Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Beim Schachspiel begrenzen verschiedene Regeln die Dauer eines Spiels falls es nicht von einem Spieler durch Matt gewonnen wird oder man sich auf...
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
Beim Schachspiel begrenzen verschiedene Regeln die Dauer eines Spiels falls es nicht von einem Spieler durch Matt gewonnen wird oder man sich auf Remis einigt, zB:
  • verfügbare Zeit
  • Zugwiederholung
  • wenn aufgrund der noch vorhandenen Figuren und Zugmöglichkeiten für beide Spieler keine Möglichkeit mehr besteht ein Matt zu erreichen
Wenn man sich überlegt wieviele verschiedene Schachspiele (Spiele die sich durch mindestens eine Stellung in ihrem Verlauf unterscheiden) unter Einhaltung aller Regeln möglich sind, an welche Position würdet ihr die Zahl einordnen, die Vorschläge unten sollten bzgl. der Anzahl aufsteigend geordnet sein. Wie groß würdet ihr die Anzahl der Spiele schätzen?
0) Anzahl aller Menschen auf der Erde
1) Anzahl aller Reiskörner auf der Erde (Jährliche Ernte 500‘000‘000 Tonnen!)
2) Anzahl aller Sandkörner auf der Erde
3) Anzahl aller Sterne im Universum
4) Anzahl der Atome aus denen die Erde besteht
5) Anzahl aller Atome im ganzen Universum
Gast 41871
Mehr als 5), also deutlich mehr Möglichkeiten als die Anzahl aller Atome im Universum.
MfG Gärtner
Lösungsweg? :bounce:
Gast 41871
Wie kommst du zu der Einschätzung? Wieviele ca? Grössenordnung? Hat noch jemand eine andere Idee?
Nachdem ich etwas hin und her gerechnet habe, mir die Möglichkeiten dann zu viel wurden, habe ich etwas gegoogelt: Atome gibt es 10 hoch 86, Beim Schach ergeben sich 10 hoch 120 Möglichkeiten.
MfG Gärtner
Ziegenpeter
Ziegenpeter
MfG Gärtner
Ja, wieviele sinnvolle Spiele es beim Schach geben kann ist Ansichtssache, es kommt darauf an wie man das definiert und ist auch geschätzt. Die Anzahl aller möglichen Partien ist wie du sagst, sehr viel größer als die Anzahl der Atome - und selbst die Anzahl aller sinnvollen Partien (also, wo man zB alle Züge ausschließt, mit denen man sich nach dem Ermessen eines durchschnittlichen Spielers einen offensichtlichen Nachteil einhandelt) ist sehr wahrscheinlich größer, hier kommt es auf die genaue Definition an.
Dein Spiel!
Gast 41871
Ich möchte auch kein Rätsel aufgeben, eher um einen Lösungsansatz bitten: In meiner Jugend habe ich mir Gedanken gemacht ein Lottosystem zu errechnen, es dann aber nach Jahren aufgegeben.
Damals gab es ein System 5 aus 35, also man musste die 5 richtigen aus 35 möglichen Zahlen getippt haben.
Die Ziehungen erfolgten Mittwoch und Sonntag. In der Zeitung stand am nächsten Tag das Ergebnis der jeweiligen Ziehung. Ich habe über Jahre die Ziehungsfolgen verglichen und analysiert, dabei habe ich festgestellt dass nie vier oder fünf aufeinander folgende Zahlen gezogen wurden. Ab und zu 2, selten 3. Aber auch systematischen Ziehungen in Schritten gab es nicht, als z.B. 2,4,6,8 und 10 oder 3,6,9,12 und 15. Auch schon gezogene 5 Zahlen wiederholten sich in der Folge im Laufe der Jahre nie.
Mein Plan war ursprünglich alle rechnerischen Fünferfolgen auf einem großen Blatt Papier einzutragen, um dann die schon gezogenenen Folgen und die Unwahrscheinlichen zu streichen, das dann aber (mangels Klopapier schon damals :cool: ) aufgegeben.
Meine alltäglichen Kenntnisse der Mathematik genügen leider nicht um das alles zu errechnen.
Aber vielleicht lösen wir das Problem gemeinsam?
MfG Gärtner
Serpel
Serpel
Engadin
Moin @Gaertner,
was verstehst du genau unter einer "Fünferfolge"? Kannst du dein Problem noch etwas genauer definieren?
Serpel
Gast 41871
Moin @Gaertner,
Serpel
Morgentz Serpl,
mit Fünferfolge meinte ich das Ziehungsergebnis aus 5 verschiedenen, zufälligen Zahlen von 1-35.
Mein Problem ist: wie schließe ich (nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung) alle unwahrscheinlichen Ziehungen aus? Mathematisch kann man alle Möglichkeiten berechnen. Da es aber, wie schon gesagt, unwahrscheinliche, aber mathematisch mögliche, Ziehungsergebnisse gibt würde ich diese gern ausschließen.
MfG Gärtner
Serpel
Serpel
Engadin
Wenn du das so definierst, ist jede Fünferfolge gleich wahrscheinlich und die Wahrscheinlichkeit für jede von ihnen ist 1/324632.
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
Lotto 5 aus 35 entspricht ja 35*34*33*32*31 Möglichkeiten.. und die sind alle gleich wahrscheinlich auch wenn du einige der 39‘000‘000 Möglichkeiten gesammelt hast und angeblich unwahrscheinliche bestimmt hast, ist der Grund nur der, dass du zu wenige Ziehungen beobachtet hast und deshalb Beobachtungen gemacht hast die sich wenn du mehr beobachtest widerlegen lassen...
ups, wer findet den Fehler oben ;)
Gast 41871
Die Beobachtung von mir war natürlich nicht repräsentativ.
MfG Gärtner
Serpel
Serpel
Engadin
Moin Ziegenpeter,
das Resultat muss noch durch 5! = 120 geteilt werden, da es ja nicht auf die Reihenfolge der gezogenen Zahlen ankommt. Und dann bist du wieder beim Binomialkoeffizienten "5 aus 35" = 324632.
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Du sollst auch nicht mit dem Entchen spielen, wenn du in der Wanne liegst ... :nein:
Serpel
Der Knobelthread
