R 1200 GS Bremsscheibe hinten
Diskutiere Bremsscheibe hinten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Ich möchte meine hintere Bremsscheibe wechseln. ? ist das Hexenwerk oder kann man das machen ohne das man dazu KFZ Meister sein muss ...
Smile
? ist das Hexenwerk oder kann man das machen ohne das man dazu KFZ Meister sein muss ?
Vernünftiges Werkzeug einschl. Drehmomentschlüssel von 5-150NM habe ich!
ULF
Holzwurm
Holzwurm
WW
R 1200 GS TB
Moin Smile,
Langer Torx, Heiße-Luft, Schraubensicherung.
Die Schrauben gehen nur in einer Stellung der Scheibe lose.
Und dann----- ist kein Hexenwerk.
Gruß Norbert
ddigiusto
ddigiusto
Bodensee
R1200GS/R100GS
Schrauben
Hallo Smile,
schau dir mal den Beitrag in Technik&Bastelecke vom 17.10.09 an, das Geheimniss liegt sicher in gutem Werkzeug, hab ich auch gemacht und hat gefunkt, alles Gute, neue Schrauben nicht vergessen, geht sicher mit den alten Schrauben+Schraubensicherung auch aber ein paar € für sie Sicherheit sind bestimmt gut investiert.
gut schraub und Gruss,
Daniel
Zusätzlich solltest Du deinem DreMo nur so weit trauen wie Du ihn werfen kannst. 5-150 klingt nach 19,95 von Lidl.
Smile
DMS
LIDL nehm ich noch nicht mal fürs Fahrrad:D.
Es sind 2
der große von Hazet
der kleine von Proxxon
ausreichend???
VG
ULF
Ah, das 5-150 war Plural :D
läßt sich aus dem Eröffnungsbeitrag nicht zu 100% ableiten. Kann sein, kann nicht sein.
5-150 in einem Dremo habe ich noch nicht gesehen, also doch eher Plural. :D
"Drehmomentschlüssel von 5-150NM habe ich!" kann zumindest ich so interpretieren:
"ich verfüge über diverse Drehmomentschlüssel die den Bereich von 5-150Nm abdecken".
Explizit sind dann ja auch 2 genannt. Ob der eine von 5-10 und der zweite von 10 -150 reicht ist zwar nicht gesagt, doch da vertraue ich darauf, dass die Stufung anders ist. Andernfalls müssten wir ein beglaubigtes Zertifikat anfordern welches die Eigenschaften der "vorhandenen DrehMos" bestätigt. :o
Nebenbei gesagt ist es mir auch egal weil A) es nicht mein Mopped ist, B) ich für diese Schrauben keinen DrehMo verwende :D und ich C) nur ausdrücken wollte, dass "billige" DrehMos noch ungeeigneter sind als keiner.
Der Betroffene hat, glaub' ich, verstanden was ich wollte.
Bremsscheibe hinten
Bremsscheibe hinten - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benützt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Erledigt Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!
    Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!: Garagen(teil)räumung: Gebrauchte hintere originale BMW Motorrad Bremsscheibe 34 21 7 664 102 in sehr gutem Zustand mit einer Restdicke von über...
  • Bremsscheibe hinten wird heiß..?!
    Bremsscheibe hinten wird heiß..?!: Hallo..bin grad in England unterwegs und manchmal werden die hintere Scheibe und Beläge richtig heiß ..nichtmal bei übermäßiger belastung sondern...
  • Bremsscheibe hinten wird heiß..?! - Ähnliche Themen
