R 1200 GS Adventure Bremsscheiben klappern
Diskutiere Bremsscheiben klappern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gibt es eine Sinnvolle Lösung um das Problem mit dem vorderen Bremsscheiben klappern zu beheben? Könnte man vielleicht andere Hülsen einpressen...
Duckers_001
R 1200 GS AVD (2008)
Gibt es eine Sinnvolle Lösung um das Problem mit dem vorderen Bremsscheiben klappern zu beheben? Könnte man vielleicht andere Hülsen einpressen? Oder muss man die komp. scheiben neu kaufen.
Gast 7673
Wie die Bremsscheiben klappern ??
Haben die irgendwo Spiel?
Sei vorsichtig mit Gebastel oder Schrauben an Bremsen !!
welches mopped?
welche scheiben?
ein foto würde viel erklären.
Duckers_001
Sie klappern schon seit 10 tkm. Da ich auf langer Tour war hatte ich erstmal Draht zwischen die Verschraubungen gewickelt. Hat aber bloß 2 tkm immer gehalten. Jetzt suche ich eine Lösung. Möchte mir nicht unbedingt neu scheiben kaufen. Diese kosten einfach zuviel .
- - - Aktualisiert - - -
welches mopped?
welche scheiben?
2008er R1200AVG
Bremsscheiben vorne ( an den Verschraubungen sind Federscheiben verbaut wegen der Wärmeausdehnung. Diese sind voll abgenutzt. nun haben die scheiben riesen spiel.
Was soll ich Fotografieren??
ab einem bestimmten baujahr waren die schwimmenden aufnahmen der scheiben verpresst und nicht reparabel.
bis 2007 gabs einzelteile, irgendwann später nicht mehr.
wenn du noch die federscheiben rausnehmen kannst, dann sollte das kein problem sein.
aber auch prüfen, ob die führungshülsen nicht ausgeschlagen sind.
leider finde ich die alte version nicht mehr im teilekatalog bei der 1200er.
die 1150 hatte aber die gleichen teile und dort sind sie auch noch im etk.
1150:
Duckers_001
Bei dem 2008er Model sind sie Gepresst. Bei der 1150er scheint das leicht zu beheben zu sein. ;-) Warum einfacher wenn es auch Schwer geht. Mann könnte ja auch neue einpressen aber wo bekommt man welche die passen. Im MC bereich gibt es diese teile zum einpressen. Aber was bei der Dicken Kuh machen.
hmm ... hier muss ich passen.
Duckers_001
Ist vieleicht auch nicht das Standartproblem von allen. ;-) Aber wenn man wie ich 70% im Gelände und schlechten Straßen unterwegs ist scheint es ein Problem zu sin um das keiner Rum kommt. Vieleicht hat jemand noch eine Idee.
yessy
yessy
CH / SO
R1200GS 2011
Hallo , möchte nicht unbedingt mutmassen aber bei meiner R 1200 R war das der Grund einer Rückrufaktion von BMW . Mein :) sagte zwar bei meiner wäre es nicht aber er müsse es trotz alledem wechseln . Also , schau doch lieber mal bei deinem :) vorbei ...achso bis jetzt weiss ja niemand was du da fährst aber wenn es der Fall sein sollte frag ihn doch einfach mal .Vielleicht hast du ja Glück :daumen-hoch:
Gast 7673
Nach normalem Verschleiß klingt das jedenfalls nicht.
Mir ist bei den hier sehr oft nur auf der Straße und ab und an Schotter genutzten Qühen jedenfalls kein Standartproblem bekannt.
Da ist BMW gefragt. Da das Moppett gern auch mal im Gelände genutzt werden kann und bestimmungsgemäß auch darf, ist eine Erklärung des Herstellers erforderlich. Vielleicht gibt es sogar im Kulanzwege Neuteile..
Gast20919
wie wärs mit Neuen Floatern...?? dann müsste das Problem aus der Welt sein...
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Da hat wohl jemand 2 Antworten übersehen.
Bremsscheiben klappern - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Biete R 1200 GS LC Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC
    Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC: Ich biete hier einen kompletten Bremsscheibensatz für die BMW K50, R1200GS LC an: 2x Bremsscheiben Brembo vorne 1x Bremsscheibe Brembo hinten 4...
  • Bremsscheiben klappern
    Bremsscheiben klappern: Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute endlich den Grund für dieses nervige Klappergeräusch aus Richtung Vorderachse auf Kopfsteinpflaster und bei...
  • Bremsscheiben vorne klappern
    Bremsscheiben vorne klappern: hallo zusammen! an meiner 1150gs habe ich ende 2011 zwei gebrauchte, geschliffene bremsscheiben verbaut, damit das bremsrubbeln aufhört. hat...
  • Bremsscheiben vorne klappern - Ähnliche Themen
