CN Europe NTU *News* (alle Versionen)
Diskutiere CN Europe NTU *News* (alle Versionen) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; .
Qmelker
mal von hier ein Endstand von mir und Garmin. :bounce:
Bin es nun echt Leid mich damit zu befassen, habe gemerkt das es auch anders gut und in manchen Bereichen auch einfacher geht.
Was habe ich noch so angestellt ?
Habe auf dem Mac Garmin Restlos entfernt , also Express und ich Basecamp.
Alles neu installiert und nur meine Routen und Poi's eingefügt.
Danach ist es mir noch immer nicht möglich die aktuelle Karte einzufügen.(Bricht bei ca 30% ab)
Von Garmin hat es auch keiner mehr nötig sich zu melden, ist aber auch nun egal.
Zur Not kann ich mit angeschlossenem XT Routen erstellen, oder auch an meinem Win11 PC.
Alternativ habe ich mich schon um Ersatz gekümmert (My Route) und werde nun meine Fühler nach einem Cradle ausstrecken.
Falls noch jemand eins für einen vernünftigen Preis liegen hat, gerne Melden.
Ansonsten melde ich mich später hier dann ab.
Vielen Dank für eurer Bemühungen und Hilfe.
Gruß Klaus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Bist du sicher, dass das an Garmin liegt? Kann es sein, dass die USB-Verbindung wegen Inaktivität gekappt wird, dass damit das Garmin-Gerät nicht mehr erkannt wird? Wenn ich mich richtig entsinne, haben manche mit einem USB-Hub solche Probleme behoben. Kann man beim Mac die USB-Einstellungen verändern, so dass eine Abschaltung zum Stromsparen unterbleibt? Dann würde ich das machen und erneut testen.
Klaus
Qmelker
Denke das der USB so top ist , da auch eine USB SSD keine Probleme macht.
Mit dem Kabel habe ich am WIN11 PC schon installiert und am Mac auch das Update zum Zumo XT.
Manchmal wird nach der Fehlermeldung auch ein Serverproblem angezeigt.
Trotzdem Danke für Deine Gedanken.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das habe ich nicht gemeint. Wenn ich unter Windows 11 die Karten bei angehängtem Navi installiere, kann der USB-Anschluss aufgrund der langen Dauer zur Stromsparung deaktiviert werden. Dann klappt üblicherweise die Aktivierung der Karten nicht mehr. Man muss dann das XT abstöpseln, erneut anstöpseln, warten, bis das Gerät erkannt wird und die Karteninstallation erneut ausführen. Das könnte bei einem neueren Mac auch der Fall sein. Mit dem Kabel hat das nichts zu tun, nur mit den Stromspareinstellungen, in denen der USB-Anschluss manchmal zeitabhängig deaktiviert wird. Wenn es bei einem Massenspeicher anders ist, dann versetzt das XT in den Massenspeicheranschluss und versuche es damit erneut.
Klaus
Qmelker
OK, auf dem Win11 PC geht das ohne Probleme.
Und lange dauert das nicht.
Das Netz ist superschnell und er hat gar keine Zeit in eine Art Schlummermodus gehen.
Die Installation wird mit 5 Minuten angezeigt, bei ca 2 Minuten steigt er schon aus.
Am Mac habe ich nichts geändert, er hat schon einige Updates Problemlos durchlaufen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das Handling bei USB-Anschlüssen durch Windows 11 und iOS ist unterschiedlich. Wenn die Installation der Karten am PC unter Windows 11 bei angeschlossenem XT problemlos klappt, unter iOS aber nicht, ist es kein Hardwareproblem beim XT oder beim Kabel. Dann kann es nur etwas mit iOS bzw. Garmin Express für iOS zu tun haben. Daher noch mal der Hinweis, das mit einem aktiven USB-Hub zu probieren, an dem das XT hängt. Oder einfach mal eine frühere Garmin-Express-Version installieren und damit probieren.
Klaus
Qmelker
Hey Klaus, Du hast ordentlich Biss (positiv gemeint )
Ich denke auch das sich da etwas im IOS beisst.
Frühere GE Version hatte ich schon getestet.
Garmin scheint auch kein Interesse zu haben, da kommt nichts mehr.
USB Hub habe ich keinen , auch wenn vermutlich ein "Pfennigsartikel" , werde ich nicht extra einen bestellen.
Da ich testen konnte wie einfach andere Lösungen funktionieren und beim Abfahren der Route laufen, werde ich den Sprung wagen und das XT bei Zeiten abgeben.
Vielen Dank an alle die sich so ins Zeug geschmissen haben.
Falls doch noch eine Lösung von Garmin kommt , werde ich berichten.
Danke und Gruß aus OWL
Klaus
ubecker
ubecker
Duisburg
ich installiere die Karten immer ohne den Navigator. Einfach die GarminDevice.xml vom Navigator auf einen USB Stick kopieren. Damit erkennt GarminExpress den Stick als Navigator und ich kann Karten installieren. (Ist allerdings PC und kein Mac)
Qmelker
Cool, werde ich testen. Ist die einfach zu finden ?
Edit: hab sie und teste , melde mich
Edit 1 : Klappt auf dem Mac nicht
Trotzdem Danke
Qmelker
Klappt nicht und ich höre nun auch auf.
Wenn ich Basecamp nochmal benötige, werde ich den Win PC anwerfen.
Meine Routen habe ich gesichert und bin dabei sie in My Route zu integrieren.
Danke euch und verabschiede mich aus dem Thread hier !!
GSF
GSF
City Navigator NTU 2026.30
Kartenupdates stehen zum Download an, ca. 9.8GB
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Oh je...schon wieder?
Aber Danke für den Tip
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Habe mir gerade beim Kartenupdate (!) des Zumo 396 mit Hilfe der neuesten GE-Version das Zumo zerschossen. Habe mich aufgrund der Größe der Dateien bewusst gegen Update über WLAN entschieden. Garmin Support sagt, ohne Verbindungsaufbau zu einem PC können sie auch nichts machen. Das Gerät bricht bei "Loading Maps" ab und geht bei Verbindung zu einem PC in eine Endlos-Bootschleife. Also Vorsicht. Ich empfehle das Update auf eine Speicherkarte im PC zu machen und dann in das Navi einzulegen.
Sch... Garmin. Wie kann man mit einem Kartenupdate denn das Booten blockieren? Was für eine Firmware haben die geschrieben, dass ein fehlerhafter Kartensatz nicht übergangen wird?
Klaus
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
dem Münsterland - Münster
Früher konnte man beim Start oben rechts im Display länger Drücken dann kam sowas wie eine Grundeinstellung/ … oder so ähnlich
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Habe ich schon mehrfach gemacht (drücken unter rechts beim Start, bis die Abfrage zur Löschung der Benutzerdaten kommt), die Löschung der Benutzerdaten (das sind leider nicht die Karten) mit "Yes" bestätigt. Danach geht das Gerät aus.
Unverändert wird der Bootvorgang dann nach dem Einschalten bei "Loading Maps" abgebrochen. Das Gerät erkennt, wenn man einen PC anschließt und versucht zu booten, das Ergebnis ist nun eine Endlos-Boot-Schleife. Der Garmin Support (telefonisch kontaktiert) kann ebenfalls nichts machen.
Klaus
GSF
GSF
Master-Reset beim Garmin zumo 396 durchzuführen,
halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 12 Sekunden gedrückt.
Alternativ: Entfernen Sie zunächst alle Speicherkarten.
CN Europe NTU *News* (alle Versionen) - Ähnliche Themen
  • The Heart of Europe - GS ALPENCHALLENGE 2026
    The Heart of Europe - GS ALPENCHALLENGE 2026: Spiele mit dem Gedanken da mal mitzumachen, wer von euch ist da auch dabei?
  • CN Europe 2025.10 NT ist da
    CN Europe 2025.10 NT ist da: Gerade gesehen, dass Garmin mir für mein GPSMap 276Cx mit Lifetime den CN Europe 2025.10 NT anbietet ... :bounce:
  • Höhendaten bei City Navigator Europe NTU 2018.1
    Höhendaten bei City Navigator Europe NTU 2018.1: Hallo, weiss von euch jemand ob die besagte Karte Höhendaten enthält. Danke für euere Unterstützung. Grüße Camalot
  • City Navigator Europe NTU 2017.3
    City Navigator Europe NTU 2017.3: Hallo habe den City Navigator Europe NTU 2017.3 doppelt auf dem zümo 390. Ist das richtig? ich kann keinen Unterschied sehen. Wenn das zweite...
  • Europe NTU 2015.30 steht ab sofort zur Verfügung
    Europe NTU 2015.30 steht ab sofort zur Verfügung: Hallo! City Navigator Europe NTU 2015.30 - Map+3D+HT+PA, October 14 steht ab sofort zur Verfügung! Wurde mir über GarminExpress angeboten...
  • Europe NTU 2015.30 steht ab sofort zur Verfügung - Ähnliche Themen
