Bremsscheiben Wechsel
Diskutiere Bremsscheiben Wechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich glaube eher nicht dass sich 10.9er Schrauben im oft marzipanweichen Aluminium der Nabe verformen...
dawshill
dawshill
Siegburg
Also ich bin auch Schwabe und spare gern. Der Wiederverwendung von Schrauben stehe ich eigentlich positiv in gegenüber. Aber wenn diese Schrauben tatsächlich 10.9 Schrauben sind, dann ist zu erwarten, dass diese bis in den plastischen Bereich beim anziehen verformt werden. Dies soll verhindern, dass bei Wechselspannung sich die Schrauben lösen. Daher würde ich in diesem Fall tatsächlich neue Schrauben verwenden.
Grüße von jemand, der viel Stahlbau macht.
Gruß Sturmi
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Bin auch bald in der Situation vorn zu wechseln. Muss ich mir ein Heißluftgebläse besorgen oder nicht ?
Also ich habe beim letzten Wechsel mit gutem (passendem) Werkzeug die Schrauben auch ohne Heißluftfön los bekommen. Einfacher ist es aber mit Fön
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Ich habe es ebenfalls mit dem Heißluft Föhn bewerkstelligt.
Ich denke das es schonender für die Gewinde ist.
Das ist meine Meinung eventuell war ich schon wieder zu pedantisch?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe die Scheibenschrauben auch ohne Vorwärmung gelöst bekommen.
Ich habe bisher aber auch sämtliche Verschraubungen am Moped ohne Vorwärmung gelöst bekommen, selbst die Schwingenlagerung.
Gruss,
maxquer
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Wenn ich richtig informiert bin, sind die Originalen fertig vormontiert zum direkten Wechsel.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe festgestellt, dass die 2-teiligen Floater sich mit der Scheibe und der Schraube am besten montieren lassen, wenn das Rad fast liegt.
Die Floater sind gefarst und die Gegenscheibe drückt man fast liegend am einfachsten in die Farse.
Gruss,
maxquer
dawshill
dawshill
Siegburg
Die Schrauben sind in aller Regel mit einer Schraubensicherung auf den Gewinden versehen. Um die weicheren Innengewinde der Nabe nicht zu beschädigen, rate ich die Bereiche gut zu erwärmen.
Dann die Innengewindegänge vor dem Einschrauben neuer Schrauben sorgfältig reinigen.
Waren original BMW-Schrauben vorher drin, dann ist diese Reinigung oft gar nicht erforderlich, hatte man hingegen ein "heftigeres" Mittel auf die Schrauben aufgetragen, so ist das Reinigen der unangenehmste Teil der Operation...
FF-GS
Ich habe mit Ratsche und passenden Torx in der Schraube angesetzt und soviel Moment an die Ratsche gelegt, das der Torx schon im elastischen Bereich war (kurz vor dem abbrechen) und dann von aussen erwärmt. Irgendwann wurde die Geschichte weich und die Schraube fing bei diesem recht konstanten Moment an, sich zu drehen.
Ohne sehr deutliche Vorerwärmung hätte ich definitiv entweder den Bit geknackt oder den Innentorx der Schraube ruiniert!
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
OK. Kann ich mir ausleihen. Lager sollten ja weit genug weg sein.
Bremsscheiben Wechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Biete R 1200 GS LC Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC
    Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC: Ich biete hier einen kompletten Bremsscheibensatz für die BMW K50, R1200GS LC an: 2x Bremsscheiben Brembo vorne 1x Bremsscheibe Brembo hinten 4...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • Bremsscheiben wechsel Vorne auf Brembo passt Orig. Schraubpaket Floater?
    Bremsscheiben wechsel Vorne auf Brembo passt Orig. Schraubpaket Floater?: Hallo Da bei mir ein Bremsscheibenwechsel (R 1200 GS BJ 2004/04) bevorsteht bin ich jetzt am Teile bestellen. Passen sollte diese Brembo...
  • schrauben bei bremsscheibe müssen bei wechsel getauscht werden?
    schrauben bei bremsscheibe müssen bei wechsel getauscht werden?: in meinem reparaturhandbuch steht dass die schrauben der vorderen und hinteren bremsscheibe getauscht werden müssen (bei bremsscheibenwechsel) -...
  • schrauben bei bremsscheibe müssen bei wechsel getauscht werden? - Ähnliche Themen
