Datum in Navigator V
Diskutiere Datum in Navigator V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hab gerade alle updates bei dem NAVI V und dem Garmin zumo660 eingespielt. Der Zumo 660 zeigt richtig an, der NAVI V lebt in der Vergangenheit...
ubecker
ubecker
Duisburg
gruß Udo
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Für Geräte, die im Augenblick korrekt funktionieren, gibt es mMn mehrere Möglichkeiten:
- sie besitzen von vornherein eine FW, die einen Wochenzähler in ausreichender Bitbreite enthält
- sie waren von dem week-roll-over im April betroffen und haben inzwischen ein FW-Update bekommen, welches das Problem behebt
- sie besitzen eine FW mit einem anderen (späteren) Startpunkt für das Zählen der Wochen und der week-roll-over kommt später (aber mit Glück bekommt man vorher das FW-Update)
Wobei, senden die doofen Satelliten wirklich nur die dööfere Kalenderwoche und kein vollständiges Datum, welches die noch viel dööferen Navis ohne irgendeine beknackte Umrechnerei gleich verwenden können?!...
:unsure:
gspit
gspit
R 1300 GS Triple Black
Es gibt noch eine Möglichkeit:
Die Geräte welche augenscheinlich Funktionieren haben in den letzten Tagen (seit dem 03.11.2019) noch keinen SatFix gemacht.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Oh ja, korrekt.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Unglaublich, das BMW hier nicht bei Garmin ordentlich Druck macht und ein Bugfix bereitstellt!!
Vielleicht für die, die es in den Tiefen des WWW noch nicht entdeckt haben:
https://support.garmin.com/en-IN/?faq=d6W7TS9AdF918Ca1Nigce5 schrieb:
BMW NAV IV and BMW NAV V Time and Date are Incorrect
We’ve identified an issue with this product that causes the date and/or time to be wrong after the GPS Rollover on November 3rd, 2019. However, all functions not dependent on date and/or time will continue to work normally.
For the BMW Motorrad NAV IV - update the device software by following the steps in Updating Automotive Maps and Software with Garmin Express to correct the issue.
For the BMW Motorrad NAV V - We are currently working on a software update that will address this issue. Please contact Product Support to be put on an email distribution list to be notified after the software has been released.
Es besteht also noch Hoffnung und wer heiß darauf ist, kann sich aus erster Hand informieren lassen.
Auch dazu steht etwas dort:
What is GPS Week Rollover?
The GPS satellite system communicates the date via a week number that is limited to 1024 weeks (about 20 years). On November 3rd, 2019 the week numbers broadcast by the satellites will “rollover” to zero. If GPS receivers don’t account for this rollover in their software, it will calculate the wrong date and/or time.
Das baut natürlich darauf, dass die Navis wissen, in welchem Jahrzehnt sie sind. Das tun anscheinend nicht alle, unabhängig wie Premium man sie wähnt - ich darf nur nochmal daran erinnern, dass auch die Äppel Eifons davon betroffen waren - aber immerhin, dafür gab es ja rechtzeitig einen Fix.
Eigentlich war der Rollover schon am 7. April, interessant ist, dass die Auswirkung jetzt erst ist.
Dass das Datumsformat so datensparsam ist, hat etwas mit der niedrigen Datenrate zwischen Satellit und Navi zu tun. Wäre sie höher, müsste man evtl. eine Parabolantenne aufs Motorrad setzen, wie vom Satellitenfernsehen bekannt, aber natürlich nachgeführt ... :)
Eckart
Reiter_XXL
Reiter_XXL
Rheinland
R 1200 GS LC (u.a.B. :-) )
Der Fehler ist gerade mal wenige Tage bekannt. Gerade größere Firmen bewegen sich mit ihren festen Prozessen da oft behäbig. Noch besteht Hoffnung.
Garmin Express ist allerdings nicht der einzige Lader; über Basecamp können auch ohne Garmin Express Karten installiert werden - ich habe aber nicht geprüft, ob alle Formate usw. - und als separates Programm gibt es Mapinstall, welches als letzten Fixzur Version 4.2.1.0 Fixed installing 3rd party maps angibt.
Eckart
Das Problem ist nicht erst ein paar Tage bekannt: https://de.wikipedia.org/wiki/GPS-Woche
Garmin hat es vermasselt beim NV das ordentlich zu fixen!
BTW: Mapinstall ist bei Basecamp mit dabei und ja: Seit 30.Oktober gibt es ein Bugfix... nach nur 18 Monaten!!! :-(
Auf der BMW-Homepage ist das Problem bis jetzt anscheinend unbekannt! SO macht man sicherlich keinen Druck!
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Stimmt, das Problem ist seit 6.1.1980 bekannt. Aber anscheinend ist doch erst am 3. November 2019 aufgefallen, dass es nicht gelöst wurde.
Welcher Hersteller schmückt denn seine Homepage mit den Fehlern seiner Produkte ? Da müssten schon Fahrer in Lebensgefahr sein, also Umstände für einen Rückruf, um dort einen Hinweis zu finden. Wen juckt es denn, wenn in irgend einem Zubehörteil, dessen Garantie überdies abgelaufen ist, nur eine Nebenfunktion wie die Uhr nicht geht - sonst funktioniert es doch ?!
Immerhin, wenigstens ist der Fehler erst in der Motorrad-Nebensaison aufgetreten.
Eckart
MummiQ
MummiQ
Hohen Neuendorf
GS 1200 LC + GS 1250 LC
NAVIGATOR V WEEK NUMBER ROLLOVER
Nachdem ich letzte Woche ne kleine Runde mit meiner MUMMIQ gedreht habe, habe ich den DATUMSFEHLER und die falsche Uhrzeit bei meinem NAVIGATOR V festgestellt.
Hotline von GARMIN in Deutschland ist ebenso wie die BMW hotline zu diesem Thema uninformiert und kennen diesen Fehler nicht.
Wenn man unter WEEK NUMBER ROLLOVER goooogelt kriegt man genügend Hinweise warum und wie es zu diesem Fehler kommt, sogar Garmin schreibt was dazu.
https://support.garmin.com/de-DE/?faq=zWQY6Z2kFiAuY9kDnDBgZ6
Auf der Amerikanischen GARMIN SEITE steht sogar, das an einem Update für den NAVIGATOR V gearbeitet wird !!!
Hilfe scheint also in Sicht !!!!:)
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
...da hat Dir jemand einen Bären aufgebunden. Ich hatte vor ein paar Tagen an Garmin Deutschland geschrieben und gestern diese Antwort bekommen.
"Guten Tag ,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungszeit.
Der Fehler ist bei uns bereits bekannt und wir Arbeiten daran diesen zu beheben.
Durch den GPS Rollover stimmt das Datum des Gerätes nicht mehr und dies kann nur durch ein update unserseits behoben werden.
Ich werde Sie diesem Ticket hinzufügen, sobald wir mehr Informationen haben werden Sie von uns benachrichtigt.
-> Informationen von Garmin zum GPS-Week-Rollover"
Es ist sehr wohl bekannt und wie auch schon weiter oben beschreiben, wird an der Problemlösung gearbeitet.
Sobald ich weitere Info bekomme (bin ja nun der Ticket-Info hinzugefügt) schreibe ich es hier wieder rein.
MfG, Stefan
GSSuse
GSSuse
Paderborn
R1250GS ADV
Na da schau an!
Du hast schon eine Antwort bekommen.
Bin gespannt wann oder ob ich eine bekomme, nach über einer Woche.
Die Warteschlange in der deutschen Hotline ist mir bisher zu nervig, habe nach 5 Minuten immer aufgelegt.
So denn
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Na da schau an!
So denn
;):confused: was erwartest du von der antwort, die sache ist doch klar ?
Prinzip :nerd:
GSSuse
GSSuse
Paderborn
R1250GS ADV
Genau so eine Antwort, die der Stefan bekommen hat.
Ist doch nicht Zuviel verlangt.
Servicewüste!
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
N'abend zusammen,
ich habe das gleiche Problem und Garmin angeschrieben. Zeitnah bekam ich folgende Antwort:
Guten Tag ,
Uns liegen vereinzelte Meldungenvor, die das Problem, das Sie beschreiben, zum Inhalt haben.
Die entsprechendenEntwicklungsabteilungen in den USA wurden bereits über den Sachverhaltinformiert. Die Kollegen dort überprüfen das Problem und arbeiten an einerLösungsmöglichkeit.
Bis es soweit ist, möchten wir Sieum etwas Geduld bitten.
Eine Aussage darüber, wann und inwelcher Form eine Lösung bereitstehen wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunktleider nicht getroffen werden.
Mit freundlichen Grüßen
D. B.
Customer Care Associate
____________________________________________
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching bei München
Tel.: +49 (0) 89 / 858364 880
Fax: +49 (0) 89 / 858364 128
www.garminservice.de
Also warten wir ab... und ich glaube auch, dass es Sinn macht, wenn sich weitere User mit dem Problem dort melden. Das gibt dem Problem eine gewisse allgemeine Bedeutung, die dann hoffentlich zu einer zeitnahen Lösung führt.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Vor etwa einer Woche bekam ich diese Antwort:
"Guten Tag ...
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihrem BMW-Fachhändler,
da nur dieser Ihnen mit einem Austausch weiterhelfen kann, der in diesem Fall nötig sein wird.
Weitere Hilfestellungen zu diesem und anderen Themen finden Sie auch unter
Mit freundlichen Grüßen..."
:Augenrollen: :unsure:
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Garmin kann man an Inkompetenz nicht übertreffen. GPS ist deren Kerngeschäft, und das Problem des GPS Week Rollover ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern war Jahre vorher bekannt.
Hoffentlich sieht BMW dies genau so, und paart die GS zukünftig mit was Seriöserem ein - was sie bei den Display-Kisten je bereits tun.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Das ist bei BMW nicht anders und noch schlimmer, Luft in der Bremse seit 2013.
gstommy68
Rheinland
mein Nav5 hat ebebfalls dieses Datumproblem. Die von Garmin geschriebenen Antworten sind 08/15 blabla. Auf jeden Fall ist denen dieses Problem jetzt aktuell bekannt, bekanntsollte denen das eigentlich schon früher gewesen sein. Wenn dieses Problem „einfach“ wegzuprogrammierenngewesen wäre, dann sollte es schon längst geschehen sein, dauert mir irgendwie zu lange.
Nicht das Garmin damit um die Ecke kommt,.... sorry geht nicht, ihr müsst damit leben , oder was Neues kaufen.....
Hoffentlich habe ich unrecht.
gruß
gstommy68
Datum in Navigator V - Ähnliche Themen
  • Datum zurücksetzen bei Batteriewechsel
    Datum zurücksetzen bei Batteriewechsel: Hallo zusammen. Meine Batterie steht kurz vor dem Exitus. Der Anlasser dreht nur noch zäh und die Instrumente führen nach dem Start einen Reset...
  • Anzeige der Beiträge in den Foren nach Datum absteigend sortieren - neue Beiträge auf Seite 1 ...
    Anzeige der Beiträge in den Foren nach Datum absteigend sortieren - neue Beiträge auf Seite 1 ...: Hallo Leute, wie kann ich die Sortierung der Anzeige von Beiträgen umstellen, dass die neuesten Beiträge auf Seite 1 erscheinen und nicht am Ende...
  • Prod. Datum vers. Konformitätsbescheinigung
    Prod. Datum vers. Konformitätsbescheinigung: Moin, ich hab grade mal im VIN Decoder nachgeschat. Demnach ist eine GSA Prod.Datum 21.01.2019. Das Ausstellungsdatum der EU...
  • Datum-Update Navigator 5
    Datum-Update Navigator 5: Hallo, ab heute gibts im Garmin-Express ein Update für den Navigator 5 damit die falsche Zeit und das falsche Datum und damit die Nachtabsenkung...
  • Navigator IV: Nach Update steht das Datum auf 1999
    Navigator IV: Nach Update steht das Datum auf 1999: Ich war Ostern über mit meinem "Wingman" Micha an Nord- und Ostsee unterwegs. Mein Navigator wurde vorher mit dem Update versehen und lief zwecks...
  • Navigator IV: Nach Update steht das Datum auf 1999 - Ähnliche Themen
