Cockpitinstrument (Tacho, Drehzahl) funktioniert nicht
Diskutiere Cockpitinstrument (Tacho, Drehzahl) funktioniert nicht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine BMW F650GS Dakar, EZ 4/00. Hier gibts ein Problem mit dem Cockpit, genauer mit dem Tacho. Dieser funktioniert nicht richtig...
bzobec
Hier gibts ein Problem mit dem Cockpit, genauer mit dem Tacho. Dieser funktioniert nicht richtig (keine, falsche oder auch drehzahlabhängige Geschwindigkeitsanzeige). Zum Teil hat auch der Drehzahlmesser ein ähnliches Problem.
Kennt jemand dieses Phänomen ? Was kann man da tun ? Braucht man ein neues Cockpitinstrument ? Gibts sowas ggf. gebraucht ?
gruß Berni
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Hast du zufällig auch vor die Batterie ausgebaut. Ich habe so ein ähnliches Problem. Wenn ich was raus finde, sage ich dir bescheid. Leider habe ich zur Zeit überhaupt keine Tachioanzeige. Und die ABS - Leuchte brennt.
Lg
André
bzobec
Cockpit, Tacho defekt, Drehzahlmesser defekt
ich habe mittlerweile durch einen Kreuztausch mit einem Freund herausgefunden, daß meine Instrumenteneinheit defekt ist. Meine Einheit funktioniert auch bei seinem Moped nicht, bzw. seine Einheit funktioniert bei mir tadellos. D.h. es liegt nicht an irgendwelchen Kabeln, Steckern o. ä.
Weiß jemand, wo man ein gebrauchtes Teil bekommt?
bz
bkgerry
Stuttgart
R 1100 GS und F 650 GS
@andre
hatten wir schon 2mal. Ist verm. der ABS Sensor. Unserer war am HInterrad 2mal gebrochen. Vorne hatten wir noch nie Probleme. Setzt dann der gesamte Tacho mit aus.
Grüsse Gerry
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
also an meiner 650er (war auch Bj. 2000) hatte ich dieses Problem des öftern bei Regen. Vermutlich hat der Sensor am ABS, welcher das Geschwindigkeitssignal weitergibt bei Regen einen Schuss gehabt (das Kälbchen hatte kein ABS) un da ich damit Leben konnte, und es nicht immer war hab ich nix gemacht, da mein :) mir au net wirklich helfen konnte.
Also Ursache ist nie genau geklärt worden. Aber nur mal ein Hinweis für dich.
Gruß aus dem Schwarzwald
Marius
bkgerry
Stuttgart
ABS-Sensor
Ah ja ganz vergessen,
beim freundlichen kostet es ca. 200 Euro. Teil kost glaub ich ca. 45 Euro und ca. 1 Stunde wenn du es selbst machst. Absolut kein Hexenwerk.
Grüsse
bzobec
problem gelöst
hallo,
habe mittlerweile das problem gelöst: hab ne neue instrumentenplatine gekauft und verbaut. Kosten fürs teil 256 € !
jetzt funktionieren die instrumente aber wieder.
gruß bz
V
V_current
Meine Frau hat mit ihrer F650GS auch das Problem, daß der Tacho aussetzt und dann die ABS Leuchte aufleuchtet wenn es geregnet hat, oder nach einer Wäsche. Es dauert allerdings eine Weile vom Beginn des Regens, bis zum ausfall des Tachos.
Ich vermute daher auch ein Problem mit Kriechstömen, bzw. Kurzschlüssen bei Nässe.
Meine Frage jetzt an Euch:
1. Wird das Tachosignal an einem der ABS-Sensoren abgegriffen?
2. Wenn ja, an welchem?
Habe diesbezüglich leider keine konkreten Info's in dem RepMan gefunden.
Ist übrigens eine GS aus dem Jahre 2000
PS:
Habe die Antwort gefunden in den Tiefen des Forums, Tachosignal wird am Hinterrad abgegriffen. Nun denn, dann werde ich mal dem Fehler auf den Zahn fühlen und den Sensor, bzw seine Verbindungsstellen zur Elektronik überprüfen und bei Erfolg berichten.
Cockpitinstrument (Tacho, Drehzahl) funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06
    Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06: Verkaufe eine Touretech Cockpit Verkleidung Für die Baujahr 2004-2006 Preis 25€ VB
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung? - Ähnliche Themen
