Bremsscheibentausch
Diskutiere Bremsscheibentausch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner R1200 GS TÜ Bj 2011 werden die vorderen Bremsscheiben fällig (75000km). Nenndicke 4,5mm, geschraubt. Bei diversen...
P
peter1964
R1200GS, R1200 GS Lc Rallye
bei meiner R1200 GS TÜ Bj 2011 werden die vorderen Bremsscheiben fällig (75000km). Nenndicke 4,5mm, geschraubt. Bei diversen Onlinehändlern gibt es Scheiben von Brembo mit Nennmaß 5mm angeblich auch für mein Baujahr. Hat jemand Erfahrung mit 5mm Bremsscheiben, der Original 4,5mm hatte, können die verbaut werden?
Liebe Grüße aus Wien
Peter
schuppi
schuppi
Hallo Peter
Mit dem dazugehörigen Montagematerial, Schrauben Floater und Scheiben, ist das kein Problem.
Eine Allgemeine Betriebserlaubnis (Zulassung) sollte dabei sein.
Viel Erfolg
gusq
gusq
R1200GS TÜ (2012 - 2023) / R1250GS
Ich habe auch die original Brembo Lösung verbaut: Scheiben Oro und Sinterbeläge vorne und hinten.
Man muss nur auf die Füllmenge der Bremsflüssigkeit achten, denn bei neuen Belägen und 5mm Scheiben könnte es bei nachgefüllter Bremsflüssigkeit zum Überlaufen kommen.
Bremsscheibentausch
