die Q läuft im standgas unrund
Diskutiere die Q läuft im standgas unrund im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen ich habe da mal ein Problem:confused: meine R 1100 GS bj 1998 die ich 2011 von meinem freund gekauft habe läuft im standgas...
scheffo
scheffo
Essen
R 1100 GS
hallo zusammen
:confused: meine R 1100 GS bj 1998 die ich 2011 von meinem freund gekauft habe läuft im standgas manchmal unrund und geht auch manchmal aus .mein freund hatte das problem auch schon mal hat sich dann wieder gegeben .es ist mal da und mal nicht:mad:
mfg scheffo
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
bin zwar kein profi aber Ich schreib mal was
Nur wenn Sie kalt ist oder auch wenn warm gefahren ist?
Wenn du mit dem"Choke" etwas mehr Umdrehungen reinbringst ist es dann weg?
Wieviele Umdrehungen hast du wenn du Standgas laufen lässt?
Scotty
scheffo
scheffo
Essen
R 1100 GS
hi ScottyMcCoy
das ist auch wenn sie warm ist das ist ja das was so nerft :mad: 950tr ist normmal schwankt aber bei mir ebent unrund
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich würde ebenfalls auf einen mangelhaften Synchronlauf tippen.
GS-Reiner
Hallo!
Die kleinen Gummihütchen an den Drosselklappengehäusen (an den Synchronanschlüssen) sind dicht?
Gruß Reiner
Frosch'n
Frosch'n
Synchro machen....Lehrlaufdrehzal ist 1100 .... Gummipömpel auf Dichtheit prüfen...DrKlappenpoti kontrollen (einstellung)....Züge kontrollen (leichtgängigkeit)
mein Tip ... Drosselklappenpoti verstellt..
Lasst doch die Finger von den Drosselklappenpotis. So viele wie da angeblich verstellt sein könnten wurden gar nicht verbaut. Verstellte DKP sind derartig selten, dass es sich kaum rentiert darüber zu reden.
Bypässe reinigen (lohnt sich jährlich wenn man sie nicht ohnehin ganz zudrehen konnte), die DK synchronisieren (so ziemlich einmalig pro Mopped) und die Züge einstellen (ein mal jährlich, die Sch..dinger längen sich unterschiedlich, tragen aber zum Leerlauf nix bei :o).
Und ja, ohne Syncrotester geht es nicht.
http://www.powerboxer.de/4V-Leerlaufsystem-der-R11x0xx-reinigen.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-2-Stellglieder-und-Fehler.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-3-praktisches-Vorgehen.html
http://www.powerboxer.de/4V-Gaszug-Funktionsweise-und-Einstellung.html
scheffo
scheffo
Essen
R 1100 GS
ich nochmal
habe beim freunlichen die DK synchronisier lassen leuft aber immer noch unrund drehzahl schwang zwischen 750 u 1100 im warmen zustand hin und her leerlaufdüssen sind auch sauber :confused: Der freunliche meinte es konnte alles mögliche sein!:confused: zb. benzinfilter, zündkabel, zündspule, usw.
das habe ich bis jetzt gemacht Benzinfilter,ventile eingestellt,zündkerzen neu, aber die Q leuft immer noch unrund :confused:
mfg scheffo
Frosch'n
Frosch'n
der Druck auf den Leitungen die zum Einspritzventil führen sollte 3 Bar sein...prüfen...vllt hat ja die Pumpe ein mechanisches problem....obwohl noch nie was von gehört...Druckverteiler könnte es auch sein...
P
PeterausE
Essen
R1100GS
Hallo scheffo,
wo in Essen bis du Daheim? Ich wohne in Altenessen.
Vielleicht sehe ich was was Du nicht siehst.
Meine GS hab ich nach einer synchro im Griff.
Peter;)
scheffo
scheffo
Essen
R 1100 GS
hi ich komme aus kupferdreh wir können uns grehn mal treffen ?
die Q läuft im standgas unrund - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Läuft 😉
    Läuft 😉: Hallo zusammen, heute eine 300km Tour an den Lipno Stausee CZ gemacht, 20.000 auf dem Zähler und bisher (fast) keine Probleme. Ach ja...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026
    Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026: Wie ich gerade von der lieben Saskia (Held) erfahren habe, wird es in absehbarer Zeit keinen Nachfolger für den Phantom Air geben und dieser ist...
  • R1100 GS läuft nicht
    R1100 GS läuft nicht: Ich habe mir vor kurzem eine r1100 gs gekauft BJ1993 52000km gekauft. Ich habe das Motorrad normal abgestellt nach einer Probe fahrt nachdem ich...
  • R1100 GS läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Läuft 😉
