan anzuschauen wird dann auch irgendwann verstehen dass die Bremsflüssigkeit NICHT km-Abhängig getauscht...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wer sich mal Mühe macht den Serviceplan anzuschauen wird dann auch irgendwann verstehen dass die Bremsflüssigkeit NICHT km-Abhängig getauscht wird, hier gilt ausschliesslich das Wechselintervall von 2 Jahren. Nur der erste Wechsel erfolgt nach dem 1. Jahr.
IWartung 26.05.2025 mit Ölwechsel und Bremsflüssigkeit.
Sprich mit deinem Händler oder notfalls mit der BMW-Zentrale direkt.
In deinem Fall, sofern nicht vorher die Kilometergrenze greift, reicht der nächste Service am 31.12.2026.
GS_Steff
GS_Steff
Wer erzählt dir denn sowas?! Nach 6 Monaten wieder einen Bremsflüssigkeitswechsel……du muss erst 05/2027 wieder.
er muss 1x p. A. zum Service. Spätester Termin, sofern nicht vorher die KM-Grenze erreicht wird, wäre in diesem Fall der 31.12.2026.
stephanw
Pfalz
R1300GS Triple Black ASA
Ich habe das gleiche Thema. Baujahr 2023
2024 Einfahrinspektion von meinem Vorgänger gemacht.
Kauf von mir Januar 2025, Wartung 26.05.2025 mit Ölwechsel und Bremsflüssigkeit.
Jetzt soll ich im November schon wieder in die Werkstatt und Bremsflüssigkeit machenlassen.
Genau die gleiche Argumentation, das Moped stand ja länger im Laden.
Und nächstes Jahr im Juni dann wieder zum Ölwechsel. Soviel km fahr ich bestimmt nicht, dass das Öl gewechselt werden muss.
Was kostet so ein Bremsflüssigkeitswechsel?
Ich finde es frech. Meine Suzi alle zwei Jahre Ölwechsel
DLZG
Müsste ich einmal zuhause nachschauen, aber 80 bis 100 Euro sind das auf jeden Fall. Ich würde die Bremsflüssigkeit nach zwei Jahren wieder wechseln lassen, also am 26.05.2027
Deshalb habe ich Service geschrieben. In die Werkstatt muss das Motorrad, unabhängig vom Bremsflüssigkeitswechsel.
Grafi
ich denke BMW Stuttgart versucht hier einen Reibach zu machen. Ich bin auch der Meinung alle zwei Jahre ÖL und Bremsflüssigkeit ist völlig ausreichend.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Bremsflüssigkeit ja, so ist auch die BMW Vorgabe.
Ölwechsel ist alle 10.000 km!
(wenn ich nach 2 Jahren erst machen lassen würde hätte ich schon 50.000 km auf der Uhr)
Gast-22104
Fragt sich eigentlich niemand, warum die Hersteller bzw. Werkstätten die Bremsflüssigkeit nicht einfach testen, um dann zu entscheiden, ob die Bremsflüssigkeit gewechselt wird? Das wäre nachhaltiger und - das ist der Knackpunkt - günstiger für den Kunden.
Ein solcher Siedepunkttester kostet selbst von Hazet unter 200,-€ (es gibt deutlich günstigere). Das sollte für eine Werkstatt machbar sein. In der Garantiezeit würde ich den vorgeschriebenen Wechsel ja noch mitmachen, aber danach? Bei 2 Jahren gehen die Hersteller natürlich von den schlechtesten Umständen aus. Im Regelfall hält Bremsflüssigkeit deutlich länger.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Der Kunde wird vor der Inspektion über den Auftrag und Umfang informiert und kann allem widersprechen.
Sollte es dann zu Garantiefällen kommen, kann der Hersteller erwägen, die nicht zu beheben, wenn die Inspektion nicht entsprechend der Vorgaben gemacht wurden.
Je nach Einzelfall kann das Ergebnis unterschiedlich sein.
Es gibt in Übrigen keinen Zwang, die Inspektion beim BMW Händler machen zu lassen, man darf das alles auch selber machen. Im Garantiefall kann es dann nur schwierig werden, dieses nachzuweisen.
Ratio sagt mir, dass ein Brems Flüssigkeit Wechsel nur bei Garantie bei Ausfall der Brems Anlage betreffen dürfte, aber Richter und Gelehrte sehen das evtl anders.
TTTom
TTTom
... funktioniert nicht. Erst wurde Mercedes angezeigt, dann Volvo und nun gar nichts mehr.
Geht, eben grad probiert.
Erst kommt irgendetwas mit Volvo.
Danach Captcha lösen und dann klappt es.
Meine:
Aber mehr als 0 HP hat sie schon. :wink:
TB25
TB25
... komisch. Muss ich dann wohl mal mit nem anderen Browser versuchen.
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
6 AW vorne, 2 AW hinten
10 EUR zzgl. Märchensteuer für die Plörre.
Meine 1300er kam heute von der ersten Wartung nach der EK, auf der Rechnung stehen für den Bremsflüssigkeitswechsel 4 AW vorne und 3 AW hinten. Die Bremsflüssigkeit 2x 250 ml zu je 7,66 € inkl. MwSt.
Reden wir beide von der 1300er oder sind 6 und 2 AW bei Deiner 1250er?
Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km? - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51
    Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51: Moin, zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. Bisher habe ich die Bremsflüssigkeit immer auf die "klassische" Art gewechselt. Es gibt aber auch im...
  • DOHC Bremsflüssigkeitswechsel
    DOHC Bremsflüssigkeitswechsel: Hi Zusammen! Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1
    Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1: Hallo, habe im Herbst eine F650GS Dakar '03 mit ABS erworben und war nun die erste größere Tour unterwegs, bis dann nach einigen vielen...
  • Bremsflüssigkeitswechsel selber machen?
    Bremsflüssigkeitswechsel selber machen?: Moin, Nach 20.000km in 2 Jahren steht die 60.000 auf dem Tacho meiner GS...Zeit für eine größere Wartung. Nachdem ich im letzten Jahr nach...
  • Bremsflüssigkeitswechsel selber machen? - Ähnliche Themen
