Drehmomentwerte für Bremsscheibe hinten
Diskutiere Drehmomentwerte für Bremsscheibe hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe gerade im Allgäu meine hintere Scheibe wechselbedürftig gefahren :) Habe mir eine Lukasscheibe besorgt, dazu original BMW...
Tom_Feder
Tom_Feder
Bergisches Land
R 1150 GS Adventure BJ 2002
Habe mir eine Lukasscheibe besorgt, dazu original BMW selbstsichernde Schrauben
Mit welchem Drehmoment sind die Schrauben anzuziehen?
mfg
Tom
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Tom.
Die hintere Bremsscheibe wird mit 21Nm plus Loctite 243 (mittelfest) angezogen.
Tom_Feder
Tom_Feder
Bergisches Land
Danke fürs fixe reagieren!
Da ich heute mit Lieferung der Scheibe und Klötze und Schrauben rechne, rechne ich heute Abend mit Einbau der Scheibe und weiteren 36.000 km Laufleistung..
Aber! sind 21Nm nicht recht wenig ? Ich denke da gerade an meinen Drehmomentschlüssel mit seinem Bereich von 20 bis 200 NM.....
Ob 21Nm wenig oder viel ist, sollte nicht die Frage sein.
Guggst Du
http://www.powerboxer.de/images/pdf/schalt_wart/anzugsdrehmomente-betriebsmittel.pdf
und siehst, dass es da auch so steht.
Sind ja auch jede Menge, und zusätzlich gesicherte Schrauben die zudem fast nur auf Scherung beansprucht werden
Wenn Du selbstsichernde Schrauben hast braucht es auch kein Loctite
Den 20-200Nm DrehMo würde ich still in eine Ecke stellen und bestenfalls zum Festziehen der Radmuttern verwenden. 20 Nm machst Du locker aus dem Handgelenk
Die 21Nm (schon "21" ist ein witziger Wert) sind lediglich dafür gut, dass die Schraube satt aufsitzt. Die wesentliche Festigkeit (Haltekraft) kommt von der Sicherung die eben verhindert, dass sich die Schraube losdreht. Das geht in Stahl auch ohne Loctite (o.Ä.) aber durch höheres Drehmoment. Leider halten das die Gewindegänge im Leichtmetall nicht aus :-). Also wird die Schraube eben "festgepappt"
Tom_Feder
Tom_Feder
Bergisches Land
*stellt den Drehmomentschlüssel zu den Winterreifen*
ok. nochmals Danke
Gruß Tom
Drehmomentwerte für Bremsscheibe hinten - Ähnliche Themen
  • Schloß für Hauptständer-Diebstahlschutz
    Schloß für Hauptständer-Diebstahlschutz: Servus miteinander! Kennt ihr schon den neuen Diebstahlschutz? Ob das sinnvoll ist?😏...
  • Gutachten für Kineofelgen 3,5 x 17 vorne und 5,0 x17 hinten
    Gutachten für Kineofelgen 3,5 x 17 vorne und 5,0 x17 hinten: Hallo zusammen, hat eventuell jemand hier im Forum so ein TÜV Gutachten über Kieno Felgen der Grösse 3,5 x 19 v und ,0 x 17 hinten und könnte...
  • Hilfe bei Mikroelektronik für keyless schlüssel
    Hilfe bei Mikroelektronik für keyless schlüssel: Moinsen, neulich nach dem Waschen bei 40 °C war nicht nur die Hose, sondern auch der keyless Schüssel richtig sauber :poop::madssmiley: Mist...
  • Suche Visier für BMW Endurohelm 1. Generation
    Visier für BMW Endurohelm 1. Generation: Hi @ all, vielleicht hat jemand noch solch ein Teil in brauchbarem Zustand in seinen Lagerbeständen. Sportlichen Grüße Willi
  • Drehmomentwerte / Anzugswerte und Drehmomentschlüssel für den Hobbyschrauber
    Drehmomentwerte / Anzugswerte und Drehmomentschlüssel für den Hobbyschrauber: Hi Leute, aus gegebenen Anlass ein paar Infos und Tipps für ein oft unterschätztes Thema beim Schrauben, aber kein Hexenwerk: Warum soll man auf...
  • Drehmomentwerte / Anzugswerte und Drehmomentschlüssel für den Hobbyschrauber - Ähnliche Themen
