Cartool Stecker
Diskutiere Cartool Stecker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe heute nach 3 Wochen Wartezeit auf den Cartool Stecker (Reparatursatz 3-polig Navi) vom :) die Antwort erhalten, daß BMW...
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
habe heute nach 3 Wochen Wartezeit auf den Cartool Stecker (Reparatursatz 3-polig Navi) vom :) die Antwort erhalten, daß BMW "umstruktuiert" und auf absehbare Zeit nicht liefern kann oder will.
Hat jemand eine Idee ob es den Stecker irgendwo anders zu kaufen gibt oder hat jemand so ein Teil bei sich rumliegen und will es nicht mehr haben.
Best. Nr: 83300413585
Schon mal vielen Dank
Steph
Carsten_SFA
Carsten_SFA
30457 Hannover
R1200 GS LC K50 Tripple Black
Versuch es mal bei der Firma Nav Com
Freiburger
Oder bei Touratech gibts zumindest für Garmin einen fertiges Anschlußkabel (01-065-0284-0)
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
Danke, aber ich möchte den Stecker für Anschluss von Zusatzscheinwerfern missbrauchen. :D
ber-doll
Sauerlach-Lochhofen
R 1200GS MÜ
Servus, auch ich warte seit geraumer Zeit auf den Cartool-Stecker, habe aber noch keinen negativen Bescheid vom :) bekommen. Touratech verlangt für den Stecker 45€, das war mir dann doch etwas zu teuer.....
Ich wollte den Stecker auch für die Steuerung der Zusatzscheinwerfer "mißbrauchen" habe mich aber nun entschieden, den geschaltenen Plus von der Bordnetzsteckdose zu stehlen. Das ist ein Draht mehr vom Lenker unter die Sitzbank und stellte kein großartiges Problem dar.
VG
ber-doll
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
Das Kabel an die Bordsteckdose anschliessen, darauf wird es wohl hinauslaufen. Oder mal schauen, ob sich der Cartool Stecker öffnen lässt und direkt anlöten.
Ich werde mal nächste Woche anfangen.
Steph
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Hallo Steph,
frag´doch mal bei der Deinem Standort am nächsten gelegenen Werksniederlassung (M od. N oder alle anderen) nach. Fragen kost nix und vielleicht haben die so was auf Lager und versenden den Stecker.
Grüße vom wehretaler
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1300 GS Tramuntana (5/25)
habe im Frühjahr auch einen Cartool-Stecker über den :) gekauft (auch für ZSW).
Soweit ich weiß, hat er ihn aber nicht über BMW sondern direkt bei Cartool bestellt.
Hat 20,- inkl. Porto für's zuschicken gekostet.
Charly
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
mir war gestern soooooo langweilig, da hab ich mich in die Garage verzogen und mit dem Einbau der NS angefangen. Das Kabel für die Steuerspannung war so lang, daß es bis zur Bordsteckdose reichte. Also hab ich da angezapft. Zwar mit dem Stromdieb (Stecker liess sich einfach nicht zerlegen), aber erst mal passt es.
Danke für die Tipps.
Steph
Q-Charly
Q-Charly
habe Zweifel, ob der Anschluss an die Bordsteckdose eine gute Idee war. Wenn du vergisst die NS auszuschalten, brennen sie ca. 1/4 h weiter, bis die Steckdose abgeschaltet wird.
Der Navi-Anschluss wird nach ca. 1 Minute abgeschaltet, halte ich deshalb für die bessere Lösung!
Charly
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
Die Bordsteckdose schaltet ebenfalls nach einer Minute ab. Der böse Ken macht da keine Unterschiede.
Steph
kespanim
Ich hatte das gleiche Problem.Habe dann bei BMW Frankfurt einen geholt 16,80€
Ruf da mal an vielleicht haben die ja noch einen
pilles-Q
pilles-Q
R 18
Doch, es gibt den Unterschied.
Da ich jenen SZ-Stecker für's BMW-Navi "mißbrauche", sind die Zusatzfunzeln (LED) über die Bord-Steckdose stromversorgt.
Die schalten sich erst nach rund 10-15Min ab...
was bei LED nicht störend in's Gewicht fällt, bei 2x 55W / 35W aber schon ein paar Jonnies zuviel entnommen bedeuten kann.
Wenn der "KEN" schon vorher die Leinen kappt, dann mißt er womöglich auch den fließenden Strom und ist damit natürlich fast ein "Lebensretter"...
:D
Cartool Stecker
Cartool Stecker - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus
    Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus: Hallo viel gelesen, aber wenig kapiert:schulterzucken: Meine Gs hat ab Werk die Navivorbereitung - Heist der Stecker vorne am Motorrad ist belegt...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
