Dröhnen ab ~4.200 U/min und klackern im Schubbetrieb
Diskutiere Dröhnen ab ~4.200 U/min und klackern im Schubbetrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Thema Geräusche wurde bereits ja schon mehrfach genannt. Doch finde ich keine wirklichen Antworten auf die Geräuschkulisse meiner Q. Laut...
Gast6538
Laut meinem :) seien alle Geräusche da, wo sie hingehören. Nur stört mich die Tatsache, dass noch kein anderer der ca. 8 12er Boxer den ich bisher gefahren und gehört habe, diese Geräusche gemacht hat.
Das der Kettenantrieb vom rechten Zylinder nach dem Start scheppert und schlägt, bis wohl genügend Öldruck zum spannen der Kette anliegt, daran habe ich mich auf den letzten 28 TKm mittlerweile gewöhnt - und auch schon bei dem Ein und Anderen Motor gehört.
- Woher kommt aber ein Klacker / Schlaggeräusch, wenn ich z.B. im 2.ten mit ~2.500 U/min bergab rolle und ganz leicht Gas gebe?
- Was verursacht den "rauhen Ton", ein dröhnen und vibrieren beim hochdrehen ab ~4.200 U/min, was durch die ganze Maschine geht und die - bisherige - Werkstatt als "normal" ansieht? Die Antriebsseite schließe ich aus, da dass gleiche auch auftritt, wenn die Maschine im Stand hochgedreht wird. Also reine Motorsache. Die Problematik besteht seit Anfang an. Maschine ist Scheckheft gepflegt und Updates sind alle drauf...
Kennt das jemand? Gibt es Abhilfe?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Macht's bei meiner auch, ist unschön.
Hoert sich nach Kardan an. Macht meine nicht, aber vielleicht weiss ich es auch nicht, denn so fahre ich nicht.
Macht meine auch. Die berühmte Drehmomentdelle. Wenn es nach etwa 4800 Upm wieder aufhoehrt dann denke ich mal liegt es daran: Entweder Lufi oder Auspuff werden da eine Resonanzfrequenz aufbauen. Lösung: SR-Racing Auspuffanlage. Ich wünschte es wäre nicht vorhanden, aber es stört mich nicht im Wert von 800 Euros.
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
Das der Kettenantrieb vom rechten Zylinder nach dem Start scheppert und schlägt, bis wohl genügend Öldruck ..
ist normal
da ist immer etwas Spiel im Antriebsstrang und wenn sich die Belastung ändert ( wie z.B. Bergab ganz leicht Motorbremse wo dann mal beschleunigt und wieder abgebremst wird ) gibts dann den Knall. Bei ner Kette würde man das 'auf Kette hacken' nennen ;).
Du fährst nen Boxer und der brüllt irgendwann ;)
Jo,.. alles normal.. mach Dir keine Sorgen ;)
Gruß Micha
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
... wenn er lang genug geprügelt wird?
Nee im Ernst der Micha hat recht. Nicht bergab bei niedrigen Drehzahlen leicht Gas geben, so dass'er gar nicht weiss ob er nun ziehen oder schieben soll.
Gast6538
Danke Euch für Eure Antworten. Mich wundert nur, dass die anderen 12er die ich bislang gefahren habe, diese Geräuschkulisse nicht hatten.
Das klackern im Schubbetrieb kommt definitiv nicht vom Kardan. Ist ein anderes Geräusch als das Kardanschlagen. Tritt auch nur auf, wenn der Motor mit wenig Leistung (gleichbleibende Drehzahl bei wenig Gas - also kein reiner Schubbetrieb) und geringer Geschwindigkeit bewegt wird. Fällt am ehesten bei talfahrt in einer 30er Zone auf, wenn die sonstigen Fahrtgeräusche noch nicht so laut sind. Hört sich eher an, als wenn die Steuerkette vom rechten Zylinder nicht richtig gespannt wäre und schlägt. Hatte so ein ähnliches Geräusch damals auch an meinem /8 220 D, kurz bevor die Warnleuchte für den Öldruck anging und der Motor nicht mehr zog... damals hatte sich die Duplex-Steuerkette verabschiedet und den Motor irreparabel zerlegt...
rgb
Mir wurde gesagt das Geräusch kommt von einer Ausgleichswelle im Getriebe. Ich habe ebenso ein Problem damit. Insbesondere beim Entlasten im 3.4. Gang bei geringen Geschwindigkeiten. Sicherlich weiß jeder um die Geräuschkulisse der GS, aber wenn ich durch die Stadt fahre habe ich das Gefühl ich sitze auf einer Glocke. Diverse Leute von BMW gefragt, und gefahren und immer eine andere Antwort bekommen. Allerdings soll man mit dem Thema im Entwicklungszentrum beschäftigt sein - somit gibt es also ein Problem! Meine vorherigen GS hatte nicht dieses nervige Geräusch und ich bin auch nicht bereit dies zu Akzeptieren. Vermutlich wird man mir die Lösung und Abhilfe verraten wenn ich aus der Gewährleistung bin.
Dröhnen ab ~4.200 U/min und klackern im Schubbetrieb - Ähnliche Themen
  • Insta360 kommt mit antigravity.tech in den Drohnenmarkt
    Insta360 kommt mit antigravity.tech in den Drohnenmarkt: Es wird interessant… Insta360 neue Marke
  • Erledigt Drohne: DJI Mini 2 Fly More Combo
    Drohne: DJI Mini 2 Fly More Combo: Bevor ich sie auf Kle*nanze*gen anbiete, möchte ich sie hier präsentieren. Ich verkaufe meine DJI Mini 2 Drohne als Fly More Combo. Aus meiner...
  • Erledigt DJI Mini 3 Fly More Combo inklusive RC Fernbedienung und Outdoorkoffer von B+W
    DJI Mini 3 Fly More Combo inklusive RC Fernbedienung und Outdoorkoffer von B+W: Da ich leider nie dazu gekommen bin die Drohne zu nutzen gebe ich Sie hier günstig ab. Es handelt sich um ein neuwertiges unbenutztes Set mit...
  • Erledigt DJI Mavic Pro Platinum - Fly More Combo
    DJI Mavic Pro Platinum - Fly More Combo: Hallo zusammen, habe etwas aufgeräumt und ausgemistet und folgendes Prachtexemplar auffinden können: Ich verkaufe meine DJI Mavic Pro Platinum...
  • Biete R 1250 GS Anti-Dröhn Auspuffblende
    Anti-Dröhn Auspuffblende: Hallo zusammen, als ich meine 1250er GSA gekauft hab, hab ich diese Auspuffblende der Marke Eigenbau mitbekommen. Damit reduziert sich das...
  • Anti-Dröhn Auspuffblende - Ähnliche Themen
