Distanzring Hinterrad
Diskutiere Distanzring Hinterrad im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS-Freunde:-) Ich habe heute mein Hinterrad ausgebaut. Laut Powerboxer soll zwischen dem Radflansch und der Felge ein Distanzring...
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
ein Distanzring zwischengelegt sein. Nur war da bei mir nix. Er ist auch definitiv nicht runtergefallen und nach den Abdrücken von der Felge auf dem Radflansch zu urteilen war da auch nie einer. Oder hat nicht jede GS diesen Distanzring?
Ich fahre eine R1150GS Adventure aus 07/2002 mit ABS EVO Bremse.
Vielen Dank für eure Hilfe
Stefan
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Stefan,
nicht jede 1150er GS hat diese Distanzscheibe.
Meine 1150 GS von 2001 hatte einen, die 1150 Adv von 2004 hatte keinen und meine aktuelle 1150 Adv aus 2005 hat wieder einen.
Brauchst dir also keine Sorgen zu machen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Meine 1150er ADV aus 2003 hat auch keinen.
Eigentlich sollten alle GS mit I-ABS einen haben.
Wozu weiss ich nicht aber BMW baut nix ohne Grund ein. Könnte man ihn problemlos weglassen wäre das Einsparpotential.
TomTomBS
und dieser Teilekatalog vergibt von 0,1 bis 1,7 mm im Zehntelbereich Teilenummern an. Ich verstehe das aus nicht. Nach Lagerschaden habe ich bereits einiges freigelegt und schaue mal ob ich das wieder hin bekomme mit toller Hilfe eines Forumusers
20160831_204441.jpg GS AdG 11.2002
Anhang anzeigen 203757 GS AdG 11.2002
du meinst andere scheiben als die, von denen dieser thread handelt.
P
pius
Riesenbeck
Hallo Tom
Die sind zum Ausdistazieren, dass kein Spiel am Rad da ist und viel wichtiger dass das Tragbild der Verzahnung von Tellerrand und Ritzel passt.
Ich weiß, es gibt gleich Haue!?!?!?!?!?!!!!
Nur meine Meinung. Wenn der Endantrieb viele tausend km gemacht hat und dann das große Lager seinen Geist aufgibt, denke ich war die Distanzierung genügend genau gemacht, also das Maß des neuen Lagers ist genau gleich mit dem Alten.
Also würde ich ein neues großes Lager kaufen und einbauen, sofern die anderen drei Lager sauber laufen.
Schön wäre es mal von Laufleistungen von denen zu lesen, die nur das große Lager gewechselt haben.
Danke im Voraus.
Edgar
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Mag sein, aber Kontrolle ist besser, als blind der Sache zu glauben. . .
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 620.040 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 28.05.2026
Ausgleich Fertigungstoleranzen würde ich sagen.
Nicht gut ausdistanzierter Endantrieb führt zum Lagerschaden.
Abgesehen davon, dass die Frage nach einem anderen Ring war, dienen diese Ringe dazu dem grossen Lager eine definierte Vorspannung zu geben. Nix mit Verzahnung.
Für die Verzahnung gibt es auch welche aber an einer anderen Stelle.
Die Scheibe von der die Rede ist gehört zu allen Fzg mit I-ABS und Speichenrädern. Wenn sie bei irgendwem nicht da ist fehlt sie weil irgendwer sie bei einem Radwechsel vergessen hat.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Es ist hier das Teil Nr.3.
Ich habe festgestellt, dass das Teil dazu beiträgt, dass der schwimmend gelagerte Bremssattel auch "schwimmen" kann. Den ohne diesen Ring reibt sich der äussere, an den Bremskolben gelegene, Bremsbelag deutlich schneller auf.
Noch eine Teileverwendung gefällig?
Distanzring Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel)
    Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel): Verkaufe einen Hinterradspritzsschutz für die K25. Verhindert effektiv nasse und verspritzte Fersen an den Stiefeln. VB 15 Euro+Versand Gruß Tom
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Distanzring zwischen Rad und HAG fehlt
    Distanzring zwischen Rad und HAG fehlt: Hallo, nach dem Radabbau sehe ich keine Distanzring, der eigentlich ziwschen Rad und HAG liegen sollte. So zumindest auf der bekannten...
  • Reifenmontage - Distanzring
    Reifenmontage - Distanzring: Moin Gemeinde, ich hab im Winter meine R100 GS gereinigt und dabei das Hinterrad abgebaut Dabei hab ich die Felge auch schön geschrubbt und auch...
  • Distanzring am Hinterrad
    Distanzring am Hinterrad: Hi, hab diese Woche mein Hinterrad runtergeschraubt und zum Reifenwechsel getan. Soweit so gut. Heut hab ich das Ding dann wieder rangeschraubt...
  • Distanzring am Hinterrad - Ähnliche Themen
