Display für Bluetooth // Carpuride
Diskutiere Display für Bluetooth // Carpuride im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das liegt mW aber nicht an AA, sondern an den Herstellern der Apps. Bei Kurviger zB heißt es, sie arbeiten an der Verbindung mit AA.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Natürlich, da hast Du recht. Dennoch ist es so.
Android hat halt wesentlich mehr "Plattformen" bzw. Softwarestände, was es schwieriger macht.
Gast-75439
Der Carpuride ist gerade eingetroffen. Leider regnet es wie Hulle, da verbietet sich der Weg zur Garage.
GSHerbie
GSHerbie
Wuppertal
GS 1300 Triple Black
Einfach App Store auf dem iPhone öffnen und in Suche
Apple Carplay oder
Carplay
eingeben
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
So, nach ersten kleinen Test habe ich doch Verständnisfragen.
Es geht um Android ;-)
Mein Handy erkennt zwei Bluetooth Devices Carpuride(XXXXX) und Carp.Btrans.
Den Unterschied erklärt die Anleitung leider nicht.
Dazu ein Carpuride-WLAN.
Innerhalb vom Carpuride gibt es gibt es beim Koppeln von Bluetooth Devices zwei Profile: Handsfree oder A2DP. Werden allerdings nur angezeigt. keine Auswahl möglich, werden ja beide gebraucht.
Nur, wie verbinde ich das Ganze? Und wozu benötige ich das WLAN?
Zuerst die Frage:
Ist das Handy aktuell genug?
Android 11 muss es mindestens sein für kabelloses AA.
Falls Huawei/Honor:
Ab EMUI12.0.0 soll das Betriebssystem auf Android 11 basieren.
Die meisten System-Check Apps geben aber nur Android 10 an.
Rate, woher ich das weiß ... bei mir läuft noch kein kabelloses AA.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Ja klar. Nutze ich im Auto ja auch.
Ich glaube ich bin etwas weitergekommen.
Wifi ist die reine Datenverbindung zwischen Handy und carpuride.
Die beiden Bluetooth-Verbindungsmöglichkeiten werden hier beschrieben.
Bluetooth Trans bedeutet, man verbindet dann sein Headset mit dem carpuride
Bluetooth Audio bedeutet, man verbindet es direkt mit dem Handy.
Wobei Bluetooth Audio wohl zu bevorzugen ist. Keine Ahnung warum. Ich teste nochmal.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Danke das kenne ich. Ist mir aber zu lang um zuzuhören.
Zudem fast alle Videos mit CarPlay. Und in dem Video keine Ansicht auf das Smartphone.
Habs nicht so mit Videos. Muss mir das alles anhören um dann festzustellen, dass evtl. nix für mich dabei ist.
Lieber Erklärungstexte, darin kann ich auch gezielt suchen. Bin halt schon etwas älter ;-)
Gast-75439
@Makes2068
Du solltest es dir wirklich anschauen. So ab Minute 18 ist der entscheidende Punkt. Ich hatte das auch erst anders gemacht. Aber die Lösung ist optimal, weil dann alle BT-Verbindungen (Helm, Handy und Motorrad) bestehen bleiben und auch ohne Carpuride funktionieren.
Ich habe das vorhin alles eingerichtet und es scheint soweit zu funktionieren.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Danke, das ist auch meine Lösung.
Im Video kapier ich das aber nicht. Das ist mir zu wirr erklärt, sorry.
Lediglich Handy per Wifi mit dem carpuride verbinden und gut ist. Den Rest macht AA.
Headset, Kopfhörer, Cradle,... alles mit dem Handy per Bluetooth koppeln.
So verstehe ich es. Im Video nicht wirklich.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hallo Makes 2068
vielleicht solltest du das Video mal ,wie beschrieben ab Minute 18 bis zum Ende schauen,
Klar muss man das dann Schritt für Schritt aufdröseln.
Aber dafür gib's ja noch die Bildchen :smile:
Wie gekoppelt wird ist entscheidend und nicht ob IOS oder Androide.
Geduld und Spucke, dann klappt´s auch mit dem Nachbarn
Gruß Micha
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Im Video fehlt aber ein ganz entscheidender Hinweis:
Die Kopplung zwischen Handy und Carpuride erfolgt ausschließlich via WIFI.
Da man auf dem Display im Video nichts erkennen kann...
Zudem redet er von I-Play und CarPlay. Die Android Gegenstücke? Auch nix.
hab sogar ein Video gefunden wo man das Display mit dem IPhone per Mirroring spiegeln kann.
Heißt bei Android Cast, funktioniert aber mit dem Carpuride nicht.
Es gibt also gravierende Unterschiede.
hast Du eine Idee, wie man wenn man Android Auto nutzt, mal schnell an die Lautstärkeregelung kommt?
Zuerst zurück, dann Beenden, dann auf das Lautsprechersymbol kann ja nicht sein. Gibts ein Lonmg-Press-Shortcut?
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Sorry
aber angesehen hast du das Video NICHT
anders kann ich mit die Anmerkungen nicht erklären.
Gekoppelt wir über Blauzahn
Spiegeln ist
ja wohl der grösste Blödsinn,
da bewegt sich gar nichts mehr auf dem Carpiride Display, wer hängt das Handy an den Lenker um das Carpiride zu bedienen :banghead:
Gruß Micha
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Ohne wifi Verbindung funktioniert android auto aber nicht.
Ist beides verbunden.
Das Spiegeln war nur ein Beispiel für die unterschiedliche Funktionsweise.
W
wzbhag
R1300GS
Meine etwas schwierige Audio Verbindung
Ausgangslage:
iPhone 13 war bereits über BT mit Schuberth Helm/SC2 (Sena) verbunden. Diese Verbindung ist auch für eine bequeme Einstellung des SC2 via App genutzt und sollte nicht geändert werden. Daher iPlay/Auto
Die Verbindung vom CPR mit dem iPhone via BT und Wifi war rasch erstellt. Allerdings hatte sich (ev. mein Fehler) auch der BT Trans Modus eingestellt. Beim Versuch zu iPlay/Auto umzustellen war entweder die Kachel "Audio output" als Teil des Hauptmenüs nicht erreichbar, da schon der CarPlay Schirm gezeigt wurde, oder - bei ausgeschaltetem CarPlay war die Umschaltung nicht möglich, da eine CarPlay-Verbindung verlangt wurde.
Die Lösung war schließlich im CarPlay Schirm die Kachel "Car Home". Damit konnte ich zum Hauprmenü umschalten, "Audio output" anklicken und "iPlay/Auto" auswählen.
Mit diesen Einstellungen erfolgt jetzt die Audioausgabe auf dem mitm iPhone verbundenen Helm/SC2.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Als Android User sagt mir das leider nichts.
Leider gibt es kein Video unter Android.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich habe nur eine Frage zu diesem Teil, es "spiegelt" also Ihren Bildschirm des Mobiltelefons, kann ich dann irgendetwas anderes auf meinem Mobiltelefon sehen, z.B., ich lasse die Route von MRA auf meinem Bildschirm Handy, dann sehe ich das auf der Navigation, kann ich dann irgendeinen anderen Bildschirm auf meinem Mobiltelefon sehen?
Display für Bluetooth // Carpuride - Ähnliche Themen
  • Erledigt RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay
    RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay: Moin zusammen, da ich mir wieder ein Tab T-865x zugelegt habe, verkaufe ich hier mein RiderNav R7M. Das Gerät funktioniert problemlos und hat...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung
    Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung: Hallo zusammen, bei der immerwährenden Suche nach der besten Navigationslösung für mich bin ich auf das oben genannte Display gestoßen. Da es, im...
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln
    Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln: Nach dem ich nun ohne Ende Auspack /Erlkär/ Preis Videos gesehen hab und nicht wirklich weiter bin. Etliche haben die Teile, Carpuride und andere...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln - Ähnliche Themen
