Bugspoiler für MM
Diskutiere Bugspoiler für MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, weiß jemand ob der Bugspoiler der HP2 Sport ohne Probleme (natürlich Parakrümmer vorausgesetzt) bei der MM montiert werden kann...
sk1
sk1
weiß jemand ob der Bugspoiler der HP2 Sport ohne Probleme (natürlich Parakrümmer vorausgesetzt) bei der MM montiert werden kann?
Gruß Stefan
fralind
fralind
Ja, ein Bugspoiler der Hp2S oder einer in gleicher Optik passt
sk1
sk1
Hallo Frank,
danke für deine Antwort. Kann man den Bugspoiler ohne Probleme anbringen, oder muss man dabei handwerkliches Geschick haben; wie z.B. bei einigen Rennverkleidungen, die nicht richtig passen?
PS: Ich wusste gar nicht, dass du auch hier im "Wanderdünen-Forum" schreibst :); Bezüglich meiner Anfrage (über Tom Lang - du erinnerst dich) letzter Woche bei dir, hat mich Rika ordentlich aufgeklärt.
Gruß Stefan
fralind
fralind
Die hintere Befestigung muss " gebastelt werden "
moin,
was meinst du mit "parakrümmer"?
sk1
sk1
Da fragst du den Richtigen. Hoffe ich habe richtig zugehört. Das ist ein Krümmer der ziemlich weit vorne am Motor zusammen läuft und dann als ein Rohr unter dem Motor weiter. Ist nicht schön, bringt aber hoffentlich mit dem dazugehörigen ESD und etwas mehr Fett mehr Leistung............
fralind
fralind
Gemeint ist damit ein Krümmer, der vor dem Stirndeckel zusammen läuft (HP2S, HPE). Nur bringt er beim GS Motor recht wenig.
Du brauchst zwei Emv4 Wellen, SR Krümmer (Aros, beides gibt es aber nicht als Para), BoxerBurner, Einen Pipercross und eine Abstimmung. Dann stimmen NM und es stehen über 130 PS an.
(natürlich wäre es am besten zum oben genannten einen Satz S oder Wössner Kolben zu verbauen)
sk1
sk1
Wir werden sehen ..............ich berichte wenn die Anlage fertig ist ..........
Du hast eine PN!! Ich habe dir die Leistungskurve geschickt.
Gruß Stefan
fralind
fralind
14 PS und 26 NM nur durch einen Auspuffanlage, sorry, dass geht nicht, aber lass dich überraschen.
ich wollte ja nur darauf hinaus, dass es auch anlagen gibt, die unter dem motor verlaufen und eben nicht in den genannten spoiler passen.
passt noch einer ausser HP2s und HPE-schmal?
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
fralind
fralind
1 zu 1, also plug and Play, nein. Andere Köpfe, andere Rohrweiten, andere Anschlussweiten.
Ändern ginge, aber alles über 45 mm Rohrweiten innen würde einen Leistungsverlusst mit sich bringen. Und um Leistung geht es ja.
Blacky
Rhein-Main-Gebiet
Die Haslauer Brüder bauen dir jeden Krümmer wie du ihn haben willst....
Aber willst du, Stefan, wirklich einen Bugspoiler an einer MM...? :eekek:
Ich hätte lieber eine schöne Titan-Krümmeranlage... gibt's aber wohl leider nirgends...:unsure:
sk1
sk1
Hattech hat einen ESD aus Titan, glaube der Krümmer ist edelstAHL, da gibt es sogar zwei varianten ............
also wie original ..............
Blacky
Rhein-Main-Gebiet
Hatt ist ein Freund von mir - kenne ich. Baut den Krümmer in Edelstahl... wie die Haslauer Brüder auch...
Akra baut auf Bestellung - für rund 3.500 Öre - das ätzt schon etwas.
Ausserdem ist Akra qualitativ leider nicht mehr das, was es einmal war.
Die Titan-Anlage für meine TB habe ich dankend zurück gegeben - die hatten, zumindest bei den Anlagen,
Material- und Fertigungprobleme (was Jamparts aber vehemend abstreitete) und haben kurz danach die Fertigung eingestellt....
SchMaeh
SchMaeh
Moosburg a. d. Isar
MM, K75
Titankrümmer gibt es bei Baldes. Habe ich auf meiner MM, bringt nicht viel mehr Leistung aber einen schöneren Leistungsverlauf.
Gruß,
Thomas
Bugspoiler für MM
Bugspoiler für MM - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Bugspoiler
    Suche Bugspoiler: Hallo GS Gemeinde Suche wie abgebildet ( oder sowas in der Art ) einen Bugspoiler/Motorspoiler für meine GS. Der von Ilmberger wird leider nicht...
  • Erledigt 1250 GS Ilmberger Hinterradabdeckung-Carbon, Wunderlich Windschild "Flowjet", Bugspoiler weiß
    1250 GS Ilmberger Hinterradabdeckung-Carbon, Wunderlich Windschild "Flowjet", Bugspoiler weiß: Hallo GS Freunde ich habe mir letzte Woche eine gebrauchte 1250 GS gekauft und habe ein paar Zusatzteile dazu bekommen, die ich nicht gebrauchen...
  • Bugspoiler für die GS
    Bugspoiler für die GS: Hallo zusammen Ich werde mir in Bälde nach 10 Jahren Moppedabstinenz eine GS bestellen. Es soll (noch) keine ADV werden. Früher fuhr ich eine...
  • Suche Bugspoiler für 1200 GS
    Suche Bugspoiler für 1200 GS: Guten Morgen Ich suche für meine GS 1200 einen Bugspoiler der nach was Aussieht Wer kann mir hier weiterhelfen ?? Ich habe im Netz 2 Stück...
  • Bugspoiler für GS
    Bugspoiler für GS: Moin nachdem ich Heute meine erste größere Tour gemacht habe, kam mir auf dem Feldberg so die Idee das ein Bugspoiler zu den 17"ern gut aussehen...
  • Bugspoiler für GS - Ähnliche Themen
  • Bugspoiler für GS
