Camper Tipp
Diskutiere Camper Tipp im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Moin, ich hätte mal einen Tipp der erfahrenen Camper hier aus dem Forum. Ich fahre ab und an mit dem Krad im Bus auf die Rennstrecke o.ä.. Dabei...
Gast 5187
Dabei schlafe ich im Bus und nutze eine selbstaufblasbare Luftmatratze, die von den Maßen exakt in den leeren Bus passt. Die will ich auch weiter nutzen.
Nun hab ich festgestellt, dass trotz (oder wegen) der Dicke der Luftmatratze (45 cm hoch) irgendwann die Kälte von unten kommt. Ich habe gelesen, dass dies daran läge, dass die Matratze recht dick sei und durch die so mögliche Luftzirkulation Kälte mit dem Boden ausgetauscht wird.
Daher meine Frage: Was legt man zur Isolation sinnvollerweise auf die Luftmatratze?
LGW
Luftmatratzen sind nicht die besten Isolierer, das stimmt. Du könntest unten Styroporplatten aus dem Baumarkt unterlegen, das wäre mal das einfachste :D
Ansonsten ist es eigentlich immer einfacher die Wärme am Körper zu halten als die Kälte fern, sprich, ein angemessener Schlafsack und evtl. ein Inlet.
Auf die Luftmatratze etwas anderes drauf zu legen, fände ich nerkwürdig. Im Baumarkt findest du verschiedene einfache Campingdecken mit Alu/Thermofolie und so klassische Isomatten aus Schamstoff - die man natürlich auch drunter legen kann - aber da würde ich dann eher die Matratze wegschmeißen und was vernünftig isolierendes statt dessen nehmen.
Wenn du weiterhin ne Matratze haben möchtest, aber Wärme, Schau dir so was wie die Confort Mat 10 von Thermarest an. Da ist nicht nur Luft drin, damit isoliert sie trefflich.
Irgendwie finde ich die Styroporplattenidee am einleuchtendsten für deinen Fall :)
Gast 5187
Echt? In die Richtung hatte ich gedacht. :rolleyes:
Ich dachte an sowas wie eine Steppauflage o.ä..
Sowas haben wir auf unserem Wasserbett und das macht einen merkbaren Unterschied.
Im Netz habe ich noch von Schafwoll Matratzenauflagen gelesen. Keine Ahnung, ob sowas was taugt.
Quallentier
Quallentier
Tach auch,
ich halte es auch für eine bessere Lösung, auf eine Doppel-Thermarest umzusteigen. Gibt es ja in der Art auch von anderen Herstellern.
Vielleicht mal rundschauen, ob nicht irgendwo grade was im Angebot ist...
LGW
Ich schlafe im tiefen Winter oft mal auf nem Schaffell, hilft auch gegen so Druckschäden von zu langem liegen - gibt's also im Geriatriebedarf :D
Das ist auf jeden Fall muckelig, aber ich denke auf Reisen eher unpraktisch. Schafwollauflagen gibt's auch, sind auch nicht schlecht, aber ob dass die beste Lösung ist?
Ich tät mir ja ne hinreichend warme Matratze besorgen und fetsch. Oder halt die Lowcost-Variante mit dem Schaumstoff.
Was haste eigentlich für nen Schlafsack? Ein Inlet könnte auch helfen, und das sogar rundum.
Gast 5187
Danke, in diese Richtung hatte ich geplant.
Auf das Luftbett möchte ich ungern verzichten. Vom Komfort und der Anwendbarkeit ist das einfach zu gut. Das ist in 2 Minuten fertig nachdem das Motorrad entladen ist und eben auch 160*200 cm von der Liegefläche.
Ikea wäre ne Möglichkeit, vielleicht schaue ich auch mal beim Dänischen Bettenlager rein. Oder ich erlege einen Bären....
ralex2413
ralex2413
Bez. Neusiedl/See
R1200GS TB 3/2012, R1250GS Trophy 3/24
Hallo, ich bin mit einer Matte der Fa.Exped super zufrieden.
Einfach auf www.exped.com gehen, Land auswählen und im Werkstatt-Shop ein günstiges Vorführ- oder Vorjahresmodell kaufen.
Bewährt sich bei mir schon über Jahre.
Alex
Baumbart
jedenfalls zirkuliert in selbstaufblasenden normalerweise nix, ist ja Schaumstoff zum 'aufblasen' drin - ich würd Styropurplatten in den Bus legen - oder ne Beischläferin zum warm halten mitnehmen :rolleyes:
juekl
juekl
Essen NRW
ich denke mal die 45 cm sind bei einer selbstaufblasbaren ein Druckfehler.
Ich benutze eine Exped DownMate 9 Pump DLX die hat auf der Oberseite eine Daunenschicht eingearbeitet, damit kann man auf blankem Eis liegen.
Nachteile:
kann rasch kaputtgehen vom Untergrund
quitscht wie die Sau beim Umdrehen
braucht viel Platz beim verstauen zu Hause (wie beim Dauenschlafsack)
Ich lege noch eine Evazote Matte druter, damit die Downmate keinen Schaden nimmt und im Notfall reicht auch die Evazote.
Die würde ich Dir für drunter empfehlen.
Gruß Jürgen
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
GSMän;936231 Daher meine Frage: Was legt man zur Isolation sinnvollerweise auf die Luftmatratze?[/QUOTE schrieb:
Flies-Teppich drüber legen und Gut ist's
Grüße Eugen
Gast 5187
Nö, kein Druckfehler; eher sprachlich ungenau. Das ist so ein Teil mit eingebauter Pumpe. Das schliesse ich mit nem Spannungswandler an den Zigarettenanzünder und dann hab ich in 2 Minuten ein Bett in 160*200*ca. 45 cm welches perfekt in einen VW Bus passt.
@Eugen, was für einen Vlies Teppich meinst Du?
Hab beim Googlen gerade sehr unterschiedliche gefunden. Ein fester Boden geht ja wohl nicht....
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
Ich benutze genau die gleiche Matratze für einen anderen Zweck. Es ist richtig, dass die Lumas, egal wie hoch, die Kälte förmlich anziehen.
Ich nutze dünne (5mm) Schaumstoffunterlagen, die ich auf die Oberseite lege. Das ganze wird dann per Spannbettttuch fixiert. Funzt einwandfrei und die Körperwärme wird super reflektiert.
Sowas hier: http://www.obelink.de/campingzubehoer/luftmatratze-matten/hypercamp-isomat-ii.html?category_params=category_id%3D2804%26page%3D3
Gibt es aber noch billiger woanders.
Gast 5187
Wichtiger als noch billiger wäre ne Adresse, wo man sowas in 160*200 bekommt. Evtl auch Meterware. Spannbettlaken drüber ist ne gute Idee.
Camper Tipp
Camper Tipp - Ähnliche Themen
  • Touratech ACT Camp Okt./23in Kleinhau
    Touratech ACT Camp Okt./23in Kleinhau: Moin, mal eine Frage in die Runde, wer von Euch war schon mal bei so einem Event von Touratech und kann berichten. Ich wollte mich evtl. anmelden...
  • WoMo / Camper Forum
    WoMo / Camper Forum: Hallo Gemeinde, ich bin im Begriff ein Wohnmobil, bzw. CamperVan zu kaufen. Und bereits vor Zulassung kommen Detailfragen auf...
  • Frage an die Camper im Bezug Powerbank und Schlafsäcke.
    Frage an die Camper im Bezug Powerbank und Schlafsäcke.: Hallo, möchte am 22. Über die Seealpen, und da zwischen Campen und Hotel wechseln. Das Campen versuche ich zum ersten Mal, somit noch völlig...
  • Motorrad im Camper auf die Fähre
    Motorrad im Camper auf die Fähre: Hallo zusammen, will mit Camper und Motorrad ein bisschen durch Europa und frage mich, ob ich bei Fähren etwas beachten muss. Dieses Thema ist...
  • Anhänger zum Motorrad transportieren und drin schlafen?
    Anhänger zum Motorrad transportieren und drin schlafen?: Moinsen! Ich bin großer Freund vom Campen, habe es aber auch gern bequem (siehe Glamping mit dem Motorrad?). Ich würde jetzt gern einen Schritt...
  • Anhänger zum Motorrad transportieren und drin schlafen? - Ähnliche Themen
