CRN im Auto
Diskutiere CRN im Auto im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da ich gelegentlich auch mein Mopednavi im Auto betreibe, wollte ich wissen ob das mit dem CRN auch geht. Das kommt z.B. vor wenn ich in Urlaub...
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Da ich gelegentlich auch mein Mopednavi im Auto betreibe, wollte ich wissen ob das mit dem CRN auch geht. Das kommt z.B. vor wenn ich in Urlaub fahre und will bewusst NICHT fahren wie es G Maps usw. vorschlagen. Das hab ich schon mit dem 660er gemacht und auch mit dem N6. Route wurde mit BC erstellt. Auch für den N6 habe ich den Autohalter vom 660er verwendet, dieser muß in dem Fall zwangsläufig auch für den CRN herhalten. Beim N6 wurde, wenn auch unverschämt teuer wenigstens Aufpreispflichtig ein Halter angeboten. Auch bei diesem Thema bin ich der Minung, der CRN muß eigenständiger werden um die Anwendungsfelder und damit die Käuferschicht zu erweitern.
Was wurde bis jetzt festgestellt:
CRN sitzt im 660er Autohalter (Saugnapf mit Strom am Zigarettenanzünder)
Zündung an; CRN startet bis zur Desktopansicht.
CRN geht nach mehreren Sekunden wieder aus (Bildschirm), das hat nichts mit der Einstellung Bildschirmtimeout zu tun. Hier reagiert der CRN wie ein Handy, macht man nichts gehts wieder aus.
Also gut dann halt sofort zur Navigation und Route starten. Jetzt kommt die Timeoutzeit sehr wohl zum tragen. Der Bildschirm geht zur eingestellten Zeit aus, auch bei aktivem Routing. In den Einstellungen muß auf immer an gestellt werden. Das ist auch unabhängig vom Stromanschluß.
Jetzt wirds blöd, bei Zündung aus kommt kein Hinweis auf Abschaltung weil auch keine stattfindet, das Gerät bleibt auf Akku an und muß manuell ausgeschaltet werden.
Wirds nur durch ein kurzen Druck abgeschaltet bleibt das Routing erhalten, bei herunterfahren ist es weg und muß neu gestartet werden.
Zur Info noch, der Akku läd während des Betriebs und ist irgendwann auf 100 %
NorbertAC
Hallo Lumi, vielen Dank für den Test. Funktioniert denn die Bedienung über den Touch-Screen, ist also das CRN ohne Multikontroller autark nutzbar? Möchte nur ungern mein VW Cabrio mit einem BMW Motorrad Multikontroller nachrüsten :-)
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Der CRN hat nur ein Problem mit MEINEN Textil/Ledermixhandschuhen. So bedient über den Touch reagiert der wie jedes Handy.
NorbertAC
Prima, vielen Dank, dann werd ich es mit dem CRN mal versuchen. Hab nach 2 defekten Garmin keine Lust mehr auf nicht reparierbare Hardware
GS750
GS750
Remscheid
750 GS
ich habe heute mein CarKid für den CRN bekommen , es ist die Halterung vom N5/6 .
Der CRN schaltet sich bei einschalten der Zündung ein und bleibt bei mir auch an.
Nur den Ton kann ich auch über die Autohalterung dem Gerät nicht entlocken.
ABER
Ich habe meinem Sohn kurzerhand die JBL Bluetoothbox entwendet und diese versucht.
Die Bluetoothbox mit dem CRN gekoppelt und
Das funktioniert .
Also wird in die Dosenhalterung eine kleine Box eingesetzt da ich ungerne ohne Ton navigieren möchte.
Vielleicht wäre das ja auch eine Lösung für euch.
DLzG
Achim
NorbertAC
ich habe meine alte Autohalterung vom Zumo 660 in mein T-Roc Cabrio eingebaut und über Klemme 15 mit Spannung versorgt. Geht an, wenn ich Zündung anschalte, aber nicht wieder aus bei Zündung aus. Wie ist das denn am Mopped, wenn man das CRN am abgestellten Motorrad lässt? Hab mein bisher immer mit ins Haus genommen.
CRN kann in meinem Auto wie ein Telefon über Blauzahn angemeldet werden und überträgt dann auch die Navi-Ansagen, hab dann leider direkten keinen Zugriff aufs Telefon mehr und kann ein Radio hören ☹. Ich verzichte auf die Navi-Ansagen, fahre auch mit dem Mopped meistens auf Sicht.
CRN wird auch über Android Auto erkannt, Kopplung ist aber bei mir nicht möglich, wahrscheinlich ist die Schnittstelle im CRN nicht vollständig implementiert.
Ansonsten funktioniert die Navigation sehr gut, Verkehrsinfo deutlich besser als im VW Navi und ich kann mit meinem Cabrio vorgeplante schöne Routen abfahren, genauso wie mit dem Motorrad.
Muss mich noch ein wenig an die enfachere Katendarstellung ggü. Garmin gewöhnen, aber bisher bin ich zufrieden (bin halt als VW-Fahrer Softwareleid gewohnt)
Viele Grüße
CRN im Auto
CRN im Auto - Ähnliche Themen
  • CRN+SC2+Iphone13 +/- TFT
    CRN+SC2+Iphone13 +/- TFT: Hallo in die Runde, habe mir jetzt zu meinem Nav 6 und Carpuride noch den CRN zugelegt, da den einige meiner Kumpel haben und ich das mal...
  • CRN mit C5 und SC2
    CRN mit C5 und SC2: Hallo und guten Tag, Ich habe ein Problem mit dieser Zusammenstellung: 1250GS ADV CRN 2x Schuberth C5 2x Schuberth SC2 Handy Samsung S25 Habe...
  • BMW ConnectedRide Navigator (CRN) auf einmal nicht mehr über den Drehregler bedienbar
    BMW ConnectedRide Navigator (CRN) auf einmal nicht mehr über den Drehregler bedienbar: Nach dem Einsetzen des ConnectedRide Navigators in die Original-BMW-Halterung funktioniert die Bedienung über den Drehregler (Wonderwheel) am...
  • Erledigt Navihalter / Navivorbereitung für BMW Navi V, VI, CRN, CRC
    Navihalter / Navivorbereitung für BMW Navi V, VI, CRN, CRC: Verkaufe hier meinen gebrauchten und voll funktionsfähigen BMW Navi-Halter inkl. Schloss - also KOMPLETT mit allem was dazugehört: Halter...
  • Navihalter / Navivorbereitung für BMW Navi V, VI, CRN, CRC - Ähnliche Themen
