Bremstrommel ausdrehen
Diskutiere Bremstrommel ausdrehen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Leute, hat einer eine Empfehlung für mich, wo ich in Köln oder naher Umgebung meine Bremstrommel ausdrehen lassen kann? Ich finde...
Backagain
Backagain
Köln
R 100 GS
Hallo liebe Leute,
hat einer eine Empfehlung für mich, wo ich in Köln oder naher Umgebung meine Bremstrommel ausdrehen lassen kann? Ich finde bei Frau Google nichts.
Danke, Hans
silverfox
Warmbronn
1150GS
frag Mal in LKW - Werkstätten oder im Landmaschinenhandel nach.
Die wissen, wer so etwas macht.
Christian
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Kann ich machen - schick her das Ding.
Backagain
Backagain
Köln
R 100 GS
Hallo FP91,
das hört sich doch gut an! Ich habe heute 2 Dreherei-Betriebe hier im direkten Umfeld angeschrieben, ob sie das können. Deren Antwort warte ich noch ab und melde mich auf jeden Fall nochmal bei Dir.
Wo sollte ich das denn eventuell hinschicken?
Gruß, Hans
Gerlinde
Gerlinde
Ich wollte es erst auch nicht glauben und schildere Dir kurz die drei Probleme, die sich bei mir dann ergeben haben:
-Es muß eine Drehmaschine mit ausreichender Spitzenhöhe sein. Da gibt es durchaus genügende größere Exemplare auch mit rausnehmbarem Bett. Mit ein bisschen Suchen findet man einen Betrieb der das kann. Der Umbau ist aber Rüstzeit und wird als nicht immer günstige Dreherzeit berechnet.
- Der zum Bremsen nutzbare Teil der Bremstrommel beim Motorrad ist normalerweise ein eingeschrumpfter Ring, der im Gegensatz zu zB LKW, seitens der Materialstärke nicht zum Ausdrehen geeignet ist. Es gibt Betriebe, die das aus diesem Grund mit dem Hinweis auf "sicherheitsrelevantes Teil" ablehnen.
- Wenn man jetzt trotzdem die Trommel ausdreht hat man im "Ring" unterschiedliche Materialstärken und wenn das Ding im Betrieb Temperaturen bekommt, hat man ganz schnell Verzug, der die Trommel nach kurzer Zeit wieder unrund werden läßt und ein noch schlechteres Ergebnis als vorher hat.
Ich habe es zweimal gemacht und aufgrund des letzten Punktes danach immer eher versucht ein neues/anderes Rad zu bekommen.
Viel Glück.
Bevor es philosophisch wird: Zu welchem Fahrzeug gehört die fragliche Bremstrommel und aus welchem Material ist sie?
W
wed
Zum Ausdrehen einer Einarmschwingennabe brauchst Du auch eine spezielle Aufnahme dafür. Wenn man die extra anfertigen muss, wird es richtig teuer. Das Ausdrehen (warum eigentlich?) ist bis zu einem gewissen Umfang tolerabel. Der eingegossene Bremsring ist ja nicht aus Dünnblech.
Wed
Backagain
Backagain
Köln
R 100 GS
Hallo Gerlinde,
vielen Dank für diese hilfreichen und guten Ratschläge.
Gruß, Hans
Backagain
Backagain
Köln
R 100 GS
Hallo wed,
es sind eindeutig zwei hohe Rillen, die hervor stehen, auf der Bremstrommel zu fühlen und zu sehen. Wie sich diese gebildet haben, kann ich mir nicht erklären. Das hat zur Folge, dass die Bremswirkung mehr als schlecht ist.
Dazu kommt, dass ich neue Bremsbacken montiert habe, und dabei feststelle, dass die Trommel nicht rund ist. Stelle ich nämlich die Bremse so ein, dass das Rad sich frei drehen lässt, aber es nur einen kleinen Bremshebelweg braucht, um die Bremse zu aktivieren, schleift die Bremstrommel beim Drehen mit der Hand an einer Stelle.
Hast Du diesen Adapter auf en angehängten Grafiken anfertigen lassen oder selber gemacht? Würdest Du mir den eventuell leihen? Oder würdest Du mir die Trommel ausdrehen können bzw. wollen?
Gruß, Hans
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Hans,
es ist normal, dass die Bremswirkung hinten bei der 100GS schlecht ist, wenn Sie schlecht gewartet ist.
Das liegt im Normalfall an dem schwergängigen Bremsnocken (das Teil, welches die Bremsbeläge auseinanderdrückt).
Ausbauen und reinigen ist angesagt: Im Laufe der Jahrzehnte hat sich dort eine Pampe aus Fett und Dreck angesammelt.
Reinigen und frisch fetten, dann ist die Bremse leichtgängig und das Hinterrad sollte problemlos Blockieren.
Das die Bremstrommel komplett rund ist, ist selten.
Der guten Ordnung halber gehören die Bremsfedern zwischen Bremsbacken und Kardan, nicht Radseitig
(rate mal, woher ich das weiss....)
Christian
Backagain
Backagain
Köln
R 100 GS
Christian
Hallo Christian,
sorry, das verstehe ich nicht. Erklär mir das bitte nochmal in anderen Worten.
Danke, Hans
FP91
Bei zu dünnem Ring sollte es auch kein Problem sein innen einen neuen einzuschrumpfen. Ob man den Adapter braucht kann ich noch nicht beurteilen, aber ich vermute es geht auch ohne - hängt von der anderen Seite ab, ob da was schönes zum spannen ist.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Hans,
Du kannst die Bremsbacken auf 2 verschiedene Arten einbauen:
Mit den Zugfedern "hinter" den Bremsbacken, also zwischen Bremsbacken und Kardan (die richtige Variante) oder
mit den Zugfedern "vor" den Bremsbacken, also zwischen Bremsbacken und Bremstrommel (die falsche Variante).
Bei der falschen Variante schleift die Zugfeder an der Bremstrommel und es wird Material abgeschliffen,
entweder / und Bremstrommel oder Feder.
Allerdings lässt sich die falsche Variante leicht montieren: Federn einhängen, Bremsbeläge an den Kardan anlegen,
ranklappen - Fertig. Ist eben falsch - siehe oben.
Ist im Werkstatthandbuch auch so beschrieben.
Christian
Backagain
Backagain
Köln
R 100 GS
Okay, dass man auf diese Weise versucht wäre mir nicht in den Sinn gekommen.
Danke, Hans
W
wed
Aah, da kennt sich jemand aus. Soviel ich weiß, konnte man bei den Schwingenmodellen den Bremsring wechseln. Aber ab der /5 haben alle 2V-Boxer einen umgossenen Bremsring aus Gusseisen. Umgossen bedeutet, dass der Ring auf dem Außenumfang sehr stark zerklüftet ist und damit eine sehr gute Verbindung mit dem Aluminium hat.
Compris?
Wed
FP91
Compris?
Wed
Ich kann nur vom typischen Maschinenbau schließen, da würde man so bauen wie ich erwarte - bin noch nie auf die Idee gekommen, eine Nabe zu zersägen. Fertigungstechnisch scheint mir die von dir genannte Methode fraglich - umgießen ist nur formschlüssig, nicht kraftschlüssig. Das heißt aber nicht, dass ich dir nicht glaube, da gibts im KFZ Bereich noch bescheuerteres Zeug. Denkbar eventuell, weil man Angst hatte die Nabe könnte sich bei starker Belastung und Erwärmung (höherer Ausdehnungskoeffizient von Al) mitdrehen, da braucht man dann Formschluss ...
Aber sogar wenn dem so ist: Dann dreh ich halt nicht den ganzen alten Ring aus ...
Inzwischen habe auch ich begriffen was da gemeint ist. Dennoch halte ich bei "zwischen xxxx und Kardan" den Ausdruck "Kardan" für unglücklich gewählt. Zuerst hatte ich mir Gedanken um um mein Fachwissen gemacht und überlegt was ein Kardan an Bremsen verloren hat. Aber wie erwähnt: Ich hab's kapiert.
Wenn ich ein Zahnrad umgiesse dann ist diese Verbindung formschlüssig aber nicht nicht kraftschlüssig?
Das Problem besteht einfach darin, dass sich der Al-Mantel bei Hitze stärker dehnt als der eingeschrumpfte St-Ring. Der wird dann locker und verursacht Schabernack.
W
wed
Zitat: Fertigungstechnisch scheint mir die von dir genannte Methode fraglich - umgießen ist nur formschlüssig, nicht kraftschlüssig.
Vertrau mir. Das ist tatsächlich so. Die umgossene Außenfläche ist übrigens stark zerklüftet. Was gibt eine bessere Verbindung bei unterschiedlichen Materialien bzw. Ausdehnungskoeffizienten? Und günstiger in der Herstellung ist es auch.
Wed
FP91
Nach Definition: Ja. Oder wird da in irgend einer Weise eine physikalische Kraft ausgeübt, die den Ring positioniert? Nein. Kraftschluessig wäre eine Schrumpfung.
Ich halte "Weds" Erklärung für schlüssig: Es war billiger und gleichzeitig "Narrensicher". Wenn ich das schrumpfe, brauche ich zwei präzise Drehteile und habe das Spannproblem zwei mal. Das entfällt beim eingießen bzw. reduziert sich auf einmal ausdrehen.
Das benötigte Schrumpfübermaß könnte man ja anhand maximaler Temperatur, Ausdehnungskoeffizienten, Kontaktfläche und Reibwerten berechnen.
Oder anders gesagt: Der Reibwert bei angenommenen 200°C müsste zwischen Stahl und Alu immernoch höher sein als der zwischen Stahl und Bremsbacke.
Bremstrommel ausdrehen - Ähnliche Themen
  • Öl in der Bremstrommel R 80 G/S
    Öl in der Bremstrommel R 80 G/S: Frohe Ostern zusammen, bei meinen Hinterradgetriebe kommt Öl in die Bremstrommel. Ich dachte das es der Wellendichtring ist, aber der ist ziemlich...
  • Öl in der Bremstrommel R 80 G/S - Ähnliche Themen
