Bremslicht-Schalter Fußbremse
Diskutiere Bremslicht-Schalter Fußbremse im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen nachdem mein Hintermann (Bei einer Ausfahrt) mir berichtete, daß das Bremslicht sehr oft aktiviert ist obwohl ich "Bergaufwärts "...
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Hallo zusammen
nachdem mein Hintermann (Bei einer Ausfahrt) mir berichtete, daß das Bremslicht sehr oft aktiviert ist obwohl ich "Bergaufwärts " natürlich nicht bremse, überprüfte ich (EZ 01/04) die Funktion des Schalters. Theoretisch kann man eigentlich den Weg bzw. das ansprechen des Schalters gar nicht beeinflussen, weil der (kleine) Schalter mit seinem Federmechanismus und in seiner Befestigung (kein Langloch) nicht verschiebbar ist.
Habe jetzt den Spielraum innerhalb der Bohrung/Schraube der Befestigungslasche ausgenutzt und so ca. 10 mm Weg an der Trittfläche/Fussbremshebel erreicht (Vorher ca. 3mm).
Hat da schon jemand anderweitige Erfahrungen gemacht ? Bzw. gibt es da andere Einstellmöglichkeiten ?
Grüße Eugen
Ich meine das Federchen kann man vorsichtig verbiegen, damit der Schalter später anspricht. Aber Achtung, nicht später als der >Bremsdruck< sonst spinnt das ABS, hab ich gelesen.
enduro43
BW
Meine GS ist "ohne" ABS .
Danke und Grüße Eugen
Frosch'n
Frosch'n
frage mich grade was wohl das ABS mit dem Bremslicht zu tun hat...:D
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Das ABS fragt u.a. den BRemslichtschalter ab :) Gerade beim I-ABS kanns da zu sehr dubioesen Stoerungen kommen!
Wenn du eine ABS Störung hast und das aussteigt und wild blinkt, weil das Signal BLS unlogisch zum Bremsdruckaufbau ist, wirst du suchen und evtl. nichts finden, wenn du den BLS schon mal ausklammerst: :D
(Bremslichtschalter und Bremse / ABS klingt doch schon mal verwandt und dass da Regel- und Prüf- Zusammenhänge bestehen, finde ich nicht fragwürdig)
Ich habe nur geantwortetet, weil ein :D Auslacher dahinter stand. :eek:
Bremslichtschalter und I-ABS? Ganz einfach!
Die Schalter aktivieren (auch) die Elektromotoren des BKV
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo gerd,
wieder was dazu gelernt, aber das würde im Umkehrschluß bedeuten, wenn der Bremslichtschalter defekt ist, arbeitet der BKV nicht.
Allzeit gute Fahrt, mit funktionierendem BKV !!!
Bremslicht-Schalter Fußbremse - Ähnliche Themen
  • F450GS Bremslicht hängt
    F450GS Bremslicht hängt: Brems(licht)kontakt Fußbremse bleibt hängen. Hatte das schon jemand? wenn man da Pedal 2 mal hochschnellen lässt, lässt sich der Kontakt
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Bremslicht defekt
    Bremslicht defekt: Grüßt euch. Meine Frau fährt eine F800GS Bj. 2024. Heute wollte sie den Tempomat einschalten. Da kam die Meldung, dass Sie die Bremse betätigt...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Bremslicht Schalter löst zu früh aus : Abhilfe ?
    Bremslicht Schalter löst zu früh aus : Abhilfe ?: Hallo Foristi ! Zum Thema Fußbremshebel F 800 GS BJ 16: Aufgrund hoher Sitzbank ist der Winkel, in dem ich mit dem Stiefel auf der Fußraste...
  • Bremslicht Schalter löst zu früh aus : Abhilfe ? - Ähnliche Themen
  • Bremslicht defekt
