Der LED Scheinwerfer fällt (im Urlaub) aus. Was nun? - Darf ich (offiziell) weiter fahren?
Diskutiere Der LED Scheinwerfer fällt (im Urlaub) aus. Was nun? - Darf ich (offiziell) weiter fahren? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich fand die LED-Scheinwerfer bei den neuen Modellen wegen ihrer besseren Lichtausbeute gut und habe sogar kurz überlegt, meinen eigenen zu...
Gast-66894
Ich fand die LED-Scheinwerfer bei den neuen Modellen wegen ihrer besseren Lichtausbeute gut und habe sogar kurz überlegt, meinen eigenen zu ersetzen. Tagesfahrlicht ist LED. Doch dann traten zwei Dinge ein, die mich umdenken ließen, erstens mussten in meinem erweiterten Bekanntenkreis zwei den gesamten Scheinwerfer austauschen, einmal wegen eines Risses im Glas, das andere Mal, weil die Elektronik durchgebrannt war. Danach stellte ich mir die Frage, wie oft fahre ich eigentlich nachts? Die Antwort, selten bis nie. Die letzte längere Nachtfahrt (ca. 300 km) liegt 10 Jahre zurück. Danach gab es nur noch wenige kurze Fahrten unter 5 km und meistens innerorts, wo das Licht ohnehin keine Rolle spielte.
Bei der langen Fahrt in einer Gruppe hätte ich mir zwar besseres Licht gewünscht, aber für die kurzen Strecken war es letztlich egal. Unterm Strich sind LED-Scheinwerfer zwar lichtmäßig besser, für MICH jedoch nicht nötig. Hätte ich die Wahl, würde ich eine einfache Lösung mit H7 bevorzugen und diese gegebenenfalls mit einer LED-Leuchte kombinieren, worüber ich grade nachdenke, weil ein Freund sie umgerüstet hat und sichtbar besser ist.
Die gesetzliche Regelung wäre durch diese Variante auch erfüllbar. Reserve LED Lampe hat man uU. dabei, einen LED Scheinwerfer nur die ganz ängstlichen. :giggle:
Ich glaube das Risiko den Scheinwerfer mechanisch zu beschädigen (z. B. durch Steinschlag vorausfahrender Fahrzeuge) ist erheblich höher als ein „elektrischer/elektronischer“ Ausfall.
Frag mal bei VW was die Kundschaft zu den LED Heckleuchten des alten Passat sagt. Die LEDs halten tatsächlich ein Autoleben lang. Leider aber nicht deren Beschaltung. Die dafür nötigen Bauteile kosten zwar "nichts", doch man kann auch dabei noch sparen. Und so verrecken einige LEDs (scheinbar) weil sie an Strommangel leiden. Reparieren kann man das nicht, die Einheit ist vorsichtshalber verschweisst. Und so ersetzt man beim TÜV nicht ein Lämpchen für 2,50, sondern die Einheit für 250 EUR. Die Kunden waren begeistert.
Bei den LKW Zusatzfernscheinwerfern haben wir die Hella-Luminator LED-Varianten mit den Xenon verglichen (einfach in der Praxis). Die Xenon haben uns besser gefallen.
Beschädigt man eine LED Heckleuchteneinheit an einem Auflieger (kommt schon mal vor), dann braucht's eben nicht nur ein neues "Glas"
dawshill
dawshill
Bonn
Das scheint auch mir - da wo es geht - der rechte Weg zu sein: in die vorhandenen Scheinwerfer homologisierte LED-Leuchtmittel einsetzen.
Und da kann man, wie früher und jetzt auch, im Tankrucksack eines in Reseve mitführen.
Bei den "modernen" LeuchtEINHEITEN geht das natürlich nicht mehr...
Wir versuchen gerade im kleinen Kreis bei OSRAM die Homologisierung des Busscheinwerfers der 11er zu erreichen - wenn das geklappt hat, dann wären wir ein Stückchen weiter; es sind ja doch noch einige 11er auf der Straße.
John_Stiles
John_Stiles
Leute, das ist doch wieder ne reichlich theoretische Räuberpistole, die ihr hier diskutiert. Der ein oder andere bliebe wohl besser daheim. Denn, wer sich in Gefahr begibt, kann darin umkommen. Und das kann ja schon vor der eigenen Haustüre passieren.
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1150GS R1200GS LC Montesa Honda Trial
Ich habe an meinen Motorrädern immer LED Zusatzscheinwerfer verbaut. Damit kann man auf jeden Fall weiterfahren.
Die Zusatzscheinwerfer haben mit CAN Bus nix am Hut und werden Analog geschaltet. Der Hauptscheinwerfer der 1250er z.B. sehr wohl per Bus...
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
Ich schalte meine Zusatzscheinwerfer über ein Relais das den Steuerstrom von der Bordsteckdose, und den Lichtstrom von der Batterie abgreift.
Gast-68723
Das kann ich so nicht glauben, da ja die Umschaltung Tagfahrlicht/Abblendlicht auch auf die Zusatzscheinwerfer wirkt. (Originalzusatzscheinwerfer)
John_Stiles
John_Stiles
Ernsthaft? Wie denn genau? Ich schalte die zwar konsequent nur bei Dunkelheit ein. Und ich meine die kennen nur an oder aus. Unabhängig von Lichtverhältnissen etc. Hieße das, wenn ich in nen Tunnel fahre und der Hauptscheinwerfer wechselt von Tagfahr- auf Abblendlicht, schalten sich die Zusatzscheinwerfer zu? Obwohl ich sie ja eigentlich ausgeschaltet habe.
Natürlich nicht. Zumindest bei der 1250er. Zusatzscheinwerfer einmal an = an, egal wie das Hauptlicht geschaltet ist.
P.S.: Ich schalte meine Zusatzscheinwerfer bei Dunkelheit mittlerweile aus. Sie blenden doch arg den Gegenverkehr, egal wie eingestellt. Dafür am Tage umso lieber
  • Gefällt mir
Reaktionen: KMM
Gast-68723
Also wenn du die Original Zusatzscheinwerfer hast, und diese mit dem Schalter an der Spiegelhalterung einschaltest, und dann mit dem Lichtschalter zwischen Automatik(Tagfahrlicht) und fixem Abblendlicht umschaltest, dan: Ja , es schalten sich auch die Zusatzscheinwerfer mit ein und aus.
warum ist das so: gleichzeitiger Betrieb von Tagfahrlicht und Zusatzscheinwerfer ist unzulässig.
Aber ! meines Wissens kann man bei den späten 1200ern und 1250ern diese Verknüpfung auf „unzulässig“ umprogrammieren. Das heisst, dass Tagfahrlicht und Zusatzscheinwerfer gleichzeitig leuchten.
John_Stiles
John_Stiles
Nicht so ganz verstanden. Aber ok. Danke dir.
"Früher" zu 1200LC Zeiten, gab es eine Schalung, die die Zusatzscheinwerfer ausgeschaltet hat, wenn das TFL auf Abblendlicht schaltete. Das ist aber nun lockere 10 Jahre her (konnte damals nach jedem Start manuell wieder aktiviert werden und wurde AFAIK durch ein Softwareupdate behoben)
heute ist es so, wie ich es oben beschrieben habe :zwinkern:
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Können kannst Du. Der TE fragte aber nach "dürfen" (rechtlich).
Und da musst Du dann schon darauf warten, dass "Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich behindern", um legal mit eingeschalteten Zusatzscheinwerfern fahren zu dürfen.
Aber dann darfst Du in der Tat auch ohne Abblendlicht fahren.
derMartin
Ö
Darf man Nebellampen vorne nicht dauerhaft fahren? Ich meine die Nebeleinschränkung gilt nur für die Nebelschlussleuchte
Neee..offiziell nicht (Such mal im Forum). Aber die Executive ist hier sehr tolerant. Von wegen gesehen werden und so :zwinkern:
derMartin
Ö
Tatsächlich, dann sind ja die ganzen Spacken mit Abblend- und Nebellampen vorne in der Nacht illegal.
Und die ganzen Zusatzscheinwerfer an der GS sind auch kaum nötig da Regen, Nebel und Schneefall bei den meisten nicht zum normalen Fahrwetter gehört. Aber den Lokomotivenlook sieht man sehr oft.
Der LED Scheinwerfer fällt (im Urlaub) aus. Was nun? - Darf ich (offiziell) weiter fahren? - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer
    Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer: Ich suche den Ausstattungscode für die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer. Oder FA/VO-Code. Ich verwende E-Sys, um den FA/VO-Code zu...
  • LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS
    LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS: Hallo Forumskollegen, die Saison beginnt bald, Zulassung ist ja schon seit heute da! ;-) Nachdem ich diese Jahr eine größere Tour machen möchte...
  • Erledigt LED-Scheinwerfer für Umbauten
    LED-Scheinwerfer für Umbauten: HIGHSIDER Reno Typ 3 LED-Scheinwerfer, 7 Zoll, Metallgehäuse, Klarglas, Seitenmontage, E-geprüft. Top Zustand Preis € 170.- inlk.Versand (...
  • LED-Scheinwerfer für Umbauten - Ähnliche Themen
