Defekte Luftmatratze.
Diskutiere Defekte Luftmatratze. im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Meine L.-Matratze verliert Luft. Wenn ich das Loch im Wasser gefunden hätte, wie /womit, könnte ich es makieren. Die Matratze ist naß. Gibts da...
Bante
Zwischen WF und BS
Gibts da son Stift ?
Meine keinen Schraubenzieher oder Korkenzieher usw. :)
Gast20919
Es gibt schon komische Fragen von erwachsenen Männern ....mein erstes Fahrrad habe ich glaube ich in der Vorschulzeit geflickt .
Junge Junge , was soll aus dieser Welt noch werden......
:smoke:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich habe eine LuMa mit RDC-Sensor.
Welches ist der korrekte Wert für den Luftdruck? :confused:
:rolleyes:
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Gibt es im Wasser Löcher? Abfluss oder wie?:confused:
Füll doch einfach die Matratze mit Wasser und da wo es raus kommt machst du einen Kreis drum....oder so ähnlich
Grübelnde Grüße aus Westfalen
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Oder, du machst um das Loch ein Rohr drum, dann läuft wenigstens alles gut ab.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Als Eigentümer lediglich einer Dusche, hab ich eher das Problem, das man mich mit meiner defekten Luftmatraze nicht in's Schwimmbad lässt. . .
Achso, zum Thema. Hau an der Stelle 'n dicken Nagel rein. Den findeste immer wieder.
Bante
Zwischen WF und BS
Ihr lieben lustige Leute.
Gede nicht ums ,,Flicken,, sondern darum wie das kl. Loch, in der nassen L.-Matratze, gemerkt/gezeichnet werden kann.
Hab mich hier, wohl falsch ausgedrückt?
Werd's mit Ölkreide, nebst einer zusätzlich Heftzwecke (Natürlich nicht in der L.-Matratz.-Farbe) sichern. Wieher, wieher.
Gede auch ReifenPilot von Louis/Polo, da rein ?
Aber das Ventil hat kein Gewinde. Und sollte es doch dicht werden, liege ich auf einen Klumpen ?
Nagel reinschlagen und andere Seite wieder raus was ?
Wer macht denne sowas.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Haste Du mal überlegt eine neue Luftmatratze zu kaufen? Ich fange doch auch nicht an ein Kondom zu flicken!:cool:
Gruß,
maxquer
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Fotografier das Loch doch... ganz einfach mit dem Handy...
Dann weisst Du wie es aussieht und in etwa, wo es ist.
Ich warte schon auf die nächste Frage: Womit kann ich das Loch zunähen... wird Kult...
Bante
Zwischen WF und BS
@:,,maxquer, ich habe noch'ne 2. heile Matratze.
@:,,Capricorn, das ist die Lösung.
Dank Dir.
@ sprinter und Nolimit, schaut mal unter Bürgerentscheid, habe da mal'ne Frage an Euch.
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
....mein Gott, halt doch einfach die paar Minuten ´n Finger drauf.
Abtrocknen kann man die Stelle auch noch.
(Das kann doch alles nicht so schwer sein.)
Defekte Luftmatratze. - Ähnliche Themen
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • nächster Defekt : Display tot
    nächster Defekt : Display tot: Heute Morgen im Harz vor dem Start Richtung Heimat: Zündung an, Display macht keinen Mucks; Motor startet, läuft ganz normal; nach dem Tanken...
  • nächster Defekt : Display tot - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
