Dringende Frage zum Verzurren auf Bodenschienen
Diskutiere Dringende Frage zum Verzurren auf Bodenschienen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi zusammen,vor einiger Zeit habe ich Gurte mit Doppel-Spitz-Haken bestellt. Nun ist es kommende Woche soweit und es geht das erste Mal mit dem...
qpilot
Hi zusammen,vor einiger Zeit habe ich Gurte mit Doppel-Spitz-Haken bestellt. Nun ist es kommende Woche soweit und es geht das erste Mal mit dem Mopped auf den Anhänger. Vom Anhänger habe ich ein Bild angehängt. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Doppel-Spitz-Haken einfach in den Loch-Boden-Platte des Hängers einhängen kann. Mir scheint das vom Winkel ein wenig ungünstig zu sein und habe deshalb leichte bedenken.
Für einen Tip wäre ich dankbar :)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was willst Du denn alternativ nehmen? Ich würde es einfach ausprobieren. Wenn sich die Bleche zu stark verformen, siehst Du es doch schon beim verzurren. Größe Kräfte kommen bei der Fahrt auch nicht mehr drauf.
Gruß,
maxquer
qpilot
Also einfach
a) in eine Öffnung des Blechs einstecken sodass die Spitze des Doppelspitzhakens von unten ans Blech drückt
oder besser
b) eine Öffnung verwenden wo parallel dazu eine weiter eÖffnung ist und die spitze wieder rausschaut?
Sorry für die doofe Frage - aber lieber einmal mehr bevor die Mühle auf der Straße liegt .-)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Also einfach
das würd ich machen,
und vor allem die Gurte /Hacken mit Kabelbindern zusätzlich sicher, dabei ist es sicher von Vorteil, wenn die spitze wieder rausschaut, da der Gurt sich nicht so schnell aushängen kann,
vor allem, wenn du das Möppi in die Federn ziehst, kann es sein, daß es auf einer Bodenwelle soweit zusätzlich durchfedert, daß es dem Gurt kurz genügened Gurtlose gibt, daß der sich (auf einmal oder nach und nach) "Rausarbeitet"
- deshalb mit Kabelbindern zusätzlich sichern, so daß sich der Gurt - auch wenn er gänzlich ohne spannung ist - nicht aushängen kann
Ansonsten ist es ja ein speziell für den Möppi Transport gemachter Anhänger, da sollte das Verzurren eigentlich überall möglich sein,
wenn ihr nur Eines fahrt ,dann könnt ihr auch entsprechend etwas breiter abspannen
Gute Fahrt
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
b) ist auf jeden Fall besser. Siehe aber zu, dass der Winkel zum Abspannen einigermaßen groß ist. Dadurch werden mögliche Seitenkräfte besser aufgenommen. Du kannst dabei eigentlich nicht viel falsch machen. Wichtiger als die Abspannpunkte am Anhänger ist aber, dass Du am Motorrad nichts einklemmst oder abknickst beim Anspannen der Gurte.
Gruß,
maxquer
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Alternativ kannst Du auch Augenschrauben nehmen und die Gurte daran befestigen.
juekl
juekl
Essen NRW
und wie soll er die da reinfummeln, da muß einer ganz dünne und vor allem sehr lange Finger haben um darunter eine Mutter anzubringen.
Es gibt für diese Schienen spezielle Halteteile, die sollte man sich besorgen, aber blos nicht die, die an den Fussrasten festmachen "sollen".
Ich hatte so einen Anhänger auch mal im Auge, aber bei zwei MR stehen die mir zu weit außen, da müßte ich das ganze Gerümpel entfernen um ordentlich festmachen zu können, ich kann meine Schienen durch lösen von 2 Schrauben hin- und herschieben.
maggelman
Viele Grüße, JanAnhang anzeigen 140209
Hallo Jan,
frag beim Hersteller des Anhängers nach!!
Ich denke, er hat bestimmt entsprechendes "Material"
qpilot
Hi zusammen,
super - herzlichen Dank für die vielen Antworten. Dann steht dem Unternehmen ja nichts mehr im Weg :)
Dringende Frage zum Verzurren auf Bodenschienen - Ähnliche Themen
  • Dringende Frage zur vorderen Beleuchtung
    Dringende Frage zur vorderen Beleuchtung: Servus GS-Gemeinde, bin z.Z.mit meiner 12er GS Bj.05 am Gardasee. Heute ist mir das Ablendlicht ausgefallen. Birnenwechsel brachte leider nichts...
  • Neu hier - 1150GS seit 2 Tagen - dringende Fragen
    Neu hier - 1150GS seit 2 Tagen - dringende Fragen: Danke gleich vorweg für eure Assists! Habe vorgestern eine 1150er GS mit 26.000km, BJ. 2002, vom Erstbesitzer erstanden - das macht glücklich...
  • Dringende Frage: Ganganzeige bei Getriebeausbau
    Dringende Frage: Ganganzeige bei Getriebeausbau: Hallo zusammen, bin gerade dabei, mein Getriebe auszubauen, und kann leider wegen der Verkabelung der Ganganzeige nicht weiter kommen. Ich habe...
  • Dringende Fragen zu BMW-Koffern
    Dringende Fragen zu BMW-Koffern: Hallo Leute, wie ich ja bereits geschrieben habe, habe ich meine R1100GS am Plansee erlegt. Derzeit mehren sich die Anzeichen auf einen...
  • Dringende Frage zum Geweih der Q
    Dringende Frage zum Geweih der Q: Ich bin im Moment auf der Suche an einem Geweih, jetzt hab ich eines fvon einer 2006er ADV angeboten bekommen. Passt das an die normale 2006er GS...
  • Dringende Frage zum Geweih der Q - Ähnliche Themen
