Dichtung zündspule
Diskutiere Dichtung zündspule im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich habe Routine mäßig mal wieder meinen rechten Zylinder aufgemacht und die Ventile kontrolliert. Hat sich die letzen 40 tkm...
Gandalf2210
Hallo zusammen
Hat sich die letzen 40 tkm exakt nichts getan bei jetzt 125tkm.
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Zündspule Recht leicht raus ging. Es waren Wassertropfen im Kanal und die Dichtung der Zündspule ist auch nicht mehr voll intakt.
Gibt es die Dichtung irgendwo einzeln zu kaufen?
Ich sehe noch nicht so ganz ein 130€ für ne Zündspule zu bezahlen nur weil nach ein paar mal raus und rein die Dichtung was abgenudelt ist.
Grüsse
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich habe dasselbe Problem. Wie hast du es gelöst?
NilsP_83
NilsP_83
Eine Dichtung einzeln wird es nicht geben. Man könnte die Spule entweder mit Dichtungsmasse abdichten oder halt besser neu nehmen damit man sie auch wieder raus bekommt…mehr Lösungen wird es da nicht wirklich geben.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
In meinem Original-Dichtungssatz 8542058 befindet sich neben der großen äußeren und der kleinen innneren Dichtung noch ein O-Ring, dessen Funktion und Einbauort ich nicht feststellen konnte. Ich hatte erst überlegt, diesen über die Zündspule zu streifen, dann aber davon abgesehen, weil dort vorher auch keiner war. Wohin gehört das Teil?
NilsP_83
NilsP_83
Der O-Ring sitzt unter der Nockenwellenlagerschale und ist von außen nicht sichtbar.
Ersetzt du quasi, wenn du die Ventile einstellst.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Dieser O-Ring hat mit dem Problem des TE nichts zu tun.
Dichtung zündspule
Dichtung zündspule - Ähnliche Themen
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen)
    Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen): Folgendes Szenario: Ich besitze seit mehreren Jahren Touratech Zega (Pro) Koffer - Wobei das eigentlich egal sein sollte und sich bei anderen...
  • Krümmer montieren
    Krümmer montieren: Servus, Ich habe einen neuen Auspuff für meine R1100GS Bj.94 gekauft und bin gerade dabei ihn zu montieren. Jetzt habe ich aber das Problem, dass...
  • Oelkontrollglas(dichtung) undicht
    Oelkontrollglas(dichtung) undicht: Moin, da ich es noch nicht wirklich weiß - kann Gravierendes passieren, wenn ich mit undichtem Oelschauglas an meiner r1150gs von 2000 noch weiter...
  • Oelkontrollglas(dichtung) undicht - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
