Die elend laute Benzinpumpe
Diskutiere Die elend laute Benzinpumpe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo mal wieder. Ich habe meine 1100er ja noch nicht sooooo lange. Bj 99, 95.0000km, scheckheftgepflegt vom Profi (nein, nicht beim...
taunide
F650, F650GS twin, R1100GS
Hallo mal wieder. Ich habe meine 1100er ja noch nicht sooooo lange. Bj 99, 95.0000km, scheckheftgepflegt vom Profi (nein, nicht beim freundlichen).
Leider hat sie eine UNglaublich nervig laute Benzinpumpe. Ich meine, dass die 1100er kein Soundwunder ist ist ja kein Geheimnis, aber vor lauter Benzinpumpe hört man den Auspuff garnicht mehr bei meiner :D Die klingt einfach wie ein alter Staubsauger.
Kann man dagegen einfach und am besten günstig etwas unternehmen? Ich wäre für Abhilfe dankbar ;)
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Mit DEM hörst du die Pumpe nicht mehr, vielleicht im Leerlauf an der Ampel;)!!
Ansonsten einmal neu, es gab mal eine Pumpe von Audi die gepasst hat (weiß bestimmt noch jemand die Teilenummer)!!!
taunide
Danke ;) Aber ich will ja nicht mehr Lärm... nur weniger Staubsauger ;)
taunide
Die Pumpe leiser. Der Auspuff ist nicht schön, aber nervt wenigstens nicht :D Klar, etwas mehr Bass wäre nett, aber wenn dann so, dass es keine Probleme mit dem TÜV oder den Nachbarn gibt ;)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Tausch als erstes mal den Spritfilter, dass hat bei meiner damaligen 11er geholfen!
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Die preiswerteste und unaufwendigste Lösung sind zweifellos Ohrenstöpsel.
ciao
Eugen
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...ich höre ganz gerne hin, welche Lebensäußerungen meine Q von sich gibt. Könnte hilfreich sein zur Wahrnehmung sich ankündigender Schäden.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Mein Tipp
bau die pumpe aus und kontrolliere ob die an der Platte anliegt. wenn ja durch biegen versuchen, dass das nicht mehr der Fall ist. steck die platte mit Pumpe mal an den stecker an und lass sie laufen und kontrolliere das Geräusch.
falls die pumpe selbst hinüber ist, such im internet nach einer pumpe für einen Audi 100 c4 kostet ca. 30 bis 40 €.
Ich hoffe ich konnte helfen.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Entweder du gewöhnt dich daran oder schaust nach einem anderen Fahrzeug, welches du VOR dem Kauf ausgiebig zur Probe fährst.
Hört sich für mich so an als wäre das das falsche Mobbed für dich?
Alternative: einfach mal ein paar zehntausend km fahren, dann wird die Pumpe leiser (war bei mir zumindest so) oder man gewöhnt sich an die diversen Lebensäusserungen der Q - auch wenn sie nicht die klanglichen Emotionen entfacht, die andere Zweizylinder haben (z.B. diejenigen aus Bella Italia).
Just my 5 Cents...
Bernd
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Nach meiner Auffassung kauft sich jemand ( wie in meinem Fall ) eine 1100er 850er oder noch frühere Boxermodelle vor allem deswegen, weil dort noch das alte Boxerfeeling aufkommt.
Die Benzinpumpe pumpt, macht Geräusche, der Kardan darf auch mal klacken und die Gangwechsel werden von deutlich vernehmlichen Klongs und Klings begleitet.
Ich und meine Frau finden das cool, andere unmöglich.
Am Schnabel kann man sich zu Tode diskutieren, ist er schön, häßlich, Schnabel ab oder kürzen u.s.w.
Meiner bleibt dran.
Die Lego ähnlichen Schalter finden manche affenhäßlich andere lieben sie.
Nimm die 1100 GS wie sie ist. Wenn sie nicht Deins ist auch kein Problem - verkauf sie.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition (ist weg😥) ; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 790 AdvR
Ich würde sie tauschen, das deutet m.E. auf einen baldigen defekt hin.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Meinst du das ernst?
Ich hab nämlich die genau gegenteilige Erfahrung.
Mobbed 1 mit ziemlich neuer und sehr lauter Pumpe (ca.10Mm, ca. 2 Jahre alt) und Mobbed 2 mit uralter originaler Benzinpumpe (180Mm und 17 Jahre jung), die relativ leise ist.
Da müsste ich mir ja bei der neuen Pumpe Gedanken über einen baldigen Ersatz machen...
Bernd
schwerer kiter
Moin
also ich mir die GS nicht wegen der lauten Benzinpumpe gekauft:rolleyes:. Bei meiner ersten ( Bj 94 ) war die schon laut aber bei meiner zweiten ( Bj 97 ) ist das abartig . Das wird meine nächste Baustelle. Erstmal Bremse hinten.
Michael
abutzki
Mannheim
R1100GS Bhj 96
Meine Pumpe war auch mal fast lauter als der Motor. Hatte leider ziemlich Gaumen im Tank. Nach einer gründlichen Reinigung und einem neuen Filter war die Sache behoben. Gruß Marcel
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Bernd
Ja also meine ist auch immer lauter geworden und ich denke über einen Tausch nach 60tkm. Möchte nicht irgendwo in der Pampa damit liegen bleiben.
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Ist doch schön wenn die Pumpe hörbar arbeitet, das vereinfacht die Fehlersuche wenn die Q mal nicht mehr will. :p
Meine Pumpe ist auch deutlich hörbar und wenn der Tank fast leer und/oder der Sprit warm ist dann auch richtig laut. Das hör ich aber nur an der Ampel, im normalen Fahrbetrieb stört mich das nicht.
do-it-auto
do-it-auto
Lonsee
R1100GS
Der letzte Beitrag hier ist schon 8 Jahre her :-) jedoch wollte ich auch meine Erfahrungen teilen. Mein Motorrad hat 42.000 km und letzte Woche hat die Benzinpumpe an der Ampel richtig gebrummt. Daraufhin habe ich eine Audi Magneti Marelli Benzinpumpe für 60 Euro gekauft – das Original kostet etwa 400 Euro von VDO. Nach einer langen Tour habe ich heute den Tank leergefahren und die neue Pumpe eingebaut. Ich höre die neue Pumpe auch, aber sie ist viel angenehmer als vorher. Das Geräusch wird eigentlich intensiver, wenn der Tank leer ist. Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich keine 1250GS Pumpe gekauft habe, da diese um einiges günstiger ist und auch die gleiche Pumpe ist.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Nachdem die Geräusche meiner alten Pumpe schon bald als schrill zu bezeichnen waren, habe ich bei Tills.de eine neue bestellt und es ist ein Segen wie leise diese ist.
Die elend laute Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Bei Heise.de: Das Elend mit den Motorrad-Navis
    Bei Heise.de: Das Elend mit den Motorrad-Navis: https://www.heise.de/autos/artikel/Klartext-Motorrad-Navi-Elend-4199423.html Viel Spaß :-)
  • Elend langes Laden der GS-Seite
    Elend langes Laden der GS-Seite: Frage an Admin/Mods/Wissende: Die GS-seite jodelt stundenlang und zeigt sich nicht als "beendet". Der kleine blaue Kreis oben in der Anzeige...
  • Elendes ABS
    Elendes ABS: Hallo, an sich sind die Bremsen der GSA 1150 einsame Spitze, ist wie wenn man den Anker wirft, ABER das elende Abs ist einfach in manchen...
  • Elendes ABS - Ähnliche Themen
  • Elendes ABS
