Cartool-Stecker
Diskutiere Cartool-Stecker im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Forum, ich bin durch glückliche Umstände an einen neuen BMW Zumo gekommen und habe ihn mit dem mitgelieferten Kabel hinter dem Lenkkopf...
O
Ojo
Hallo Forum,
ich bin durch glückliche Umstände an einen neuen BMW Zumo gekommen und habe ihn mit dem mitgelieferten Kabel hinter dem Lenkkopf meiner R1200GS Adv. an den Cartool-Stecker angeschlossen, nachdem ich den Stecker „ausgegraben“ hatte.
Kann der Stecker so bleiben, oder muss ich ihn noch gegen Witterungseinflüsse schützen und z.B. mit dem Klebeband umwickeln, das unzählige Kabel meiner BMW umhüllt?
Das Kabel der Zumo-Stromversorgung habe ich mit einem Kabelbinder an der Halteklammer des Gaszuges fixiert.
Vielen Dank und schöne Grüße von
Ojo.
schmock
schmock
Landkreis BC, BaWue, DE
R1200GS
ich habe ihn einfach so liegen gelassen. die kabel noch ein wenig zusammengerafft und mit einem kabelbinder links unter dem vorbau befestigt...
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
R 1150 GS Adventure und K 1100 LT
so lassen, dann kannste wenigstens ab und zu Kontaktpflege betreiben, also beim Stecker meine ich :D
Wenn du jetzt irgendwas an Klebeband drumtüdelst fängs nur an zu gammeln, entweder vernüftig mit Schrumpfschlauch oder gar nicht.
schmock
schmock
R1200GS
man muss dazu sagen, dass ich den cartool-stecker selbst an den zumo geloetet habe und einen schlumpfschlauch bis an die dicke stelle in der mitte des steckers druebergezogen und geschrumpft habe...
thomka.ch
Ich würde den Stecker quer legen, damit bei den Kabeleingängen kein Wasser in irgendeiner Art reinlaufen kann. Sonst hab ich ihn bei mir auch so gelassen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
1. großen Schrumpfschlauch über Stecker ziehen und schrumpfen,
2. da großer Schrumpfschlauch am Kabel nicht ganz schließt, verbleibende Öffnung mit Dichtmasse verschließen,
3. Stecker dann noch quer einbauen und mit Kabelbindern fixieren.
So habe ich es gemacht. Probleme mit dem Stecker habe ich danach nie gehabt.
CU
Jonni
Foo'bar
Foo'bar
Hallo Forum,
Darf ich kurz fragen, woher Du den Stecker hast? Kann man sowas online bestellen, hier bei mir in der Ecke wüsste ich keinen Laden.
schmock
schmock
R1200GS
den Stecker gibt es bei BMW, mein Haendler hat da immer welche vorraetig... Sind aber bereits mit ein paar cm. Litze dran mit offenen Enden. Kann man dann quetschen, loeten oder was auch immer und danach Schrumpfschlauchen... :-)
So sieht das Ding aus:
Foo'bar
Foo'bar
Leider gibt es in LG nur einen BMW-Dosen-Händler, der verkauft keine Motorrad-Teile :(
Immerhin habe ich jetzt schonmal die Teilenummer. Ich mach mich auf die Suche, vielen Dank!
O
Ojo
Der Stecker war an dem Anschlußkabel meines Zumos dran. Auf dem Foto siehst du es in der Bildmitte.
Schöne Grüße von
Ojo
Cartool-Stecker
Cartool-Stecker - Ähnliche Themen
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
