Defekte Luftmatratze.
Diskutiere Defekte Luftmatratze. im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Meine L.-Matratze verliert Luft. Wenn ich das Loch im Wasser gefunden hätte, wie /womit, könnte ich es makieren. Die Matratze ist naß. Gibts da...
Bante
Zwischen WF und BS
Gibts da son Stift ?
Meine keinen Schraubenzieher oder Korkenzieher usw. :)
Gast20919
Es gibt schon komische Fragen von erwachsenen Männern ....mein erstes Fahrrad habe ich glaube ich in der Vorschulzeit geflickt .
Junge Junge , was soll aus dieser Welt noch werden......
:smoke:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich habe eine LuMa mit RDC-Sensor.
Welches ist der korrekte Wert für den Luftdruck? :confused:
:rolleyes:
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Gibt es im Wasser Löcher? Abfluss oder wie?:confused:
Füll doch einfach die Matratze mit Wasser und da wo es raus kommt machst du einen Kreis drum....oder so ähnlich
Grübelnde Grüße aus Westfalen
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Oder, du machst um das Loch ein Rohr drum, dann läuft wenigstens alles gut ab.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Als Eigentümer lediglich einer Dusche, hab ich eher das Problem, das man mich mit meiner defekten Luftmatraze nicht in's Schwimmbad lässt. . .
Achso, zum Thema. Hau an der Stelle 'n dicken Nagel rein. Den findeste immer wieder.
Bante
Zwischen WF und BS
Ihr lieben lustige Leute.
Gede nicht ums ,,Flicken,, sondern darum wie das kl. Loch, in der nassen L.-Matratze, gemerkt/gezeichnet werden kann.
Hab mich hier, wohl falsch ausgedrückt?
Werd's mit Ölkreide, nebst einer zusätzlich Heftzwecke (Natürlich nicht in der L.-Matratz.-Farbe) sichern. Wieher, wieher.
Gede auch ReifenPilot von Louis/Polo, da rein ?
Aber das Ventil hat kein Gewinde. Und sollte es doch dicht werden, liege ich auf einen Klumpen ?
Nagel reinschlagen und andere Seite wieder raus was ?
Wer macht denne sowas.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Haste Du mal überlegt eine neue Luftmatratze zu kaufen? Ich fange doch auch nicht an ein Kondom zu flicken!:cool:
Gruß,
maxquer
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Fotografier das Loch doch... ganz einfach mit dem Handy...
Dann weisst Du wie es aussieht und in etwa, wo es ist.
Ich warte schon auf die nächste Frage: Womit kann ich das Loch zunähen... wird Kult...
Bante
Zwischen WF und BS
@:,,maxquer, ich habe noch'ne 2. heile Matratze.
@:,,Capricorn, das ist die Lösung.
Dank Dir.
@ sprinter und Nolimit, schaut mal unter Bürgerentscheid, habe da mal'ne Frage an Euch.
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
....mein Gott, halt doch einfach die paar Minuten ´n Finger drauf.
Abtrocknen kann man die Stelle auch noch.
(Das kann doch alles nicht so schwer sein.)
Defekte Luftmatratze. - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
