Canbus Steckdose
Diskutiere Canbus Steckdose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute Ich habe einen Airman Kompressor leider funktioniert der nicht an den BMW Canbus Steckdosen ( wusste ich ja). Aber warum ist dies so...
Samie
Samie
R 1300 GS ADV Triple Black
Hi Leute
Aber warum ist dies so (Schutzfunktion, Zuviel Last ???)?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
aua -- "canbus" und "steckdose" - das tut weh (zumindest mir) :confused: - ist ungefähr wie : "ich möchte meinen staubsauger ans internet http einstöpseln" :mad:
die zfe überwacht die angeschlossenen geräte - zum airman der "nicht" an der "bordsteckdose" angeschlossen werden kann, gibt es bereits mehr als genug threads (u.a einer von mir, in dem ich ausführlich erkläre , warum es nicht geht und was zu tun ist..) :cool:
Gast 16234
zieht zuviele A (max 5A, Dein Kompressor braucht wohl mehr), bau Dir eine Extra Steckdose mit Sicherung an die Batterie, dann gehts.
Vergiss nicht, den Motor VORHER zu starten, sonst hast Du zwar Luft, aber keinen Strom zum Starten mehr
Gast 11390
die leistungsaufnahme bei dem airman-luftkompressor schwankt zwischen 5-10A was halt für die org.(5A) borsteckdose zu viel ist.
hier lohnt eine zusätzliche (große)steckdose, die dann mit 2,5mm² anfahren, und du hast immer die möglichkeit mit entsprechender flach-absicherung den jeweiligen verbraucher dran anzuschließen.
Samie
Samie
Und geht dir jetzt einer ab?
Was hast du jetzt erklärt was ich nicht schon gewusst habe. Wenn du keine Lust hast was zu schreiben dann lass es einfach, denn auf blöde Kommentare kann ich gut verzichten!
Wie es richtig klasse ist und sein sollte im Forum haben die Jungs darunter bewiesen; Danke Jungs 👍👍👍
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
einfach "AIRMAN" in das suchfeld oben des forum eingeben - dann kommen mindestens 10 threads zu dem thema ? was ist so schwer daran?
Samie
Samie
Wie oben schon geschrieben, lass es gut sein und geh spielen!
Sachlich war der Kommentar korrekt. Deine Antwort? .... naja
Gast39385
Hallo Samie,
netter Ton den Du hier anschlägst!
Zwei Tipps von mir:
  • Das Posten im richtigen Unterforum bringt meist die konkreteren Ergebnisse. Hier bist Du bei den Luftgekühlten!
  • Auch ein Blick in die Bedienungsanleitung der GS schadet nie, siehe dazu "technische Daten - Elektrik" bzw. "Zubehör -Steckdosen".
Klaus
Canbus Steckdose
Canbus Steckdose - Ähnliche Themen
  • Erledigt CanBus Stecker
    CanBus Stecker: Hallo Leutz, hat einer von Euch noch einen CanBus Stecker für Navianschluss zuhause rumliegen? Ich könnte einen gebrauchen.
  • CanBus USB-Doppelsteckdose
    CanBus USB-Doppelsteckdose: Servus Zusammen, ich habe mir eine zweite Steckdose auf meine R1200GS gepackt (das Ganze mit dem Y-Kabel). Habe mir die Steckdose bei Aliexpress...
  • Erledigt biete 2 CanBus/Cartoolstecker
    biete 2 CanBus/Cartoolstecker: Hallo, habe zwei von den Steckern neu hier liegen. Waren bei den Kettenölern dabei. Werden nicht benötigt. 15euro inkl.versicherten Versand...
  • Cartool + Canbus-Steckdose Leistungsaufnahme
    Cartool + Canbus-Steckdose Leistungsaufnahme: Hi zusammen, ich bin mir sicher es irgendwo gelesen zu haben aber ich finde die Info einfach nicht mehr. Bitte seht mir meine - wahrscheinlich...
  • R 1200 GS Steckdose unter Sitz - Canbus
    Steckdose unter Sitz - Canbus: Habe mir von Wunderlich den Kompressor besorgt, leider über die Steckdose nicht zu benutzen da zu hohe Leistungsabnahme.:mad: Steckdose...
  • Steckdose unter Sitz - Canbus - Ähnliche Themen
