Der "perfekte" (Motorrad) Anhänger?
Diskutiere Der "perfekte" (Motorrad) Anhänger? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Was ist denn daran das "Gleiche"? Hast du mal über 200 kg an die Wand gekippt? Kannst du damit über eine Tonne Sand transportieren, oder...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
na ja da gibt es einfachere Möglichkeiten für das gleiche:
Was ist denn daran das "Gleiche"? Hast du mal über 200 kg an die Wand gekippt? Kannst du damit über eine Tonne Sand transportieren, oder Grünschnitt oder oder? Hast du zwei Achsen die dir Sicherheit und Laufruhe geben selbt bei einem defekten Reifen?
Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Bei meinem Projekt geht es um einen Anhänger der für alles genutzt werden kann und eine einfachste Motorradbeladung ermöglicht.
Zum Thema Absenkanhänger gibt es schon einen eigen Beitrag hier im Forum.
G-B
Klappanhänger - passt in jede Garage Tante Berta Lift z.B.
Weiterer Vorteil hier: in der Garage abgesenkt, Moped drauf, Platz gespart.
Aber Anhänger ist halt auch eine Frage der eigenen Ansprüche und Vorlieben und ach ja: Geld natürlich auch
Und wie kann ich mit dem dann Sand oder anderes fahren?
Es ging ja auch darum einen Anhänger für alles zu haben.
gs-atze
Süd-NDS
R 1250 GS
Kannst du damit über eine Tonne Sand transportieren, oder Grünschnitt ....
Wenn ich das auf dem Video richtig sehe, sind die Schienen an mehreren Stellen im Anhängerboden verschraubt. Sind die nur im Holzboden verschraubt oder auch in den Metallstreben des Anhängers?
Werden die Schienen beim Transport von Sand, Grünzeug - also Kleinzeug - dann jedesmal abgeschraubt oder bleiben die dran und werden irgendwie abgedeckt?
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Magst du mal Details zu Preis, Verfügbarkeit (auch Spontanität!?) usw. erläutern?
Grätsche da mal rein. Es gibt ja Spediteure, die solche Transporte anbieten, das ist vielleicht eine Alternative, aber meist nicht ganz günstig und die Laufzeiten sind oft recht happig, je nach Strecke.
Theoretisch kann man ein Moped auf eine passende Palette zurren und im Stückgut versenden. Ist eher günstig, aber aus Gründen der Haftung lehnen Spediteure Beauftragungen durch Privatpersonen meistens ab. Aber selbst wenn, der Umgang mit Stückgut ist eher "robust", um das mal freundlich auszudrücken.
Ich persönlich würde es nicht machen. Das Schadensrisiko wäre mir zu hoch.
Bin mal sehr neugierig, wie die Erfahrungen so sind.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Das sieht dann so aus:
Die Schienen sind unten mit Querträgern verschraubt.
hellegs
1250 GS
was da an Aufwand nötig ist um den zum Transport umzubauen, ist ja schon riesig.
Mehr wäre das zu aufwendig, mit doppeltem Boden etc.
Aber jeder muß ja für sich entscheiden, welcher Hänger sein Favorit wird.
Ich finde es bequemer mit einem Absenkanhänger von zB. Humbaur, den ich zusätzlich
mit Bordwand für alle Zwecke ausrüsten kann.
Und den gibt es auch mit 1800 kg.
Ruckzuck Motorrad auf und abladen und ruckzuck zum Transport umrüsten.
Und die Laufruhe ist genauso gut mit einer Achse.
Aber wie ich schon gesagt habe, für jeden gib es seinen perfekten Anhänger
helle
Gast 5187
In Bezug auf Laufruhe kann ich bei meinem Einachser auch nicht meckern.
Den spüre ich im Grunde genommen überhaupt nicht.
Heidemops
Heidemops
27386 Hemslingen in der Lüneburger Heide
BMW R12
...das Schadenrisiko ist immer ein Problem, wenn man das Fahrzeug auf dem Anhänger oder im Transporter transportiert, da die Vollkaskoversicherung nicht greift.
Wir hatten das Thema ausführlich im Multistrada Forum!
Nur beim Transport durch eine Spedition besteht Anspruch auf Schadenersatz, dafür zahlst Du aber auch nicht wenig Geld für einen solchen Transport.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Was ist denn da Aufwändig? 99% der Zeit werden damit Gartenabfälle und sonst was transportiert und für die zwei, drei oder viermal im Jahr wird dann der Boden rausgenommen.
Das hängt von der Versicherung ab. Meine Vollkasko greift auch beim Transport.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Speditionen haften gemäß ADSp, die bezieht sich aber aber im Wesentlichen auf das Gewicht der Ladung, bei einem Moped von 250kg entspricht das nicht mal dem Schrottwert.
Natürlich kannst du den Transport gesondert versichern, dann wird es aber je nach Warenwert richtig teuer.
Genau wegen dieser Haftungsfrage sind die wenigsten Spediteure bereit, für einen Privatmann einen transport zu übernehmen.
Heidemops
Heidemops
BMW R12
Mir ist nach mind. 25 jähriger Berufserfahrung kein Versicherer bekannt, der das übernimmt!!!
Das Fahrzeug ist nicht im Betrieb und daher als Ladung zu bezeichnen.
Das wiederum bedeutet, Ausschluss der Vollkasko!!!
Heidemops
Heidemops
BMW R12
...Naja, es gibt ja auch Motorradspediteure wie SKS z.B. ist aber leider kein Schnäppchen ;-)
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Triumph Scrambler 400
Ob das verladene Motorrad jetzt über die Vollkasko versichert ist oder nicht, ist doch bei jedem Hänger gleich.
Also vollkommen irrelevant für das Konzept des Hängers von Hobbyfahrer .
Für mich wäre das Konzept nichts. Für den Preis gibt es hervorragende Hänger von Airtrailer, Eilert oder Cochet,
die wesentlich komfortabler zum Be- und Entladen von Motorrädern sind. Zusätzlich nehmen sie sogut wie keinen Platz bei der Lagerung ein.
Der Preis ist soviel günstiger, daß ich mir bei Bedarf problemlos zusätzlich noch einen Hänger zum Transport von Sand oder Grünschnitt kaufen kann.
Aber das ist natürlich subjektiv. Wenn Hobbyfahrer damit glücklich ist, dann ist doch alles gut.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Genau darum geht es ja in meinem Projekt. Du hast meinen Bersicht nich auf meiner Homepage dazu gelesen.
Ich habe einen Airtrailer bzw. das Original gehabt und einen alten Koch Anhänger für den Garten. Genaiu das wollte ich nicht mehr und ich wollte einen kleinen kompakten Anhänher für alles haben. Das habe ich mit meinem Projekt für mich erreicht.
Gast 5187
Ich glaube, das hatte er begriffen und sich für eine andere Variante ausgesprochen:
So geht jeder seinen Weg und sucht nach der für ihn passenden Möglichkeit.
Und wenn der Garten es hergibt, kann man sich eben auch zwei oder drei Anhänger für den jeweiligen Zweck hinstellen, die man ohne umzubauen unmittelbar nutzen kann.
G-B
Oder ganz anders.
Für das eine mal im Jahr, bei dem ich Motorräder transportiere, leihe ich mir einen Hänger aus.
Ist zwar ein wenig zu fahren von hier, aber geht auch.
Es gibt viele Wege nur einen Hänger zuhause zu haben.
Die angegeben Lösung wäre mit der Holzplatte über den Schienen auch nix für mich.
Für andere vielleicht schon.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
ich muss leider antworten, da Falsches nicht so stehen bleiben kann.
Die Vollkaskoversicherung ersetzt Unfallschäden. Ein Unfall ist ein Ereignis, dass plötzlich von außen mit mechanischer Gewalt auf die versicherte Sache einwirkt. Genau das passiert, wenn das Zugfahrzeug inklusive Anhänger z.,B. mit einem anderen KFZ zusammenstößt. Wenn dabei das auf dem Anhänger stehende Motorrad runterfällt oder der Anhänger sich überschlägt, wirkt die Straße ganz plötzlich von außen auf die versicherte Sache (Motorrad) ein und es liegt ein Unfall im Sinne der Bedingungen vor. Ein Unfall ist nicht zu verwechseln mit einem nicht versicherten Betriebsschaden. Das wäre der Fall, wenn das Motorrad nur durch das Bremsen und/oder Rucke verrutscht und dadurch z.B. einen Verwindungsschaden erleidet.
In den mir bekannten Bedingungen habe ich bisher nirgends gelesen, dass das KFZ im Betrieb sein muss. Das würde ja bedeuten, dass ein Diebstahl von nicht im Betrieb befindlichen (stehenden) KFZ nicht versichert wäre.
Übrigens: Ich habe 38 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche und diese Thematik mit verschiedenen Schadenregulieren diskutiert.
Der "perfekte" (Motorrad) Anhänger? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW F800 GS 2014 , perfekt für Offroad!
    BMW F800 GS 2014 , perfekt für Offroad!: Hallo Zusammen Aus Vernunftgründen, und auch weil ich mit 60 was leichteres zum fahren suche, trenne ich mich von meinem hübschen Kälbchen. Der...
  • Synchronisation 1100GS mit Schlauchwaage. Perfekt
    Synchronisation 1100GS mit Schlauchwaage. Perfekt: Hallo. Ich hab gestern meine Eigenbau Schlauchwaage getestet. Und tatsächlich ist es sehr viel genauer wie meine Boehm Uhren mit denen ich schon...
  • Erledigt Perfekte Fahrersitzbank von Wunderlich in prima Zustand
    Perfekte Fahrersitzbank von Wunderlich in prima Zustand: Details guxtu bei diese.... Biete R 1150 GS (+ Adventure) - Perfekte Fahrersitzbank v. Wunderlich, sehr guter Zustand
  • Erledigt Perfekte Fahrersitzbank v. Wunderlich, sehr guter Zustand
    Perfekte Fahrersitzbank v. Wunderlich, sehr guter Zustand: Hallo liebe Freunde des alten Eisenschweins, ich biete Euch hier einen Fahrersitz für 1100 /1150 GS von Wunderlich an. Ergonomisch perfekter...
  • Erledigt Topcase Bagtecs XS 22 von Motea, neuwertig, perfekt für K25
    Topcase Bagtecs XS 22 von Motea, neuwertig, perfekt für K25: Wegen Umstieg auf ein originales Vario-Topcase verkaufe ich ein neuwertiges Topcase inkl. Halteplatte. Ich hatte es auf einer BMW R1200GS K25...
  • Topcase Bagtecs XS 22 von Motea, neuwertig, perfekt für K25 - Ähnliche Themen
