Bremsscheiben für meine R 1200 GS K25 Baujahr 2004
Diskutiere Bremsscheiben für meine R 1200 GS K25 Baujahr 2004 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Biker, bin seit dem Herbst Besitzer einer GS 1200 Baujahr 2004. Das Motorrad hat jetzt 101000 Kilometer drauf und absolut keine...
L
Lios
Thurmansbang
noch offen
Hallo Biker,
Das Motorrad hat jetzt 101000 Kilometer drauf und absolut keine technischen Mängel.
Aufgrund der hohen Kilometerleistung sind allerdings die vorderen zwei Bremsscheiben an der Verschleißgrenze von 4 mm.
Bei der Suche nach neuen Scheiben stelle ich fest, dass es nur 5 mm starke Scheiben im Angebot gibt, wenn man mal von den BMW-eigenen (ca. 300€/St.) absieht. Habe eben auch eine schriftliche Anfrage an Brembo gesendet, da auch Brembo nur eine 5mm Scheibe anbietet.
Kann mir möglicherweise jemand eine Kaufempfehlung geben.
Auch wär es für mich interessant zu wissen, ob bei 5 mm Scheiben die neuen Bremsklötze noch in den Bremszylinder passen.
Übrigens, BMW verlangt für den Tausch der Bremsflüssigkeit zu meiner Überraschung nur 175 € plus MwSt.
Ich hatte eigentlich mit 250 € gerechnet. Da hab ich den Gedanken, es selbst zu machen aufgegeben, da mir das Risiko einen Fehler zu mache eh zu groß ist.
Danke fürs Reinlesen
Norbert
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Norbert,
wegen der Bremsscheiben würde ich mich mit Sabine von
KS-Parts.de
in Verbindung setzen. Super Beratung und sehr kompetent.
Kaufe da schon viele Jahre meine Ersatzteile und viele andere hier im Forum auch.
Guten Rutsch,
L
Lios
Thurmansbang
noch offen
Hallo Peter,
das mach ich und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die auch einen guten Rutsch und viel Spaß mit dem Bike in der kommenden Saison.
LG
Norbert
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Hallo Norbert,
da sich die Scheiben ja nur um 0,5mm in der Stärke unterscheiden, passen die neuen Bremsklötze immer noch in den Bremssättel.
Wie Peter schon geschrieben hat, bei Sabine (KS-Parts) bist du gut aufgehoben, auch preislich.
L
Lios
Thurmansbang
noch offen
Danke Jörg,
das ist gut zu wissen. Danke.
Die Anfrage an KS-Parts ist unterwegs.
Alles Gute
LG
Norbert
Gast 21699
Norbert
Egal wie dick die Scheibe ist:
Die Bremsklötze werden nicht in den Bremszylinder passen.
L
Lios
Thurmansbang
noch offen
OK, Bremssattel.
Danke für die Aufmerksamkeit.
:rolleyes:
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Die 5mm Scheiben passen ebenfalls und es gibt keine Probleme mit den Bremsklötzen. Hab ich selber bei mir ausprobiert und fahre die 5mm Scheiben schon über 20000 km ohne Probleme. Der Vorteil ist das du um 0,5mm mehr an Scheibenverschleiß verbrauchen kannst da bei denen die Verschleißrenze auch bei 4mm liegt. Wie gesagt ich fahre damit schon über 20000 km.
gipsilo
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ist aber so. Warum sollte das nicht so sein die Scheiben bestehen aus dem gleichen Material und eine 5mm Scheibe hat nach 1mm Verschleiß die gleiche Eigenschaft wie eine 4,5mm Scheibe nach einem halben mm Verschleiß.
gipsilo
Da hast du recht.
Aber auf der 4,5mm-Scheibe sind 4mm als Mindestmaß eingeprägt und auf der 5mm-Scheibe sind 4,5mm eingeprägt.
Daher wird bei beiden Scheiben nach 0,5mm ein Austausch fällig (oder du hast Glück und bei der HU wird der Mangel übersehen).
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Weil die 5mm Scheiben meist bei schweren Motorrädern wie die LT oder RT verbaut werden und da die 4,5mm Mindestmaß benötigt werden aber bei unseren GS reicht 4mm Mindestmaß. Aber das kann jeder machen wie er will ich fahre die 5mm Scheiben bis 4mm runter.
gipsilo
Nö, die 5 mm Scheiben wurden bei den 1100/1150 verbaut, die 4,5 mm Scheiben bei den 1200.
Der Gewichtsunterschied dürfte weniger interessant sein und es war nie abhängig ob GS oder RT (LT ist ein anderes Baumuster).
Bei den "alten" RT/GS waren die Scheiben identisch, bei den 12ern haben die RTs nur grössere Durchmesser.
Entweder ist das Material der neueren Bremsscheiben besser (glaube ich nicht) oder es war ein Sparfuchs dran der konstatierte "4 mm reicht auch und wenn sich die Dinger verziehen sollten ist die Gewährleitsungsfrist um". Sein Kollege vermarktete das dann vielleicht gleich als "80 g Gewichtsvorteil" :-).
Alpine machte es anno 64 andersherum. In der A110 waren zuerst "Sägeblätter" mit 8mm, zum Schluss dann doch innenbelüftete mit 20 mm. Das zulGesGew. liegt bei 1000kg, entspricht also einem "Doppelmopped" :-).
Gerlinde
Gerlinde
Geiler Vergleich,
die ersten 108- 110 hatten halt glaub ich die alten Bremsen von der Caravelle /R8 und als der R 8 nicht mehr gebaut wurde, hat man dann die neueren innenbelüfteten Bremsen wie beim R12 (und Nachfolgemodelle) genommen.
Ich habe gerade überlegt, ob es auch beim Moped innenbelüftete Scheibenbremsen gab ?
Ich hab sie nie aufgemacht, aber bei Honda gab es mal solche UFO Bremsen zB bei der PD 04.
und um auf die zulässige Scheibendicke zurückzukommen: Das was auf der Scheibe steht zählt.
die pd04 (XL600) hatte meines wissens eine normale scheibe, aber zb die CBX550 hatte gekapselte scheiben (Ufo?).
da wollte man die vorteile von grauguss scheiben nutzen und deren rostige optik verstecken.
innenbelüftete scheiben gabs auch, ich glaube bei Yamaha (alte XJ900 58L, V-Max?)
Gast20919
1025974_603164619832716_7614257702286711312_o.jpg Genau , hinten hatte die Max eine Innenbelüftete Scheibe.
Gerlinde
Gerlinde
Danke, ich hab mich oben verschrieben, weil ich sonst wohl mehr mit den PDs zu tun habe.
An die cbx 550 dachte ich oben auch und die heißt pc 04 und habe in der Zwischenzeit hier ein Bild gefunden. Ich hab das Bild jetzt von einer VT 500 Seite und da sind auch noch 3/4 andere Hondas aus der Zeit aufgeführt
Ufo hatte ich die Dinger jetzt auch nur genannt, weil ich da optische Assoziation zu den Ufo Bremsen aus den alten 200er und 8 zylinder Modellen von Audi hatte.
Bremsscheiben für meine R 1200 GS K25 Baujahr 2004 - Ähnliche Themen
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Erledigt Satz Bremsscheiben vorn für K50
    Satz Bremsscheiben vorn für K50: Hallo Forumskollegen, ich suche ein Paar Bremsscheiben vorne für meine R 1250 GS, Bj. 2023 in technisch einwandfreiem Zustand (kein Schlag, nicht...
  • Welche Bremsscheiben,außer originale,sind zu empfehlen für eine 2010er Adv
    Welche Bremsscheiben,außer originale,sind zu empfehlen für eine 2010er Adv: Hallo Leute, könnt ihr mir für meine 2010er ADV mit Speichenräder eine Empfehung für die vorderen Bremsscheiben aussprechen? Originale sind mir zu...
  • Erledigt Abs-Ring und Bremsscheibe für Hinterrad 1150GS mit ABS II
    Abs-Ring und Bremsscheibe für Hinterrad 1150GS mit ABS II: Servus! Suche o.g. Teile für meine 1150er GS, Bj. 2001, mit ABS II. Will diese Teile nicht mehr hin und her schrauben, wenn ich meine...
  • Biete Sonstiges Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda
    Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel Satz Klötzer und Scheiben hinten für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda, siehe Fotos. Ursprünglich gekauft...
  • Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda - Ähnliche Themen
