Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche
Diskutiere Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Kleine Zusammenstellung: fast vegetarisch, etwas Fleischiges kam noch dazu. Meine erste Guacamole (abgesehen von einem Versuch mit einer Fertigen...
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Meine erste Guacamole (abgesehen von einem Versuch mit einer Fertigen, die grausam war), war wirklich gut.
Dicke weiße Bohnen mit Salbei und 🍅 Soße, selbstgemacht und stundenlang gekocht, dann aber genau richtig.
Champignons mit Olivenöl, Butter, Knoblauch, Zwiebeln und Petersilie.
Etwas geräucherter Bauch und geräuchertes Filet.
Dazu einen Silvaner.
Jetzt lieg ich faul auf der Couch und sinniere über mein Wunschgewicht. :eekek:
Gruß Sturmi
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Zu den Schnitzeln:
auch wenn es für unsere Österreichischen Kollegen ein Fauxpas ist, wir verwende oft Panko zum panieren. Find ich besser und wird aus meiner Sicht „leichter“.
Das mit dem Öl/Butterschmalz hat meine Frau 👩 auch immer irritiert. Viel hilft wirklich viel. Anschließend halt über Küchenpapier abtropfen lassen.
Gruss Sturmi
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Gibts eine Herstellanleitung zu dem Trockenfleisch?
Fleisch kannst Du von Rind, Huhn, Strauss, Antilope bis Krokodil eigentlich nehmen was Du willst. Sollte möglichst mager und ohne Sehnen sein. Sehnen werden beim Trocknen noch sehniger, da kannste dann ewig drauf rumkauen. Kein Vergnügen. Fleisch in dünne Streifen schneiden. Bei mir macht das schon der Metzger in ca. Rouladenstärke. Schneide dann zu Hause nur noch die Scheiben in Streifen.
Wichtig ist das Marinieren. Da kannst Du Worcester Sauce , Sojasauce, Teriyaki, Barbeque mischen. Knofi dazu, etwas Honig, ganz nach eigenem Dünken. Einfach mal experimentieren. Salzhaltig sollte sie auf jeden Fall sein.
Ich mariniere in einer Gefrierbox und lasse es über Nacht oder halt länger als 12 Stunden drin. Zwischendurch mal schütteln damit die Marinade sich gut verteilt und überall einziehen kann.
Dann geht's für ca. 7 Stunden bei 50 Grad in den Dörrautomaten. Kann man zeitlich einstellen und lasse ich über Nacht laufen.
Das Fleisch soll ja trocknen nicht garen. 60 Grad geht auch ok.
Im Dörrautomaten macht Schatzi auch Obst.
hier hätten die Scheiben etwas dicker sein können
Gast 31894
Nachtrag zum Schnitzel:
Johanns Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln aus Lecker 1/2017 googeln.
Gast 32829
Anhang anzeigen 474075Anhang anzeigen 474076
Ich mache das genau auch so, mariniere ~ 24 Std, danach gut abtropfen lassen, und noch mit Haushaltpapier abtupfen.
Das trocknen dauert sonst viel länger, und der Ofen bleibt so auch relativ sauber.
Mit der Soyasauce bin ich aber eher etwas knauserig, wir mögen zu starken Soya Geschmack nicht so gerne.
Josef
DirtySanchez
DirtySanchez
Josef
Ofen wie heiss und wie lange?
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Unter 70° ;) sonst gartes - anstelle dörren.
Zwischen 40 und 50 °C ist optimal.
Beef Jerky selber machen - So einfach geht Trockenfleisch
hier -> Trocknen im Backofen statt im Dörrautomaten - so gelingt’s
Dörren: Der große Guide für gesunde Snacks aus dem Dörrautomaten
die geregelten Dörrautomaten halten die Temp. genauer, sind dann etwas teurer, aber besser.
Trocknen im Dörrautomat
Am einfachsten kannst du Lebensmittel mit einem Dörrautomaten trocknen. Dieser ist speziell dafür ausgelegt, bei gut zirkulierender Luft im niedrigen Temperaturbereich zu laufen und schaltet sich nach der Laufzeit automatisch ab. Da es sich um ein elektrisches Gerät handelt, fallen hier natürlich, anders als beim Lufttrocknen, Stromkosten an. Diese sind verglichen mit einem Ofen jedoch wesentlich geringer. In puncto Energieeffizienz brauchst du dir hier also auch bei den teilweise langen Zubereitungszeiten keine Sorgen zu machen. Zum Vergleich: Ein Ofen verbraucht bei einer Laufzeit von 10 Stunden etwa 30.000 Watt, ein Dörrautomat dagegen nur etwa 4.000 Watt.
Der geringere Stromverbrauch beim Dörrautomaten, ist natürlich auch ein Thema.
Zudem er sich bestenfalls selbständig abschaltet. Also nicht unbedingt beaufsichtigt werden muss.
Freunde von uns bereiten so ihr Obst und auch Chili auf :)
Gast 32829
Ich lasse das bei Umluft und ~ 50 Grad so ca 4 Stunden drin, und probiere dann immer mal wieder, bis es den (für mich) richtigen Biss erreicht hat.
Einen Dörrex zu kaufen macht nur Sinn wenn der für anderes auch noch gebraucht wird, und verstaut muss er ja auch noch irgendwo werden, wogegen der Backofen ja eh schon da ist.
Der Stromverbrauch relativiert sich ja bei "nur" 50 Grad auch noch stark gegenüber volle Kanne von > 220 Grad.
Josef
DirtySanchez
DirtySanchez
Danke für die Infos.
Will das mal ausprobieren, da möchte ich nicht gleich in einen Dörrautomaten investieren. Und Platz haben wir in der Küche auch eher wenig....
QVIENNA
1250er
Ich hab keine Ahnung, wo du das rauskopiert hast, aber beide Angaben sind kompletter Humbug.
3KW für den Herd, da müsste er schon auf Vollgas laufen und zwar permanent, was er ja nicht tut.
Besserer Ansatz bei 50 Grad: maximal 200W die Stunde (wenn überhaupt, außer der Herd ist aus den 70er Jahren).
Ein Dörrautomat ist deutlich schlechter isoliert, dafür in der Regel aber kleiner. Hier kann man von einem Verbrauch von ca 250W/h ausgehen (zb Dörrautomat von WMF. Im Netz kursieren für Dörrautomaten auch Verbräuche von 1KW pro Stunde, natürlich auch ein Holler.
Prinzipiell schadet es nicht, wenn man solche „Meinungen“ im Internet mit seinem Hausverstand hinterfragt.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
jawoll, Herr Lehrer 👍
Wer sich wegen eines zu hohen Energieverbrauchs beim stundenlangen Trocknen sorgt, kann beruhigt sein: Beim Dörren von Beeren im Backofen haben wir festgestellt, dass beim Einschalten der Beleuchtung lediglich etwa 0,065 kWh pro Stunde verbraucht werden. Bei einer Temperatur von 50 °C waren es 0,11 kWh (etwa 3 Cent), wenn die Ofentür mit einem Korken etwa zwei Zentimeter weit geöffnet war, lag der Verbrauch bei etwa 0,21 kWh (etwa 6 Cent) pro Stunde. Ein Dörrautomat benötigt je nach Modell etwa 0,2 bis 0,8 kWh. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Familienhaushalt verbraucht allein durch den Standby-Betrieb verschiedener Geräte entsprechend viel oder sogar mehr Strom!
Quelle: Trocknen im Backofen statt im Dörrautomaten - so gelingt’s
Copyright © smarticular.net
besser so?
Gast-54446
Es gab Kalbsleber mit geschmorten Zwiebeln, gebackenen Birnenscheiben und einem Stampf aus Petersilienwurzeln und Kartoffeln
Kartoffeln und Petersilienwurzeln wurden zusammen in Salzwasser gekocht und mit etwas Butter, Sahne und frisch gemahlener Muskatnuss gestampft.
Die Zwiebeln habe ich mit peruanischem Charapita-Chili (ca. 75.000 Scoville) angespitzt und geschmort.
Die Leber hat eine Nacht in Milch gelegen, wurde dann mehliert und in Butterschmalz gebacken. Ganz zum Schluss habe ich etwas Salz und schwarzen Pfeffer drüber gemahlen.
Die Birnenscheiben habe ich ganz langsam in Butter gebraten.
So sah das auf dem Teller aus.
Dabei hatten wir meinen derzeit liebsten Grauburgunder.
Das war sehr fein!
Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche - Ähnliche Themen
  • Suche Suche "Hohe" wunderlich sitzbank für gs1250
    Suche "Hohe" wunderlich sitzbank für gs1250: Hallo, Ich bin an einer "hohen" wunderlich fahrer sitzbank (mit sitzheizung) fur meine gs1250 interessiert. Ganz in schwarz bitte. Danke Burkhard
  • Biete R 1250 GS 3 D Sitzbezug + seitliches Tankpad für ADV
    3 D Sitzbezug + seitliches Tankpad für ADV: So, ich trenne mich hier mal wieder von Dingen, die ich meinte, gebrauchen zu können. --> ist aber nicht so 🤔 Waren für meine Triple Black 1250...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Coolcover(s) für Touratech
    Coolcover(s) für Touratech: Habe von meiner 1200er GS LC ADV einen Coolcover Sitzbankbezug übrig. Achtung: ist die Variante für die einteilige Touratech Sitzbank für die...
  • Suche Eilzurr für 1250 GSA
    Eilzurr für 1250 GSA: Hallo, wie oben beschrieben suche ich für einen Freund das Eilzurr für hinten. Gruss
  • Welches CarPlay Device 6“ für neue Navi-Halterung?
    Welches CarPlay Device 6“ für neue Navi-Halterung?: Hallo, ich will mir ein CarPlay Device (also für Apple Handy) für meine 1300GS holen. Die hat den neuen Navihalter und ich habe von Problemen...
  • Welches CarPlay Device 6“ für neue Navi-Halterung? - Ähnliche Themen
