Bremsscheiben erneuern
Diskutiere Bremsscheiben erneuern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, morgen will ich meine Bremsen komplett erneuern. Dazu habe ich mir alles von Lucas bei KS-parts bestellt. 2 mal standard Scheiben...
tade
tade
Alfter bei Bonn
R 1200 GS
2 mal standard Scheiben vorne, eine standard Scheibe für hinten und die Sinter Bremsbeläge.
Dazu musste ich, weil meine originalen Bremsscheiben nur 4,5mm messen, den Montagesatz MST 10 FK mitbestellen.
Nun mein Problem, auf der Abbildung des Montagesatzes soll unter die Hülse eine U-Scheibe und eine Wellscheibe verbaut werden.
Diese sind aber nicht mitgeliefert.
Soweit ich mich erinnere, habe ich zwischen Felge und Bremsscheibe damals eine gummierte U-Scheibe eingebaut und auf der Schraubenseite auch eine gummierte Hülse.
Welche Teile werden denn nun verbaut, bzw. sollten mit den Scheiben von Lucas verbaut werden?
Bremsscheiben erneuern - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben?
    R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben?: Hallo Zusammen, ich fahre aktuell eine 1200GS K25 Bj. 2005, welche ich letzten Herbst mit 9.000km Laufleistung gekauft habe > moped grundsätzlich...
  • R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben? - Ähnliche Themen
