Bremsscheibe Hinterachse wird heiß.
Diskutiere Bremsscheibe Hinterachse wird heiß. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Biker... Ich hatte dieses Jahr eine echt schöne und kurvenreiche Tour durch Korsika mit meiner '06er K25. Leider hat zunehmend die...
P
patrick1982
Hallo Biker...
zunehmend die Bremsleistung der hinteren Bremse abgenommen. Ja, es war warm und kurvenreich und ja, ich habe viel und teils auch stärker gebremst.
Also hab ich mir erst mal nicht viel dabei gedacht.
Am nächsten Tag bin ich etwas vorsichtiger gefahren. Es wurde aber nicht besser.
Scheibe war jetzt dann auch blau.
Also ab zum Freundlichen. Die haben den Sattel wieder gängig gemacht und mir ne neue Scheibe plus Beläge verbaut.
Es hat nur leider nicht viel gebracht. Trotz sehr zögerlicher Verwendung der Bremse
wurde die Scheibe wieder richtig heiß aber nicht blau.
Tag's drauf ging meine Fähre und ich bin vorsichtig nach Hause gefahren.
Hier hab ich den Sattel zerlegt aber nix festgestellt.
Meine Frage an euch:
Hatte von euch auch schon jemand dieses Problem und wie wurde es gelöst?
Und.
Wie heiß darf die hintere Scheibe werden?
Vorne teilen sich ja zwei Scheiben die Arbeit und bleiben anfassbar....warm.
Danke für eure Hilfe
Gast-15146
Hallo und wurde das Schnüffelspiel überprüft?
Bist du sicher, dass dein Fuß nicht eventuell ganz leicht auf dem Fußbremshebel liegt?
Schnüffelspiel am Fußbremszylinder prüfen!
Gast 61523
Bei einer 1150er und bei zwei anderen Moped´s hatte ich schon das sich der Schutzgummi verklemmt hat und der Führungsstift dann leicht verrostet war, mit dem Erfolg das die Hinterradbremse sehr heiß wurde und die Beläge nach kurzer Zeit hinüber waren, evtl. bei dir auch so ? Lässt sich ja aber leicht prüfen ob der Bremssattel sich leicht hin und her bewegen lässt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Prüfe mal, ob nachdem du das Bremspedal, respektive den Handbremshebel gedrückt hast, die hintere Scheibe wieder frei wird, oder ob die Bremsbeläge noch anliegen.
Hatte ich beim Auto mal, dass der Hauptbremszylinder nicht sauber „entlüftet“ hat. Also der Rückfluss der Bremsflüssigkeit in den Bremsflüssigkeitsbehälter funktionierte nicht mehr.
Gruß,
maxquer
Bremsscheibe Hinterachse wird heiß. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Erledigt Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC
    Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC: Ich biete hier einen kompletten Bremsscheibensatz für die BMW K50, R1200GS LC an: 2x Bremsscheiben Brembo vorne 1x Bremsscheibe Brembo hinten 4...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Bremsscheiben, neu
    HP2 Bremsscheiben, neu: Ich verkaufe 2 Stück neue original Bremsscheiben vorne für Bmw HP2 K25. Bmw teilenummer 34117676550. Bremsscheibe vorn, D=305/4,5MM...
  • Bremsscheibe Spiel
    Bremsscheibe Spiel: Hallo zusammen, hat eure Bremsscheibe auch so viel Spiel und ist dabei gleichzeitig auch noch so laut? Mir ist bewusst, dass die Scheibe...
  • Bremsscheibe Spiel - Ähnliche Themen
