Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche
Diskutiere Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ja, die erste Serie ist schon beendet! Hier das Fazit der letzten 3 Jahre. Ich unterscheide nicht zwischen Wien/Niederösterreich und der...
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Klaus, hast du die frischen Weine schon verkostet ?
Ja, die erste Serie ist schon beendet! Hier das Fazit der letzten 3 Jahre. Ich unterscheide nicht zwischen Wien/Niederösterreich und der Steiermark, da sich die Ergebnisse sehr ähnlich sind.
2023:
Sehr fruchtig (unterschiedliche Fruchtaromen je nach Produzent und Traubenmix, die Wiener auch mit floralen Anklängen), starkes Volumen für einen Jungwein, trotz gerade erfolgter Abfüllung nur wenig mostig (gerade richtig für einen Jungwein, wird sich im Laufe der nächsten 4-8 Wochen verflüchtigen, etwas dominante aber nicht störende Restsüße. Entwickelt sich nach ein paar Minuten im Glas prächtig, kann jetzt schon als Speisenbegleiter eingesetzt werden, hält sicher problemlos 2 Jahre obwohl man ja die Jungweine bis März des Folgejahres getrunken haben sollte.
2022:
Mühsam für Jungweine! Sehr dominanter Mostgeschmack querbeet, etwas zu trocken, keine markanten Aromen und wenn, werden sie vom Most übertönt. Nur etwas für ausgesprochene Jungwein Aficionados. Als Jausenwein aber gut passend.
Eine Flasche im Weinschrank übersehen und im Oktober 2023 getrunken: große Überraschung, es ist ein sehr guter „echter“ Wein geworden, fertig ausbalanciert, große Freunde.
2021:
Wahnsinn, von einem Jungwein keine Spur, der Wein ist schon fertig, gehaltvoll, gut balanciert, von einem erst 8 Monate später erscheinenden Gebietswein nicht zu unterscheiden.
Habe damals mit 2 Winzern gesprochen, ob sie nicht geschwindelt und fertige Weine vom Vorjahr dazugeben hätten 😝 Aufgrund der besonderen Wetterverhältnisse in der Hauptreifezeit und in der entscheidenden Zeit vor der Ernte konnten sich die Trauben perfekt entwickeln.
Einziges Manko (wenn man denn eines suchen wollte): die Weine schmecken nicht wie „typische“ Jungweine.
Wolfgang H.
Wolfgang H.
BMW F 750 GS
Ich hatte heute die Wahl: Laubbeseitigung oder Küchenschlacht. Habe mich für letzteres entschieden.
Es sollte herzhaft gefüllte Kürbisse und Bremer Klaben geben. Bremer Klaben: Rezept & Klaben kaufen
Die Zubereitung des Klaben begann mit dem Mahlen des Weizen. Das dauert. Der Teig ist recht schwer, und während er ging musste ich mich erstmal norddeutsch erfrischen.
Während der Klaben im Ofen war, wurden die Kürbisse vorbereitet, für meine Frau vegetarisch, für mich mit Hack.
Nach 60 Minuten im Ofen war der Klaben fertig, und es gab es den fliegenden Wechsel: Raus mit dem Klaben und rein mit dem Kürbis.
45 Minuten später wurde angerichtet.
Verfeinert wurde mit grob geriebener Belper Knolle.
Als Begleiter hatten wir einen fülligen Franken.
Nachspeise war dann ein Scheibchen vom Klaben, bestrichen mit guter Butter, und dazu ein Espresso.
Irgendwo in der Kühlung lagen vier einsame Gänsekeulen, die nach dem Dutch Oven geschrien haben
Öl in den Topf und auf 200°C angewärmt, dann die vier Scheißerchen scharf angebraten
Danach Rotkraut mit Zwiebeln und Äpfeln in den Topf, 1 Liter Wasser und die Keulen wieder drauf und 45 Minuten schmoren lassen.
Lecker war es. Gelernt: Das gröbste Fett vorher abschneiden. Ist zu viel von 4 Keulen. Die Zeitangaben im Rezept sind was für die Tonne. Dort stand 2,5 Stunden garen. Unsere waren nach 45 Min. durch.
Wird definitiv wiederholt :grin:
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Nachdem heute das Wetter eher mau war und ich mich an meine letzte Frankreichrunde erinnert hab, wagte ich mich an eine Pissaladiere. Und weil da kein Kaffee dazu passte ein Gläschen Rotwein 🍷 dazu.
lecker war’s und ich bin gleich auf dem Sofa dahingedämmert.:essen:
Gruß Sturmi
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Mir stand gestern mal wieder der Bauch nach einem Schweinsbraten🤗. Passte gerade, da dieses Wochenende auch der Schwiegersohn in spe aus dem Berchtesgadener Land da ist.
Beim Metzger ein schnuckeliges 2,7kg Stückchen aus der Oberschale (gepökelt) auserkoren, typisch fränkisch dazu saisonal 2 Kopf Wirsing vom Wochenmarkt.
Schweinsbraten war so 2,5 Stunden bei 160° im Rohr, Soße aus Gemüsebrühe, Schwarzbier, 5-6 Zwiebeln und 2 Karotten, paar Knoblauchzehen und etwas Kümmel.
Zum Ende die letzten 15 Minuten bei 230° unter dem Flächengrill, Kruste vorher mit einem Gemisch aus Honig und flüssiger Butter eingepinselt. Ist nicht verbrannt, auch wenns so dunkel aussieht.
In der Zwischenzeit die Soße püriert und dann passiert.
Den Wirsing in ziemlich viel Butter etwas angekocht, mit etwas Gemüsebrühe gegart. Zum Schluss ein Becher Sahne dazu und püriert mit Salz, Pfeffer und gut Muskatnuss abgeschmeckt.
Dazu natürlich, fränkisch, Klöß, sonst nix😅.
gstrecker
gstrecker
Hi, möchte hiermit einen Thread dazu eröffnen um Erfahrungen und Rezepte auszutauschen bzgl Sous Vide Vakuumgaren.
Habe vor kurzen Lammlachse so zubereitet (1 Stunde bei 60 Grad) und es war wirklich ein Genuss.
Freu mich über rege Beteiligung.
Und wieder haben mindestens zwei User nicht begriffen, was "Offtopic" bedeutet.
Musste erstmal googeln, was Vacuumgaren genau ist und als Liebhaber von Röstaromen bin ich nicht unbedingt der Typ dafür, aber wer weiß, vielleicht werde ich ja noch neugierig auf die Art des Garens.
Na ... hier wird es untergehen, fürchte ich.
gstrecker
gstrecker
@Larsi Man brät das Fleisch zum Schluss bei sehr hoher Temperatur sehr kurz an.larsi
Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch + 24mm zurück für BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE
    Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch + 24mm zurück für BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE: Fehlkauf. Biete Lenkererhöhung mit Versatz 30 mm hoch & 24 mm zurück für alle BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE. Nur ein mal angebaut...
  • Kamera für ein paar kurze Clips je Tag (Insta 360 = preislicher overkill)
    Kamera für ein paar kurze Clips je Tag (Insta 360 = preislicher overkill): Hi zusammen, wenn ich unterwegs bin mach ich normal vom Tag immer ein kurzen Clip. Das Ganze ohne viel Arbeit rein zu stecken und nur auf dem...
  • Erledigt Biete für F900GS+Adventure 24- Lenkererhöhung mit Versatz von Fa. Voigt
    Biete für F900GS+Adventure 24- Lenkererhöhung mit Versatz von Fa. Voigt: Lenkererhöhung mit Versatz von Fa. Voigt für BMW F900GS & Adventure 24- Die Lenkererhöhung ist Neu u. unbenutzt...Rechnung von Juli 2025...
  • Mobiler Speicher für unterwegs
    Mobiler Speicher für unterwegs: Hallo, meine Frage mag schon manchen von Euch ebenfalls beschäftigt haben. Via Suche habe ich hier leider nichts aktuelles gefunden, die...
  • Suche Suche Felgen für F700GS
    Suche Felgen für F700GS: Hallo zusammen, ich möchte mir gern einen zweiten Satz Räder für meine F700GS Bj. 2017 zulegen. Daher suche ich nach guten, gebrauchten Felgen...
  • Suche Felgen für F700GS - Ähnliche Themen
