Connector für Optimate 4
Diskutiere Connector für Optimate 4 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute Ich besitze ein Optimate 4 Ladegerät welches ja Canbus tauglich sein soll. Leider habe ich nur die normalen Klemmen dazu. Weiss...
Alpenpass
Untervaz
Hallo Leute
Ich besitze ein Optimate 4 Ladegerät welches ja Canbus tauglich sein soll. Leider habe ich nur die normalen Klemmen dazu. Weiss jemand wo man (möglichst in der CH) einen Stecker für die Bordsteckdose herbekommt?
Vielen Dank schon mal
Sämi
desperado74
desperado74
Aargau, Schweiz
BMW R1200GS LC Triple Black, Jg. 16
hi Sämi,
ich habe das gleiche Problem... Hattest Du das Optimate4 auch schon vor dem BMW ? weil es gibt anscheinend einen spezielle Canbus Edition vom Optimate4 und nur die geht mit einem BMW.
Es ist also nicht jedes Optimate4 Canbus tauglich ausser es steht "dual" drauf. Grüsse Rouven
Mein Gott, zwick' doch die Klemmen ab und schraube einen Stecker für eine Norm-Kfz-Steckdose dran.
Gibt's bei Conrad, Reichelt, und jedem Baumarkt oder Campingladen
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Würde ich nicht empfehlen. Das Laden über den CAN Bus ist eingeschränkt so wie ich es verstanden und auch schon mal selbst erlebt habe. Zur Erhaltungsladung etc. reicht der Bordnetzstecker. Hatte diese Saison schon zweimal meine Batterie total platt (eigene Doofheit :() und da funktioniert das Ladegerät nicht. Muss dann wieder auf Standardmodus umgestellt werden und die Batterie mittels den Klemmen direkt geladen werden.
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
hier nochmal einen Auszug aus der Beschreibung:
" Funktionsweise 1.
Wechsel zwischen Standard-oder CAN-BUS-Programm mit einem einfachen 5-Schrittverfahren: Klemmen anschließen, Herstellen der Netzverbindung, zum Programmwechsel auf die LED-Bestätigung warten, Klemmen abnehmen. Sie können so oft, wie Sie möchten, zwischen den Programmen wechseln. Die LED-Anzeige bestätigt die CAN-BUS-Programm Aktivierung.
2. Sicherheits-Check: OptiMate 4 dual Programm wird die Ladung fortsetzen, wenn die Batteriespannung über 2V während der ersten Diagnose aufrechterhalten werden konnte, auch wenn der Akku vor dem Anschließen bei 0,5 V war.
3. Funktion: OptiMate 4 dual Mikroprozessor Programm überprüft das System auf korrekte Funktion (LEDs blinken kurz, zur Bestätigung).
4. Präqualifikationstest: OptiMate 4 dual Programm zeigt den Zustand der Batterie vor dem Laden an.
5. Desulfatierung und Erholung: STANDARD (bis 16V) wird automatisch aktiviert, um vernachlässigte, leere Batterien aus einem sulfatierten ein einen ladbaren Zustand zu versetzen. Bei stark vernachlässigten Batterien greift die TURBO Stufe (max. 22V), wenn keine Fahrzeugelektronik erkannt wird/die Batterie aus dem Fahrzeug entfernt wurde. Die Turbo-Stufe wird mit der CAN-bus Programmwahl deaktiviert. Die sichere Niederspannungs-IMPULS-Erholung greift für die letzten 15 Minuten.
6. Hauptladung: ein konstanter Strom von 0,8 A wird geliefert, bis die Spannung 14,3 V erreicht.
7. Absorptions-und Egalisierung: Der Strom wird pulsierend abgegeben, um die Batterie in der kürzestmöglichen Zeit auf Vollladung zu bringen.
8. Ladung- und Kurzschlussüberprüfung/Überprüfung auf tote Zellen: Die Ladungsannahme wird überwacht, um interne Schäden und eine unnötige Ladung eines nicht zu rettenden Akkus zu verhindern. Eine unbeschädigte Batterie, die weitere Ladung benötigt, wechselt wieder zur Impulsabsorption.
9. Spannungs-Haltetest: 30 Minuten, in denen kein Ladestrom geliefert wird, wird mit 5 möglichen Testergebnis-Angaben des allgemeinen Gesundheitszustandes der Batterie angezeigt. Der Präqualifikationstest kann verwendet werden, um Batterien, die zunächst eine Ladung halten können, aber diese später verlieren, zu erkennen.
10. Ladungserhaltung: eine Spannung von 13,6 V wird nach jedem Spannungshaltetest für 30 Minuten bereitgestellt, mit einem maximal zur Verfügung stehenden Ladestrom, der vor natürlicher Selbstentladung schützen oder den permanenten Stromverbrauch von dauernd aktiven Fahrzeugkomponenten (LCD-Anzeige, Computer-Steuerung ) oder angeschlossenem Zubehör (Alarm, Wegfahrsperre) kompensieren soll. Der Spannungshaltetest und die Erhaltungsladung wechseln im Halbstundentakt, bis die Batterie abgeklemmt wird. Das Testergebnis wird in jedem nachfolgenden Test aktualisiert. CAN-bus-Programm: das Programm mit schlüsselloser Aktivierung garantiert die automatische Wiederherstellung der Verbindung auch bei nicht eingeschalteter Zündung. Das alternierende Prüfungs- und Wartungsprogramm wurde entwickelt, um die empfohlene Wartungsspannung für AGM /GEL Batterien bei gleichzeitiger Senkung der durchschnittlichen Wartungsspannung, die für STD-Batterien mit Verschlussdeckeln erforderlich ist, zu liefern, wodurch es ideal für unbegrenzte und langfristige 100% sichere Erhaltungsladung jeder Art von 12V"
Der CANBUS hat mit der gesamten Ladetätigkeit Null-komma-nix zu tun. Er dient lediglich zum Datenaustausch zwischen den Steuergeräten wie Motronik, ABS und "Tachoeinheit".
Die ZFE sichert die Steckdose elektronisch auf 4 A ab und ist zu doof Laden und Entnahme zu unterscheiden. Deshalb geben "Canbus-geeignete" Ladegeräte alle ?x? min einen Spannungsspike ab und halten so den Steckdosenport offen.
Schliesst man ein Ladegerät direkt an der Batterie an, so entfällt dieser gesamte Firlefanz und auch die Notwendigkeit "toller" Ladegeräte.
Natürlich haben die Hersteller dann Grund zu teilweise absurden Warnungen weil sie sonst Umsatzeinbussen haben.
Legt man zu diesem Zweck ein konventionell gesichertes Kabel, schliesst es direkt an die Steckdose an, so hat man eine "normale" Steckdose. Der einzige Unterschied ist, dass das Ding nicht nach einiger Zeit spannungsfrei geschaltet wird.
Na und? Bei Millionen Moppeds ist das auch so.
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Mag ja sein, dass es so ist, will es ja nicht abstreiten, kann nur über meine Erfahrung berichten. Und da wollte das Optimate absolut nicht über den Bordnetz Stecker laden, ging immer nach einer gewissen Zeit auf Störung. Habe dann beim Händler angerufen und dort die Information bekommen die ich auch hier weitergeben habe. Es hat auf jeden Fall funktioniert.
Alpenpass
Untervaz
Hallo an Alle und danke für eure Antworten
Vermutlich werd ichs so machen aber ohne abzwicken und mir direkt ein eigenes Kabel bauen so dass ich bei Bedarf die Klemmen weiterverwenden kann.
Das Teil bei Amazon kommt eher nicht in Frage wegen den Lieferproblemen in die Schweiz.....
Danke nochmals Sämi
wieso? so hab ich beides ne vom BMG abgeschaltete fürs Navi und ne Dauerstrom an die Batterie zum Laden, auch abgesichert.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Hallo zusammen habe auch mal eine Frage wegen dem Optimate 4 DUAL an der GS/LC.
Wie schließe ich das Ladegerät an, wenn ich es über die Boardsteckdose und CAN-Bus laden möchte oder doch direkt an die Batterie ?
Eine Schritt für Schritt Anleitung wäre nicht schlecht ! Danke.
D.R.BoXer
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
imho der einfachste Weg:
Ich habe so ein ähnliches Kabel fest an die Batterie geklemmt. Habe ich jetzt so schnell nicht gefunden, aber das was ich montiert habe, hat auch so eine Gummi - Kappe zum verschließen.
https://www.louis.de/artikel/oesenk...list=123793251&filter_article_number=10003835
Die Pole sind fest an die Batterie geklemmt. Das Ende versteckt man hinter der Verkleidung. Will man die Batterie laden, kann man ohne groß Tamtam oder CanBus Gedöns das Ladegerät anschließen - Stecker in die Steckdose und fertig.
Werde ich nie verstehen, warum man zum Batterieladen freiwillig irgendwelche Prozeduren mitspielt, die kommunikativ zwischen Batterie - CanBus und Ladegerät laufen.
Burkhard
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Ich habe bei meinem Optimat 4 DUAL so ein Kabel dabei zum Anschließen an die Batterie mit Wasserdichter Gummiabdeckung.
https://www.motorradzubehoer-hornig...08-03-72-208-03-71.jpg.4&Breite=900&Hoehe=496
Muss man dann das Optimalt 4 DUAL nur Anstecken und an die Netzsteckdose damit und es macht dann alles Automatisch, oder muss das Optimat 4 DUAL noch auf den Standartmodus also nicht auf den CAN-Bus umgestellt werden. Speziell für die BMW R1200GS/LC !
D.R.BoXer
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
ja, so ein Kabel habe ich auch verbaut. Mit Gummikappe. Ich habe das Optimate IV. Wenn es an der Batterie hängt und man den Stecker in die Steckdose steckt, macht es alles von allein. Einfacher geht es nicht.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Hi Vatta, dann muss ich das mal am WE an meiner GS/LC auch probieren. Danke.
D.R.BoXer
Gast 11390
D.R.BoXer
du kannst zwischen standard- oder CAN Bus-programm beliebig hin und her wechseln indem du die zangen zusammen klemmst und dann erst die netzverbindung herstellst. immer warten auf die LED bestätigung, und dann wieder trennen. die LED-anzeige bestätigt die Can-Bus funktion, oder eben standard
am besten du lässt den rödel mit dem Can-Bus weg und klemmst das wie oben schon beschrieben direkt an der batterie an, dies funktioniert mit dem optimte super, und die bakterie wird es dir danken.:Augenzwinkern_2:
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
D.R.BoXer
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist empfehlen viele: Finger weg von der Zündung wegen evtl. Konflikte mit dem Steuergerät. Ob das wirklich ein Problem ist, weiß ich nicht. Ich will es aber auch nicht testen. :-)
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Danke für den Tipp auch mit der Zündung !
Habe mein Optimate 4 DUAL am letzten WE direkt an die Batterie angeschlossen und mit den im Set beigelegten Adapter direkt ans Ladegerät und an Netz ! Ladegerät hatt sein normales Prüf,Diagnose und Ladeprogramm durchlaufen und jetzt brennen die beiden grünen Leuchten oben rechts und links. Denke das ist dann normal so.
D.R.BoXer
Connector für Optimate 4 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51
    Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51: Biete Original BMW Innentaschen für die Original BMW Adventure Alukoffer. Konzipiert für die Koffer der K25 Adventure (Bj. 2006-2013) aber sie...
  • Erledigt 2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken
    2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken: Ich habe hier noch zwei Sätze Reifen für die R1200GS LC / ADV an Selbstabholer zu verschenken. Restprofil ca. 3 bis 4 mm DOT 2021 bzw 2022 Ideal...
  • Biete Sonstiges Innentaschen für RT1250 oder K1600
    Innentaschen für RT1250 oder K1600: Ich biete zwei Innentaschen für das Koffersystem der BMW 1250 RT oder auch für die K 1600 an. Die Taschen waren mit auf große Tour in Sardinien...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ
    Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ: Für BMW R 1200 GS K25 TÜ Vorderradfelge, Speichenfelge, beschädigt Behr 2,50 x 19 Die Felge hat eine Delle am Felgenhorn. Ich habe in Rumänien ein...
  • Suche Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25
    Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25: Hallo Fangemeinde , suche das Windschild inkl. passender Halterung für die R1200GS Adventure K25 . Sachdienliche Hinweise bitte per pn. Vielen...
  • Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25 - Ähnliche Themen
