Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?
Diskutiere Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich möchte auf meine 40.000km alten Brembo Oro Bremsscheiben vorne neue Brembo rot Bremsbeläge montieren. Die Scheibe ist noch...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Die Scheibe ist noch 4,9mm dick und ist leicht riefig (siehe Foto).
Ist das okay oder wie ist eure Meinung dazu?
Norbert
Brauny
Brauny
NorbertAnhang anzeigen 721412
Sieht für mich völlig ok aus.
Dicke vorne 4mm und 4,5mm hinten ist glaube ich die Grenze.
Gruß Brauny
was willst du hören?
technisch gesehen nicht optimal. 80..90 % Bremseistung erst mal
Wirtschaftlich gesehen machen.
Ich würde die Scheiben beschleifen und wieder oder weiter verwenden.
Vl kann man nach 1000 km auch die Beläge durchtauschen und so die Scheiben planer bekommen. dann hat man aber wieder den Einbremsvorgang , dafür aber langfristig die schönere Oberfläche.
Kein Thema! Neue Beläge drauf und weiterfahren. Die Riefen geben sich dann vermutlich von selber, und falls nicht, ist's (bremstechnisch nahezu) auch egal. Sind eh nur von kosmetischer Tiefe, wie man am anliegenden Meßschieberschenkel gut erkennen kann.
Habe ich an nagelneuen Scheiben in Verbindung mit gebrauchten Belägen ähnlich. Stört nur optisch, ist aber keines zusätzlichen Aufwandes wert, da dei Bremswirkung nicht fühlbar beeinträchtigt ist.
dawshill
dawshill
Bonn
Sehe ich auch so.
Es wird aber jetzt am Anfang mit völlig planen neuen Bremsklötzen einige Bremsvorgänge brauchen bis sich Scheiben und Beläge optimal aufeinander "eingeschliffen" und die maximale Bremsleistung erreicht haben...
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Wenn man nicht jedes Mal mit dem Wechsel der Bremsklötze die Bremsscheibe tauschen will, was nicht nur nicht notwendig, sondern auch wirtschaftlicher Unsinn wäre, ist es doch normal, dass eine Bremsscheibe Gebrauchsspuren, sprich Riefen aufweist. :confused: Du kannst unter normalen Umständen so häufig neue Bremsklötze einsetzen, bis das Mindestmaß der Bremsscheibe, das eingestanzt ist, erreicht wird.
Richtig, aber mit jedem Mal werden die Riefen mehr sein und die Einbremsvorgänge länger und bis dahin weichere Hebel und erst mal weniger Biß.
Deswegen schrieb ich erst mal "nicht optimal".
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Na ja, da kann man mal wieder geteilter Meinung drüber sein, denn die leichten Riefen haben eine gewisse Oberflächenstruktur, die wiederum einen höheren Reibwert erzeugen, so das nach korrektem Einbremsen der neuen Beläge, der Biss sogar etwas knackiger sein könnte, als bei einer neuen Scheibe.
Jedenfalls sind diese hier gezeigten Riefen nicht der Rede wert, so das man damit bedenkenlos weiter fahren kann, darüber sind wir uns wohl alle einig...
dawshill
dawshill
Bonn
Jedenfalls sind die Riefen nicht der Rede wert, so das man damit bedenkenlos weiter fahren kann...
So wie "teileklaus" zutreffend geschrieben hat, kann das ab einer gewissen Tiefe der Riefen schon nicht optimal sein nur neue Belege einzusetzen; auch die Wechselinterwalle könnten kürzer werden. Ein sachtes Überschleifen bei sehr viel "Berg und Tal" macht schon Sinn, nutzt von Anfang an die kompletten Reibflächen und optimiert bestenfalls auch den Verschleiß.
Ich habe es bisher, wenn die Riefen zu deutlich waren, immer so gemacht.
FF-GS
Ich erkenn die Riefen nicht. Für sowas habe ich ein Haarlineal und Fühlerblattlehren.Man bekommt die Riefen weg, indem man paarmal neue Bremsbeläge einsetzt, die tragen dann in erster Linie die Berge ab.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Bei 0,25mm pro Seite ist da nicht viel mit schleifen….
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich hatte auch nicht vor, den Klaus hier zu kritisieren oder so. Nur so ein bischen Fachsimpeln unter Schrauber.
Es ging mir ja auch nur um die hier gezeigte Scheibe und nicht um das Allgemeine.
dawshill
dawshill
Bonn
Ja, die hier gezeigte Scheibe ist wirklich noch in Ordnung und die neuen Beläge werden sich sicher rasch mit ihr anfreunden.
Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge? - Ähnliche Themen
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor - Ähnliche Themen
