Defekt von Kupplung/Getriebe
Diskutiere Defekt von Kupplung/Getriebe im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, es geht weiter..... jetzt ist - ich vermute aus dem Kardan Öl auf die Bremsscheibe, Felge und Reifen geflossen... Ich freue mich unglaublich...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
So, es geht weiter..... jetzt ist - ich vermute aus dem Kardan Öl auf die Bremsscheibe, Felge und Reifen geflossen... Ich freue mich unglaublich. Zuerst gemerkt hat es der Fahrer hinter mir, weil es beim Bremsen unheimlich gequalmt hat, da ist das Öl auf der heißen Bremse verbrannt
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich würde da langsam mal an Wandlung denken, die sollten Dir eine neue, intakte Maschine geben, Deine ist doch nichtmal ein Jahr alt :( .
Uli
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Naja, der Kardan war defekt, und jetzt war entweder das Ersatzteil wieder defekt, ein Dichtring defekt oder die Reparatur nicht richtig ausgeführt
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Ich war eben beim Händler, haben direkt repariert. Hab eine neue Bremse und einen neuen Reifen bekommen.
GS-Newbie300
GS-Newbie300
Gleisdorf
R1300GS Adv.TB, HD FatBoy, HD Electra Glide
Mein Händler sagt, der Klang ist einwandfrei.
Bei BMW Wien sind halt nicht so Pussies wie bei euch, da muss es in der Schwinge scheppern ;-)
Ausserdem gab es laut Werkstattleiter bei der GS noch keinen einzigen Fall, bei dem der Kardan Probleme gemacht hat.
Dann scheine ich der erste in Österreich gewesen zu sein ;-) meine Kardanwelle wurde erst diese Woche bei ca. 12000km im Zuge des Service getauscht.
Die Welle wurde aber auch nur überprüft weil das Bike im 4ten Gang bei ca.2-4000 umin derart vibriert hatte das man den Fuss gerne von der Raste genommen hat und ich darum gebeten habe das zu checken obs an der Welle oder doch am Getriebe liegt.
Diagnose war, die Welle ist verdreht
No-GS
No-GS
Ich komme gerade vom Händler.
Der Endantrieb ist perfekt in Ordnung, es gibt kein zu großes Spiel und auch sonst keine Probleme.
Die starken Vibrationen im Fahrzeug beim Auskuppeln sind ein Feature, für das mir nichts verrechnet wurde.
So klingt es wenn man nach einem Endantriebscheck von BMW Wien nach Hause fährt:
Das klingt wie ein Mechanikmodell von Temu für 5 Euro.... :(
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Hallo Zusammen,
Mich hat es auch erwischt...
EZ Mitte September 25
zunehmende Vibrationen, unruhiger Lauf Kardan die letzten 2.000km
KM Stand: 8.000KM, Tausch gesamter Kardan
Das schafft Vertrauen...
Viele Grüße
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Kleiner Tipp, dabei wird der Drehzahlsensor ersetzt und das Ding hat einen Simmering, darauf sollen die gut aufpassen beim Einbauen, das kann sonst schief gehen und dann läuft das Öl aus dem Kardan auf die Bremse und auf das Hinterrad ;)
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Danke für den Tipp! Werde drauf achten.
… In Frankreich nächste Woche…
🙈 Hoffe sie haben kein Scheiß gebaut…🙈
kuhtreiber1967
Bin zufällig auf euer Prob. gestoßen, einfach unglaublich ! :boese:
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
In Einzelfällen kann der Leichtbau in Kombination mit der Zunahme der Leistung Probleme machen. Mich erstaunt sowas nicht, eher sollte man Verständnis für Prüfung und Wechsel der Kardanwelle der aktuellen Generation aufbringen.
Hab heute den Kardan an meiner 88er R100GS mit Staburags versorgt.
Gut, nicht einmal halb so viel PS, aber das Teil hat erst bei 90tkm eine Überarbeitung der Kreuzgelenke erfordert. Solange kann eine Welle mit zwei Kreuzgelenken bei der Leistung einer 13er GS nicht klaglos überstehen - ausser jemand fährt im Blümchenpflückmodus.
Dass da manche so früh Ärger machen, das ist nicht schön. Vielleicht optimiert BMW von Zulieferer zu Zulieferer die Haltbarkeit, es wäre zu wünschen. Nervig sind die unerwarteten Werkstattaufenthalte und dass man da kein gutes Gefühl in die Produktsicherheit haben kann. Solche Ausreisser haben nicht einmal die billigsten
Ketten.
kuhtreiber1967
Angesichts des Gewichtes der 1300er GS würde ich den Leichtbau nicht sooo Vordergründig sehen, es sind wohl einige Faktoren die zusammentreffen, aber es ist schon wirklich heftig, was ich hier im Forum über dieses Motorrad gelesen habe. 🤷‍♂️
GS-Newbie300
GS-Newbie300
Gleisdorf
wirds ein Nullsummenspiel oder darfst draufzahlen?
polo20vt
polo20vt
Musberg
R 1300 GS / Buell XB12S
Moin ,
meine steht gerade auch beim Freundlichen.
Auch mit dem Vibrationsproblem , 50-60Km/h , Kupplung ziehen und wieder langsam einkuppeln , fängt Sie das vibrieren an das das Windschild zum wackeln anfängt. und Kardan macht auch Geräusche.
O-Ton vom Freundlichen.... das sind technische Streuungen , das ist von Motorrad zu Motorrad unterschiedlich , außerdem hätte ich ja schon 17000km in 2 Jahren.... das ist normal.:furious::furious::furious:
Sie wollen trotzdem mal nach dem Kardan schauen und ich hab eine R1300R als Leihmotorrad bekommen.
Und jetzt geht es weiter. Wenn ich den Motor vom Geräusch her beurteilen müsste zwischen der R und der GS.... hat meine GS einen kapitalen Motorschaden.... die R läuft seidenweich , kein klappern , kein kläppern.... Getriebe schaltet fast nicht hörbar.... da ist meine GS echt ein Schrotthaufen daneben.
Grüßle
Defekt von Kupplung/Getriebe - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • Kupplung defekt
    Kupplung defekt: Hallo Leute, gestern bin ich mit meiner R1100GS ne schöne Runde gefahren. Als ich dann mal richtig durchgeladen habe, fühlte sich der 2. Gang...
  • Kupplung defekt - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
  • Kupplung defekt
