ConStands F800GS aufheben
Diskutiere ConStands F800GS aufheben im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand Erfahrung damit? Wie ich es verstehe, rote Pfeile muss unter der Rahmen und gelbe Pfeile iwie drin, wo der Bolt ist. Aber genau das...
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
Hat jemand Erfahrung damit? Wie ich es verstehe, rote Pfeile muss unter der Rahmen und gelbe Pfeile iwie drin, wo der Bolt ist. Aber genau das geht nicht, das Zeug aus Metall ist zu eng und der Bolt passt nicht rein. Die Anleitung zu der Adapterplatte nutzt nichts.
Wasserkuh
Wasserkuh
Würzburg
ich musste bei meinem Heber die Mutter am Moped mit einem Bolzen ersetzen, über dem dann die Hülse vom Ständer geschoben wird.
Die rechte obere Mutter im unteren Bild wird mit der Mutter an deinem Moped ersetzt
Yilmaz
Wasserkuh
Wasserkuh
Würzburg
Muss zugeben, weiß nicht wie es bei deinem Moped gedacht ist.
Ich mache gleich ein Bild von meinem Moped, dass du siehst wie es bei mir ist.
Vermutlich wird es bei dir auch so gedacht sein.
Denke aber, dass du noch ein Teil an deinem Moped anbauen musst
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
so etwa, aber verstehe immer noch nicht wo an K72 das zu machen wäre
Wasserkuh
Wasserkuh
Würzburg
Es ist bei dir anders als bei dem Video. Bei mit sieht es auch nicht so aus
Also nochmal: Die obere Plastikhülse von deinem Ständer wird im Bereich des oberen Kreises geklemmt und die Mutter im unteren Kreis wird ersetzt mit dem Teil unten im Kreis.
Die Teil unten im Kreis, sollte dann bei deinem Ständer in die Hülse unten rein passen.
Hoffe es ist verständlich
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
nun ist klar, danke. Leider ist das Teil
war bei mir nicht dabei. Schade, muss weiter suchen, obwohl der Verkäufer meinte es ist alles komplett. Gebrauchtmarkt halt.
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
habe nun die ofizielle Anleitung gefunden
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
Dachte ich mir schon, dass dir ein Teil fehlt.
Motea's Antwort:
Leider ist das gewünschte Ersatzteil aktuell nicht auf Lager. Daher haben wir entschieden Ihnen auf Kulanz das ganze Set zum Preis des Ersatzteils anzubieten.
Legen Sie dazu die ganze Adapterplatte in den Warenkorb und verwenden Sie den für Ihren persönlichen Rabatt-Code XXXXX ein. Damit erhalten Sie 50% auf den Artikel.
in der Zwischenzeit hat der Verkäufer das Teil bei ihm gefunden und mir nachträglich geschickt:
würde es so funktionieren?
Wasserkuh
Wasserkuh
Würzburg
Würde sagen, dass das nicht zuverlässig funtionieren wird. Ist schon manchmal hackelig wenn der Bolzen gerade und ein wenig verdreckt ist. Hinzu kommt, dass wahrscheinlich das Gewinde nicht mehr in Ordnung sein wird und du dir ggf noch den Bolzen am deinem moped auch noch versaust.
ConStands F800GS aufheben - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges ConStands Mover II 400 kg - Motorrad Rangierhilfe
    ConStands Mover II 400 kg - Motorrad Rangierhilfe: 1a funktionstüchtig, kleine Gebrauchsspuren. Selbstabholer oder Versand. 80€ ConStands Mover II 400 kg - Motorrad Rangierhilfe Kompatibel mit...
  • Erledigt Platte für R1250 R1200 GS R für Zentralständere von ConStands
    Platte für R1250 R1200 GS R für Zentralständere von ConStands: Hallo biete wie im Titel beschrieben, eine Platte von ConStands für einen Zentralständer an. Platte war an einem Power Classic / Evo montiert...
  • Frage zu Constands Zentralständer für 1250 GS
    Frage zu Constands Zentralständer für 1250 GS: Ich würde gerne den Zentralständer von Motea nutzen Aber in der Beschreibung von Motea steht: "Nicht passend mit montierten Sturzbügeln" Aber...
  • Erledigt Rangierhilfe ConStands
    Rangierhilfe ConStands: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Rangierhilfe Rangierschiene Motorrad ConStands
  • Erledigt ConStands Adapterplatte für F800GS
    ConStands Adapterplatte für F800GS: bitte mit Preisvorstellung
  • ConStands Adapterplatte für F800GS - Ähnliche Themen
