Deckel runter
Diskutiere Deckel runter im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; das ist das tolle an den eisenschweinen: kaum macht man alles richtig, schon laufen'se! :cool: glückwunsch!
glückwunsch!
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Ja, sieht so aus..... waren eine Menge Dinge. Scheint aber langsam Grund rein zu bekommen und abgesehen davon kennen wir uns jetzt gut, die 1100er und ich. Und ich weiß, dass Kolben, Laufflächen, Nocken und Ventile trotz der 80tkm Laufleistung noch wirklich gut aussehen.:rolleyes:
slowrider
slowrider
Göttingen
Hi zusammen,
habe jetzt noch neue Reifen drauf gemacht und Einspritzung synchronsiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass es unter dem Lima Deckel leicht Öl sifft. Ich bin schon herum gehüpft, weil ich den Wellendichtring des Trägerdeckels doch erneuert hatte und jetzt dachte, dort ist es noch undicht. Ich habe aber gesehen, dass Öl aus der Entüftungsleitung kommt, sobald der Motor etwas läuft. Ist auch etwas viel Öl im Motor (muss ich korregieren), Möchte aber die Dichtringe erneuern. Siehe Abbildung. Find aber die Maße nicht ohne alles z zerlegen. Habt ihr die zufällig?
Und vielleicht auch das Maß des Dichtringes des Kettenspanners.
Danke....
VG
Slowrider
slowrider
slowrider
Göttingen
Nach genauerem Hinsehen fürchte ich, es ist doch der Wellendichtring. :mad:
slowrider
slowrider
Göttingen
Frage nochmal im Zusammenhang mit dem Wellendichtring bzw. dem Einbau. Wie geht Ihr beim Einbau vor? Auf was genau ist zu achten?
Danke....
slowrider
slowrider
Göttingen
ist die Frage zu blöd?
Gast 41871
Die beiden Dichtringe habe ich mal erneuert... Ich kann Dir leider nicht mehr sagen ob die vom Getriebe passten oder ob es Dichtringe aus meiner Sanitärgrabbelkiste waren. Ist im ETK das Maß nicht angegeben?
MfG Gärtner
slowrider
slowrider
Göttingen
Sorry, mir geht es um den Einbau. Wie man da vorgeht. Habe den alten Ring raus und den neuen dann vorsichtig mit einer entsprechend großen Nuss vorsichtig eingetrieben. Und vorsichtig (ohne Hilfsmittel) über die Welle. OK oder nicht? Weil halt undicht
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Du musst eine Schlupfhülse verwenden damit die Dichtlippe nicht beschädigt wird.
Ist die Frage zu blöd?
hallihallo,
meine antwort auf deine relativ allgemein gehaltene frage mit
"neuen ring kaufen, alten raus, neuen rein" hab ich mir verkniffen.
die basics zum wechseln eines wedis hab ich vorausgesetzt bei einem, der eben mal den halben motor zerlegt, um die steuerzeiten zu checken.
nach deiner präzisierung kann ich ein "im prinzip ok" vermelden.
hoffentlich nicht furxtrocken über den wellenstumpf gezogen?
die scharfe kante der welle mit tesa "abrunden" oder passende schlupfhülse verwenden wär optimal.
den neuen nicht exakt gleich weit eintreiben wie den alten, sonst läuft er in dessen evtl. vorhandenen spur.
der wedi an diese stelle ist aber nicht sonderlich anspruchsvoll, weil außer bissl schleuderöl von der kette kein ölpegel dahinter steht.
kannst den plastikdeckel wieder drauf machen.
grüße vom elfer-schwob
slowrider
slowrider
Göttingen
Danke für die Antworten.
Ich habe das sicher etwas salopp formuliert....
Eine Schlupfhülle hatte ich beim Einbau des neue Wedi hatte ich nicht und eigentlich nicht für nötig gehalten, genau weil ich annahm, dass der Wedi nicht so empfindlich ist. Und trocken war er beim Einbaut ebenfalls nicht.
Einen neuen Ring für den 2. Anlauf habe ich bestellt. Warte jetzt auf Lieferung und dann schaue ich mal. Wollte den Mist nicht ein 3. Mal machen. Daher die vielleicht etwas dumm gestellte Frage,
Falls ich noch einen Schlupfring finde, kaufe ich mir einen. Sonst Tesa, darauf bin ich tatsächlich nicht gekommen, liegt aber natürlich nahe...
slowrider
slowrider
Göttingen
brauche ich in meinem Alter nicht mehr :zwinkern:
Mit Gleitmittel..!!.........OT.sorry...
Ist aber wirklich eine gute Idee...
slowrider
slowrider
Göttingen
Ich denke, ich werde einen Latex Handschuh nehmen und den Daumen opfern.... und evtl. mit Tesa sichern. Und alles schön schmieren. Hoffe, dass es dann klappt
Deckel runter
Deckel runter - Ähnliche Themen
  • Suche Deckel für Touratech Zega Street Koffer
    Suche Deckel für Touratech Zega Street Koffer: Hallo an Euch Ich Riesenrindvieh habe gestern bei einer Pause einen meiner Touratech Zega Street Koffer ( das sind diese Teile, die man hinten an...
  • Erledigt Deckel Tourratech Zega Koffer für R1150GS
    Deckel Tourratech Zega Koffer für R1150GS: Ich suche für meine R1150GS nach nem Deckel für die TT Zega-Koffer (44x23cm) für die 1150GS(A) oder einem kompletten linken Koffer der Serie. Wenn...
  • Chrom Deckel
    Chrom Deckel: Servus zusammen, ich suche den "Fachbegriff" für die beiden Chromdeckel, rechts und links hinter dem oberen Schutzbügel. Motorrad ist eine 21er...
  • Erledigt Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs)
    Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs): Suche wie im Titel geschrieben einen Deckel für das neue BMW Topcase. Bei mir ist der Deckel gebrochen daher bin ich auf der Suche nach Ersatz...
  • Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?
    Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?: Hallo an Euch Ich bin gerade dabei, an meinem Tank die defekte Kraftstoffpumpe durch eine neue von Tils umzutauschen. Dazu habe ich sämtliche...
  • Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter? - Ähnliche Themen
  • Chrom Deckel
