Dauerpiepen ohne Zündung
Diskutiere Dauerpiepen ohne Zündung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Motorrad wurde die letzten 10 Tage nicht gefahren. Gestern Abend kein Geräusch, heute Morgen das piepen.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Nach Zündung aus,, blinkt der Scheinwerfer und das Cockpit geht an und aus. Unter dem Tank, so vernehme ich es, ist dann gleichzeitig ein „tickern“ zu hören. Schalte ich die Zündung ein, ist dieses Ticken in einer schnelleren Frequenz zu hören
Ich höre kein Fiepen....Aber das Flackern schaut arg nach einem Relais aus, das anzieht und wieder abfällt. Davon gibt es afaik bei der GS genau eins.
Wenn nun in den Relaissockel Wasser mit Reiniger läuft (du schriebst was von abkärchern) hat es da irgendwo einen Kurzschluss.
Fiepen tut bei der 1200er GS im übrigen die Benzinpumpe. Aber wenn der Druck aufgebaut ist, müsste das aufhören.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Gereinigt habe ich die BMW vor drei Wochen. Wo finde ich das besagte Relais?
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Dabei unbedingt das Voltmeter einmal im abgeklemmten und im wieder angeklemmten Zustand an die Batteriepole halten und (ganz beiläufig ;-)) die Meßwerte hier einstellen. Am Ende ist alles nur auf eine totgekochte Batterie zurückzuführen?
ADAC war hier und hat die Batterie überbrückt. Mopped sprang ganz normal an. So wie es aussieht, ist die Batterie defekt. Du hattest recht mit der totgekochten Batterie
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Welche Batterie könnt ihr für meine BMW 1200 GS LC Bj13 empfehlen?
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Verrätst du uns noch wie alt die Batterie ist?
levoni
levoni
So eine Batterie hält nicht ewig. Kürzer wenn sie ständig am Ladegerät hängt. Und der ganze Hokuspokus an Symptomen, der auftritt wenn ein elektronisch hochgezüchtetes System nicht mehr richtig mit Energie versorgt wird, führt oft in die Irre. Die Batterie sollte getauscht werden, bevor sie Probleme bereitet. Kostet so viel wie ein halber Reifen und ist mit wenigen Handgriffen schnell getauscht.
myMoto24.de | einer der größten Onlineshops für Motorradzubehör
NilsP_83
NilsP_83
Schön das es nur diese kleine Ursache war. Eine einwandfreie Stromversorgung ist natürlich Grundvoraussetzung. Hat man in der Tat manchmal nicht direkt auf dem Schirm...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Neue Batterie eingebaut, funktioniert.
Folgende Batterie habe ich eingebaut: MOT YTX14-BS YU
Mein Händler des Vertrauens sagte: Maximal 2-3 Tage pro Monat das Ladegerät anschließen. Dauerhaftes anschließen führt zum Überkochen der Batterie
levoni
levoni
Ich lade von Nov-Feb bestenfalls zweimal und auch nur ca. 8h (Saisonkennzeichnen 03-10).
Rest vom Jahr fahre ich mindestens 1x im Monat. Das reicht.
SunDancer
SunDancer
SouthSide (Rems-Murr-Kreis)
2016er R1200GS Adventure (TripleBlack)
So wie es ausschaut habe ich eine SonderEdition der GS mit einem eingebauten Laderegler.
Welch Wunder... meine Batterie wird beim Fahren geladen und ich muss nicht 2-3mal pro Monat oder 2mal im Jahr für 8h aufladen.
Ich brauche einfach nur zu Fahren... TEUFELSWERK!!! :eekek:
/Ironie OFF
Dauerpiepen ohne Zündung - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein
    Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen, bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp: Bei meinen alten Samsung A14 war...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein - Ähnliche Themen
