Dohc dreht obenrum nicht frei raus
Diskutiere Dohc dreht obenrum nicht frei raus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Irgendwie tut die Dicke sich obenrum schwer. Ist eine 2011er mit Dohc. Bis ca 5000 Umdrehungen ist alles gut, danach will sie gefühlt...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Bis ca 5000 Umdrehungen ist alles gut, danach will sie gefühlt nicht frei bis 7000 Umdrehungen hochdrehen.
Im Stand und untenrum läuft sie sehr sauber.
Nur oben raus macht es sich bemerkbar.
Der letzte große Service bei ist erst 7 Monate und ca 8000km her.
Über die Suchfunktion hab ich leider nix dazu gefunden.
Wo soll ich bei der Fehlersuche ansetzen?
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Ich würde auf eine defekte Zündspule (sitzt im Kerzenstecker) tippen und das einmal überprüfen.
Gruß Frank
QVIENNA
1250er
Luftfilter dicht - wäre eine weitere Möglichkeit, wenn sie sonst sauber läuft.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Oder sie bekommt zu wenig Sprit, schwächelnde Benzinpumpen soll es ja auch schon mal gegeben haben.
Gruß Thomas
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
und dann passiert - was genau?
Der Unterdruck wird abgebaut, der sich aufgrund einer verstopften Tankentlüftung gebildet haben könnte.
Weswegen die Benzinpumpe auch bis dahin den Sprit nicht mehr vernünftig ansaugen konnte.
Gruß Thomas
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Tja Tom,
einem Mercedes macht das bisschen Unterdruck scheinbar nigs aus,
aber der boro hatte die Symptome des Leistungsverlustes mal an seiner Rallye, was ja auch eine TÜ war.
und das war dann nach Reinigung der Tankentlüftung erledigt.
Gruß Thomas
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wenn ich mit meiner TÜ TB auch nur halb soviel Probleme gehabt hätte wie Du, wäre sie schon lange weg.
Bisher 85000 km, bisher niGS.
Gesendet ohne Tapatalk von meinem Commodore VC20 mit Tapatalk
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Ich kann Dir nicht sagen wie sich meine Verhalten müsste wenn sie Original wäre, aber ohne Kat mit Sportluftfilter und offenem Endschaldämpfer geht sie im letzten Gang bis in den Begrenzer (einmal ausversehen ausprobiert).
Für den Verkauf baue ich sie nach den Urlaub wieder auf Original um, dann kann ich das mal testen
Mike
Dohc dreht obenrum nicht frei raus - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ventildeckel links 1200 DOHC
    Ventildeckel links 1200 DOHC: Biete hier einen Ventildeckel links in silber an. Da meiner paar Macken hatte, wollte ich den ersetzen, war bei mir leider ein Fehlkauf, Farbe...
  • Erledigt Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg
    Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg: Hallo miteinander, ich suche eine K25 - 110 PS unfallfrei, kein Geände ggfs. mit ESA unter 70 tkm gerne in Metallic-Blau oder Rallye (ist aber...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??
    HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??: Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute das erste mal Ölwechsel an Getriebe und HAG gemacht (Ablassschraube unten)... in Erwartung, das ich den...
  • Erledigt Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC
    Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC: MIVV Speed Edge für R 1200 GS DOHC / TÜ (Modell 2010 bis 2012) mit ABE dB Killer Einsatz mit Öffnung ca. 33 mm zusätzlich 2. dB Einsatz mit ca. 38...
  • Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC - Ähnliche Themen
