Demontage Abdeckung Navigationsvorbereitung
Diskutiere Demontage Abdeckung Navigationsvorbereitung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer 1200 GS incl. Navivorbereitung. Jetzt habe ich mit einen Navigator bestellt und wollte...
Albi1202
Jetzt habe ich mit einen Navigator bestellt und wollte das gute Stück auf die Halterung stecken. Da ist nun aber dieser Schutzdeckeö drauf den ich ohne Gewalt nicht ab bekomme.
Hat jemand einen Tipp wie ich das Ding abbekomme ohne zu drastischen Maßnahmen zu greifen!😬😉.
Danke und Gruß
Albi
Gast39385
Hallo Albi,
Glückwunsch zur neuen GS. So wie in der Betriebsanleitung beschrieben funktioniert es nicht?
Klaus
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Schloss entriegeln, linken oberen Hebel/Schieber nach links rausziehen, mit dem rechten oberen Schieber den Deckel entriegeln.
Navi einsetzen und den linken oberen Hebel/Schieber wieder reindrücken, Schloss verriegeln.
(Hoffentlich war das aus der Erinnerung jetzt richtig so. Am lebenden Objekt ist dieser Bewegungsablauf nämlich automatisch, da denke ich nicht über die einzelnen genauen Schritte nach... :unsure:)
P
PoWder
@eMTee: Genauso ist's richtig. Ich habe vor 10 Minuten meinen Navigator mit ins Büro genommen um für eine Nachmittagstour ein wenig Daten einzugeben ;)
PoWder
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Genau so und nicht vergessen, den linken Hebel/Schieber ziehen und den Rechten drücken.
Albi1202
Da steht leider nichts drin!
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Notfalls hätte natürlich auch Mike Krüger die Lösung gewusst. :wink:
:biggrin:
Albi1202
Hier mal das Bild von Feind!
Albi1202
Nein. Da steht nur drin wie der Multicontroller funktioniert etc. siehe Seite 107
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Dann versuchs mal mit Kapitel 8 „Zubehör“, bei mir Seite 149 „Navigationsgerät sicher befestigen“
RTFM
Albi1202
Danke! da haben wir wohl unterschiedliche Anleitungen. Den Bereich gibt es bei mir nicht! Sieht auch geringfügig anders aus. ich versuche es nachher nochmal. ansonsten fahr ich zu meinen Händler.
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
wie bereits von den Anderen beschrieben, ist es eigentlich ganz einfach (ich hatte auch zuerst meine Not damit):
1. Schlüssel ins Craddle reinstecken
2. Schlüssel um 90 Grad nach vorne drehen (geht nur so rum)
3. Den Bolzen links hinter dem Craddle nach links ziehen
4. Den Bolzen rechts hinter dem Craddle nach links drücken, schon fällt die Abdeckung raus
Einbau genau anders rum:
1. Navi zuerst unten einsetzen, dann oben reindrücken (es klickt etwas)
2. Den Bolzen rechts hinter dem Craddle nach rechts ziehen
3. Den Bolzen links hinter dem Craddle nach rechts drücken (daran merkst Du, ob das das Navi richtig drin ist, wenn nicht,
kann man den Bolzen nicht nach rechts schieben)
4. Schlüssel um 90 Grad nach hinten drehen, fertig!
Albi1202
Hab es hinbekommen! Habe den hinteren Hebel nicht gesehen... oh Mann....
Auf jeden Fall vielen Dank an alle und allzeit gute Fahrt!
Albi
Albi1202
Alles Gewicht!����
Demontage Abdeckung Navigationsvorbereitung - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Demontage Auflage Fußbremshebel
    Demontage Auflage Fußbremshebel: Hallo zusammen, bin mit meinem Latein am Ende.... Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie die Fussauflage des Bremshebels an der 1300er ADV zu...
  • Demontage ESA Abdeckung - ein fataler Fehler?
    Demontage ESA Abdeckung - ein fataler Fehler?: Guten Morgen Zusammen im Rahmen meiner Umbauarbeiten bei den diversen Abdeckungen an meiner R 1250 GS (Lackieren, Ilmberger, etc - mal sehen, wie...
  • Demontage ESA Abdeckung - ein fataler Fehler? - Ähnliche Themen
