Cockpitinstrument (Tacho, Drehzahl) funktioniert nicht
Diskutiere Cockpitinstrument (Tacho, Drehzahl) funktioniert nicht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine BMW F650GS Dakar, EZ 4/00. Hier gibts ein Problem mit dem Cockpit, genauer mit dem Tacho. Dieser funktioniert nicht richtig...
bzobec
Hier gibts ein Problem mit dem Cockpit, genauer mit dem Tacho. Dieser funktioniert nicht richtig (keine, falsche oder auch drehzahlabhängige Geschwindigkeitsanzeige). Zum Teil hat auch der Drehzahlmesser ein ähnliches Problem.
Kennt jemand dieses Phänomen ? Was kann man da tun ? Braucht man ein neues Cockpitinstrument ? Gibts sowas ggf. gebraucht ?
gruß Berni
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Hast du zufällig auch vor die Batterie ausgebaut. Ich habe so ein ähnliches Problem. Wenn ich was raus finde, sage ich dir bescheid. Leider habe ich zur Zeit überhaupt keine Tachioanzeige. Und die ABS - Leuchte brennt.
Lg
André
bzobec
Cockpit, Tacho defekt, Drehzahlmesser defekt
ich habe mittlerweile durch einen Kreuztausch mit einem Freund herausgefunden, daß meine Instrumenteneinheit defekt ist. Meine Einheit funktioniert auch bei seinem Moped nicht, bzw. seine Einheit funktioniert bei mir tadellos. D.h. es liegt nicht an irgendwelchen Kabeln, Steckern o. ä.
Weiß jemand, wo man ein gebrauchtes Teil bekommt?
bz
bkgerry
Stuttgart
R 1100 GS und F 650 GS
@andre
hatten wir schon 2mal. Ist verm. der ABS Sensor. Unserer war am HInterrad 2mal gebrochen. Vorne hatten wir noch nie Probleme. Setzt dann der gesamte Tacho mit aus.
Grüsse Gerry
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
also an meiner 650er (war auch Bj. 2000) hatte ich dieses Problem des öftern bei Regen. Vermutlich hat der Sensor am ABS, welcher das Geschwindigkeitssignal weitergibt bei Regen einen Schuss gehabt (das Kälbchen hatte kein ABS) un da ich damit Leben konnte, und es nicht immer war hab ich nix gemacht, da mein :) mir au net wirklich helfen konnte.
Also Ursache ist nie genau geklärt worden. Aber nur mal ein Hinweis für dich.
Gruß aus dem Schwarzwald
Marius
bkgerry
Stuttgart
ABS-Sensor
Ah ja ganz vergessen,
beim freundlichen kostet es ca. 200 Euro. Teil kost glaub ich ca. 45 Euro und ca. 1 Stunde wenn du es selbst machst. Absolut kein Hexenwerk.
Grüsse
bzobec
problem gelöst
hallo,
habe mittlerweile das problem gelöst: hab ne neue instrumentenplatine gekauft und verbaut. Kosten fürs teil 256 € !
jetzt funktionieren die instrumente aber wieder.
gruß bz
V
V_current
Meine Frau hat mit ihrer F650GS auch das Problem, daß der Tacho aussetzt und dann die ABS Leuchte aufleuchtet wenn es geregnet hat, oder nach einer Wäsche. Es dauert allerdings eine Weile vom Beginn des Regens, bis zum ausfall des Tachos.
Ich vermute daher auch ein Problem mit Kriechstömen, bzw. Kurzschlüssen bei Nässe.
Meine Frage jetzt an Euch:
1. Wird das Tachosignal an einem der ABS-Sensoren abgegriffen?
2. Wenn ja, an welchem?
Habe diesbezüglich leider keine konkreten Info's in dem RepMan gefunden.
Ist übrigens eine GS aus dem Jahre 2000
PS:
Habe die Antwort gefunden in den Tiefen des Forums, Tachosignal wird am Hinterrad abgegriffen. Nun denn, dann werde ich mal dem Fehler auf den Zahn fühlen und den Sensor, bzw seine Verbindungsstellen zur Elektronik überprüfen und bei Erfolg berichten.
Cockpitinstrument (Tacho, Drehzahl) funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tacho Acewell ACE-3853
    Tacho Acewell ACE-3853: Große Herbstausräumaktion Im Rahmen des Umbau meiner BMW 1100GS R259 habe ich den verbauten Tacho Acewell ACE-3853 durch einen anderen ersetzt...
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein? - Ähnliche Themen
