Drehzahl bricht beim Gasgeben ein
Diskutiere Drehzahl bricht beim Gasgeben ein im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS'ler, Meine GS hat neuerdings das Problem, wenn ich langsam Gas gebe die Drehzahl so ab 1500 Umin einfach abfällt auf ca unter...
Flowflo
Flowflo
R 1150 GS Bj 1999. R 1200 GS LC Bj 2013
Hallo liebe GS'ler,
Meine GS hat neuerdings das Problem, wenn ich langsam Gas gebe die Drehzahl so ab 1500 Umin einfach abfällt auf ca unter 1000 Umin oder sogar weniger und fast aus geht.
Wenn man dann mehr Gas gibt schießt die Drehzahl wieder hoch und man kann normal durchbeschleunigen.
Hier ein Video zu dem Problem:
BMW R 1150 GS R21 Drehzahl Problem
Noch zu meiner GS: 70tkm, frische Zündkerzen und Lufilter, Synchronisiert und Ventile sind auch frisch eingestellt worden.
Vielleicht hatte einer von euch auch schon dieses Problem
Danke euch
Viele Grüße
Flo
hydrantenfritz
Hallo Flo..
Stimmt die Synchro. wirklich?
hört sich für mich so an, wie wenn auf den ersten 0.5-1 mm nur eine Drosselklappe öffnet.
Das würde bedeuten dass die andere Seite "mitgeschleppt" werden muss und dadurch die Drehzahl wieder sinkt.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
CRF1100 ES700 S4R996
Lief sie denn seit dem Service zwischenzeitlich gescheit oder ist der gefilmte Zustand direkt nach der Wartung?
hydrantenfritz
Vielleicht noch zu erwähnen...stimmt alles mit dem Verteiler der Gaszüge und die Züge selbst?
Noch ne kleine Ergänzung: Aus meiner langjährigen Erfahrung weiss ich "such den Fehler erst immer bei den zuletzt gemachten Arbeiten ( auch wenn man Die selbst gemacht hat!)
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Hallo Flo,
nur damit ich dich nicht falsch verstehe. Fällt die Drehzahl ab trotz gespannten Gasgriff?
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
1500U sind leicht am Gasgriff gezogen, klar. Mmn hört er sich bei der Drehzahl auch Syncron an, wenn die Drehzahl fällt, dann definitv nicht mehr, so wie in #2 beschrieben.
Für mich sieht so aus als wird vom Gas gegangen, sprich die Drosselklappen liegen dann am Anschlag auf. Dann wären die beiden Anschläge nicht Synrcon.
@flo
Hast du dich hier schon belesen?
Flowflo
Flowflo
Schonmal Danke für eure vielen Antworten :)
Also der Gasgriff bleibt gespannt und dann fällt die Drehzahl ab. Die Maschine lief nach der Einstellung und Wartung einwandfrei ohne das o.g. Problem.
Im Fahrbetrieb ist auch alles super und die Maschine hat "power"
Die Bowendzüge wurden ja auch eingestellt und da ist alles nach Vorgaben. DK liegt auch sauber am Anschlag im Leerlauf. Synchronität lasse ich am Montag nochmal checken.
Ich habe die leichte Vermutung das ggf. das DK Poti auf einer der Kohleschichtbahnen einen Defekt hat. Das werde ich heute aber nochmit dem Multimeter versuchen auszuschließen.
VG
Flo
Zwerg
Zwerg
Hochdahl
R1150GS Bj.2001
Eventuell eine kaputte, "neue", Zündkerze?
Bzw. Zündkerzenstecker nicht richtig aufgesteckt/defekt?
Dirk
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Könnte eventuell auch der Anfang vom Ende der PB sein
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Für mich hört sich das so an als ob sie beim Gasgeben Überfettet.
Könnte es sein das die Kaltstarteinrichtung (Choke) irgendwie hängt.
Die 1150 hat doch einen Choke, oder?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Sie hat keine Choke im eigentlichen Sinn sondern nur eine Drehzahlanhebung da werden nur die Drosselklappen leicht geöffnet.
Ich würde nach dem Drosselklappenpoti schauen
Flowflo
Flowflo
Ich hab heut noch den Fehler gefunden. Nein die Benzin Pumpe war es nicht die habe ich auch erst vor 500km erneuert, weil die alte schon böse Geräusche machte.
Zum Fehler ...
Der Drosselklappenpoti hatte zu niedrige Werte. Wenn der Motor aus war und die DK komplett geschlossen habe ich 140mV gemessen und im Betrieb sogar nur noch 60mV.
Habe sie gelöst und justiert auf 320 mV bei geschlossener DK. Dann die Sicherung F5 für die Mototronic für 10 min gezogen, eingesteckt und Poti angelern....
Das Resultat... ich erkenne meinen Motor nicht wieder. Läuft so sauber und ruhig das es mir ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert hat. Und die Drehzahleinbrüche waren nicht mehr vorhanden. Generell ist der Leerlauf nun absolut stabil.
Warum das aber nun so plötzlich auftrat mit den Drehzahlproblemen hinterlässt noch eine leichte Unruhe. Zur Sicherheit werd ich mir einen gebrauchten Poti organisieren als Ersatz bevor es auf Tour geht. Und Montag wird sie nochmal synchronisiert :)
Jetzt geht's erstmal beruhigt ins Bett.
Danke für eure Ideen und Mithilfe
Drehzahl bricht beim Gasgeben ein - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen
    Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen: Gestern auf dem Weg in in die Berge im Peloponnes hatte ich beim beschleunigen vor allem rechts starkes Klopfen/Nageln. Öltemperatur war trotz...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl
    Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem an meiner R100GS, das Phänomen, das bei erhöter Drehzahl die Ladekontrollleuchte flackert. Lt. Voltmeter habe...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl - Ähnliche Themen
