Digitale Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit?
Diskutiere Digitale Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; schasaugerte sind ein sicherheitsrisiko. egal, ob als auto- oder motorradfahrer.
Huck
Huck
@oerst
Ich glaube BC, da bei der Auswahl Mein Motorrad über den N5 konfiguriert. Kannst auch Trip A etc. dort anzeigen lassen. Mein Motorrad ist auch nur verfügbar, wenn N5 im Cradle.
Capricorn
Capricorn
CH
Ich verweise auf die BA Seite 47 bis 50.
Man kann die Momentangeschwindikeit im Bordcomputer digital anzeigen lassen.
rmaurer22
Hallo rmaurer22,
der neue Navigator V löst Dein Problem.
Schau mal hier:
Ist ein Bild von meinen ersten Tests mit dem Teil. Du kannst Dir jede Menge Infos von dem BC der LC dort anzeigen lassen. Ich glaube bis zu 16 Felder gleichzeitig. Mit dem MC der LC kannst Du die jeweilige Ansicht ändern / skalieren.
Super, genau das habe ich gesucht :). Und mit der individuellen Konfiguration ist das perfekt. Vielen Dank Huck.
Von mir aus kann der Fred geschlossen werden.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
als Träger einer Gleitsichtbrille komme ich sehr gut mit den Analog-Anzeigen,
den guten alten Zeiger-Rundinstrumenten der GS 1200 zurecht. Über die
verfügt doch die LC auch noch.
Die Zeigerstellung ist leichter zu erfassen als die Entzifferung einer numerisch dargestellten Zahl.
Vielleicht ist das der Weg.
Mein HJC-Klapphelm harmoniert sehr gut mit der Brille. Ich kann den Helm aufsetzen
und abnehmen, ohne die Brille vorher abzusetzen.
Allzeit gute Fahrt wünscht
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Eine vernünftige Gleitsichtbrille ist der absolute Komfort, möchte ich nicht mehr missen. Das beachten der Zeigerstellung reicht doch auch, man sollte schon ein Gespür für den Speed entwickelt haben, wie will man sonst durch Kurven kommen wenn man vor jeder Kurve erst den Speed anhand der Tachoanzeige kontrollieren muß.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Dort wo auf dem Foto ODO steht kannst du dir mit der aufpreispflichtigen Option Boardcomputer PRO auch die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen lassen, steht dann genau so groß da und du benötigst nicht auch noch den Navigator 5.
Habe auf die Schnelle leider kein Foto mit km/h gefunden, aber ich hoffe es hilft dir auch so.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
gibt es eigentlich schon ein head-up display für den helm? ok .... das würde die weitsichtproblematik auch nicht unbedingt lösen wenn man die ziffern nicht gerda im backsteinformat einblendet.
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Der Tacho mit der dreiviertel Skala ist ein Grund für mich eine LC nicht zu wollen.
Da kann ich auch gleich jeden x-beliebigen Japaner fahren mit LED Display.
Ich hoffe ja das BMW so nen Scheiß nicht weiter baut, insbesondere wenn man die Daten des BC tatsächlich auch auf dem Navi anzeigen lassen kann.
judex
judex
Edewecht
Head-Up-Displays gibt es natürlich für die Piloten in den Kampf-Jets.
Und, was soll ich Euch berichten, gerade die legen großen Wert auf Zeigerinstrumente
für die "wichtigen" Anzeigen, und zwar deswegen, weil man die nicht abliest
sondern einfach die Zeigerstellung, wie beim "Querlesen", überfliegt.
Dem Piloten fällt eigentlich nur etwas auf, wenn die Zeigerstellung ungewöhnlich ist,
mithin etwas nicht stimmt,
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
ja ja ... immer die gerade gerda.:cool:
Roter Oktober
Roter Oktober
GArmin hat ein Headupdisplay, kann aber nicht sagen für welche Modelle und ob das für's Moped geeignet ist.
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Hallo rmaurer22
folgendes ist Fakt. Mit der digi. Anzeige von Navi`s hast Du ein Problem in Tunnels, Häuserschluchten dicht Bewaldete Straßen und Alleen oder der Satelitt ist weg oder Navi defekt etc.(keine Anzeige!).
Zum Thema Gleitsichtbrille kann ich Dir berichten, daß ich schon lange damit fahre (25 Jahre) mal abgesehen davon daß Brille nie das natürliche Augenlicht ersetzen kann, komme ich mit der Gleitsichtbrille sehr gut klar. Bei Regen, Kälte, Nacht und Nebel ist eh alles bescheiden und mit Brille noch mehr. Wenn man sich jedoch ein bisschen damit beschäftigt kommt man sehr gut damit zurecht.
Natürlich ist man damit auch gleich beim Thema "Helm" und "Visier" .
Also ich würde mich nie auf die Anzeige vom Navi allein verlassen obwohl ich auch gerne ein Navi benütze, aber halt zum Navigieren. Ein Digi Tachometer (Fahrrad) macht auch nur Sinn wenn er beleuchtet ist .
Ausserdem ist die "richtige Gleitsicht-Brille" auch zum Kartenlesen etc. praktisch.
Setz Dich mit dem Augenoptiker Deines Vertrauens zusammen und Du wirst es nicht bereuen wie viele Millionen andere Verkehrsteilnehmer auch.
Grüße Eugen
Huck
Huck
Lest Ihr eigentlich auch die einzelnen Posts des Threads?
Der N5 greift auf die Daten des BC zu, der Satellitenempfang ist in diesem Anwendungsfall nicht notwendig.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Wenn Satellitenempfang besteht, zeigt der N5 die über GPS errechnete Geschwindigkeit an. Im Tunnel wird auf die Signale vom BC des Motorrades umgeschaltet. Hab ich schon mehrfach beobachtet.
Huck
Huck
Also wo ist das beschriebene Problem in Häuserschluchten etc.
Ich sehe es nicht.,,
moppede
GS 1200 LC
Gott sei dank hab ich einen zeigertachorundinstrument an meiner
Gs und nicht so ein scheiss mäusekino mist!!!!!!!!!
Mfg.
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
ein Brillenträger:
Wie der Rote schon richtig anmerkte ist eine "gute" Gleitsichtbrille überhaupt kein Problem beim Motorradfahren. Im Gegenteil, sie steigert die Verkehrssicherheit ungemein. Auch unter schwierigen Sichtverhätnissen mit Dunkelheit, Nässe, Gegenlicht absolut kein Problem.
Ich kann ohne Gleitsicht den Tacho auch nicht richtig erkennen, was ich aber nicht al SO schlimm ansehe. Aber mein Navi möchte ich schon ablesen können. Da ich auch einen Helm mit Sonnenblende habe ist das für mich die ideale Kombi.
Und wer behauptet eine Gleitsichtbrille taugt nicht für's Motorrad fahren, der hat meiner Meinung nach keine Ahnung, oder bisher nur "schlechte" Qualität oder Anpassung auf der Nase gehabt.
Ich habe die auch jahreland zum Segelfliegen benutzt und da kann man nicht rechts ran fahren wenn es nicht stimmt. Jederzeit scharfe Instrumente und scharfe Sicht nach draußen. Und Spiegelungen in der Haube gibt es da mehr als in jedem Motorradhelm.
VG
Digitale Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit? - Ähnliche Themen
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Biete Sonstiges Dolby Digital Receiver Pioneer SC-LX502
    Dolby Digital Receiver Pioneer SC-LX502: Das Gerät ist 8 Jahre alt, Nichtraucherhaushalt. Da ich zu faul bin, alles rauszuschreiben, hat mein Sohn die KI gefragt. Forenpreis: 300€ icl...
  • Führerschein - Digital, streng, EU-weit: NEUE REGELN!
    Führerschein - Digital, streng, EU-weit: NEUE REGELN!: Neue EU Richtiline für den Führerschein: Ein ganz schönes Durcheinander:confused:
  • Digitaler Fahrzeugschein ab 01.04 2025
    Digitaler Fahrzeugschein ab 01.04 2025: dpa - Meldung: "Die Fahrzeugpapiere nicht mehr mitnehmen, sondern auf dem Smartphone zeigen: Im April beginnt ein Testlauf für den digitalen...
  • Verbindung CR-Cradle, Iphone und digitales Display
    Verbindung CR-Cradle, Iphone und digitales Display: ich habe an meiner 900 GSA (03.2024) folgendes Problem: IPhone (Software aktuell) ist sowohl mit dem Connected-Ride-Cradle wie auch mit dem...
  • Verbindung CR-Cradle, Iphone und digitales Display - Ähnliche Themen
