brummendes Navi
Diskutiere brummendes Navi im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Problem: PKW Navi (Navigon 7310) an die Stromversorgung der Q angeschlosssen und schon brummt es in der Sprechanlage. Fahre ich...
L
lechfelder
Hallo Ulf,
bei meiner Baehr-Anlage steht in der Installatioansanweisung, dass man beim Anschluss von mehreren Geräten an der Batterie für alle den gleichen Masseanschluss verwenden soll. Falls dies bei Deinem Motorrad nicht der Fall sein sollte käme es vielleicht auf einen Versuch an.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hi Servus,
das gleiche Problem hatte ich auch. Der Entstörfilter den du da zeigt bringt nichts. Weil das Brummen sicherlich nicht von Stromkreis Lima, Zündung etc. kommt. Der Grund für das Brummen ist folgender: Deine Sprechanlage (Audioanschluss) bekommt Masse z. B. von der Batterie. Dein NAVI (Audioanschluß) bekommt Masse aus der Geräte internen Batterie. Nun schliesst du nochmal Masse über den Stromanschluss der gleichen Stromquelle wie die Sprechanlage an dein Navi an. Jetzt kommt das Problem der gegenläufigen Masse. Um dieses Problem zu beheben, brauchst du eine sogenannte "galvanische Trennung" im Audiokabel. Nicht im Stromkreislauf. Ich habe eine MT-30 Sprechanlage drin und für mich würde das Ding 35€ kosten. Hier habe ich einen Händler gefunden der aber bei Bestellungen unter 50€ unverschämte Versandkosten verlangt: http://www.pmr446-funkversand.de/100mit.htm
Manche nennen das Ding auch " [FONT=&quot]Pegeladapter". Hier kannst du das auch noch mal nachlesen.
http://www.masseschleife.de/
Hoffe dir geholfen zu haben
Gruß Rainer
[/FONT]
Smile
aaahh
Hallo Rainer
Danke für den Hinweis:) Ich habe als Sprechanlage eine MIT100 drin. Gekauft beim PMR446 Versand. Mal sehen was ich als Alternative ausfindig machen kann. Ansonsten bleibt mir kein anderer Weg als so ein Kabel zu bestellen.
Sonst brummt nach einer Stunde Fahrt nicht nur mein Navi, sondern auch mein Kopf.
LG
ULF
Smile
Hi Servus,
Gruß Rainer
[/FONT]
Hallo Rainer
Habe das hier gefunden:
http://cgi.ebay.de//Mantelstromfilt...vr_id=&cguid=7cf9d9a21280a0aad284fd64ff765c8d (Anzeige)
kann man dieses Kabel auch nehmen? Ist deutlich billiger als beim PMR Verdand.
ULF
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
R 1300 GS ADV (TROPHY)
Moin ULF
Kauf Dir einen "Übertrager" bei Conrad.
Kosten ca.4€. Das Teil einfach ins Audiokabel einlöten und Gut ist's.
Ich hatte das Problem mit meinem Garmin276 und der MIT-100.
Seit ich en Übertragen drin hab' ist Sense mit Brummen und anderen Geräuschen.:)
Benutz mal im Boxer-Forum das Suchwort "Übertrager" ein. Ich glaube, da findest Du auch noch weitere Infos.
Smile
welchen
Moin ULF
Welchen muss ich denn nehmen. Es gibt dort verschiedene
Verhältnis 1:1 1:3 1:4 1:10????
Ist der brauchbar:
http://www.conrad.de/ce/de/product/516201/UEBERTRAGER-11
VG ULF
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
Moin ULF,
den von Dir verlinkten Übertrager (Best-Nr.:516201-62) habe ich auch vebaut.
Allerdings solltest Du beachten, das Du mit einem Übertrager auch "nur" ein Monosignal entkoppel kannst. Bei Stereo benötigst Du natürlich zwei Übertrager.
In der Regel, sind aber die Audiosignale von Navis in Mono.
Sollte die Lautstärke zu gering sein, könntest Du einen Übertrager mit "Übersetzung" benutzen. Je nach Variante wird dann das Eingangssignal um den genannten Faktor verstärkt.
Wird's leister, hast Du das Bauteil verkehrt herum eingelötet. :p
Smile
Danke für die Tipps. Habe soeben bei conrad bestellt. Melde mich bei Erfolg.
LG
Ulf
Smile
brummt nicht mehr
so nachdem ich nun einen Übertrager 1:3 ins Kabel gelötet habe ist das Brummen weg.:D
Alles klappt!
Nun habe ich auch noch einen USB Anschluß ins Töff gebaut. Damit muss ich mein Autonavi nicht mehr mit dem langen Kabel und dem dicken Stecker und Adapter betreiben.
Weiterer Vorteil: ich kann I-Pod und Digicam während der Pausen nachladen:p
VG
ULF
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
Hi Ulf,
freut mich, das alles funst.:p
Kannst Du denn ein verstärkendes Signal, mit dem von dir verbauten Übertragen, feststellen?
Das mit dem USB hatte ich auch schon überlegt.
Wie hast Du das gelöst?
Hast Du einfach ein fertiges KFZ-Ladekabel mit USB Anschluß und KFZ-Steckdose umgebastelt?
Smile
usb
hey
Ich habe diese Dose paralell zur 12v Steckdose eingebaut:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005
Benötigt allerdings 8 mAh. Somit muss ich im Winter nachladen, was ich aber eh tue.
Mache heute noch mal Bilder und stelle sie ein.
Die Signalverstärkung ist eher mäßig. Ich habe da noch ein:
http://cgi.ebay.de/FiiO-headphone-amplifier-E5-for-meizu-ipod-u-a-de-/140343594755?cmd=ViewItem&pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item20ad214f03 (Anzeige)
Damit kann ich die Lautstärke weit genug erhöhen.
VG
ULF
brummendes Navi
brummendes Navi - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW Navigator V
    BMW Navigator V: Servus zusammen, ich biete hier meinen BMW Navigator V mit Aufbewahrungstasche und Bedienungsanleitung zum Verkauf. Das Gerät ist in gutem Zustand...
  • Erledigt BMW R1300GS/RS u.a. Connectedride Mount Navi-Halter
    BMW R1300GS/RS u.a. Connectedride Mount Navi-Halter: Verkaufe einen neuen Navigationshalter Connectedride Mount, inkl aller Anbauteile. Passend an diverse BMW-Modelle (1300GS/RS, 1250GS,…) Elektr...
  • Erledigt CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP
    CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP: Ich biete hier ein CHIGEE AIO-5 Play Navigationssystem für BMW Motorrad an. Hier kannst Du Dein iPhone oder Android Handy sozusagen Blendfrei...
  • Erledigt Navi 6" Android / Apple + TPMS
    Navi 6" Android / Apple + TPMS: Android/ Apple 6" Navi der Firma Ruist mit Quick Release Funktion Voll funktionsfähig: u.a TPMS , 1000 Nits, IP67, SD Speicherkarte Slot, USB C ...
  • brummender / dröhnender Vorbau der Lc
    brummender / dröhnender Vorbau der Lc: Hallo zusammen! Habe das Forum nun schon mehrere Male durchsucht, aber noch nichts zu diesem Thema gefunden, was mich weiter bringt. Habe meine...
  • brummender / dröhnender Vorbau der Lc - Ähnliche Themen
