Dröhnen bzw. Lautstärke aus dem Bereich des Luftfilterkastens
Diskutiere Dröhnen bzw. Lautstärke aus dem Bereich des Luftfilterkastens im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Zusammen, wie die Überschrift hoffentlich beschreibt, fällt mir bei meiner 1150er GS aus 2002 folgendes auf, und zwar, seitdem ich...
t509
Heiligenhaus
R1200GS K25, 07/2007
wie die Überschrift hoffentlich beschreibt, fällt mir bei meiner 1150er GS aus 2002 folgendes auf, und zwar, seitdem ich das Moped vor 2 Jahren mein Eigen nenne. Ab ca. 2500 u/min bis etwa 3500 u/min dröhnt es richtig laut aus dem Bereich des Luftfilterkastens. Es ist deshalb auffällig, da meine Vorgängerin, eine 1100er GS von ´94, dass überhaupt nicht hatte. Habe bei meinen Inspektionen alles genau nachgeschaut und nichts auffälliges gefunden. Das Ansaugrohr sitzt satt mit dem Dichtlippen im Kasten. Ich verwende nur "normale" Papierfilter, kein K&N oder ähnliches. Habe die Suchfunktion bemüht und Beiträge gelesen, die dieses Phänomen in einzelnen Fällen auch beschreiben. Ein Ansatz, wie dieses "Dröhnen" reduziert werden könnte, habe ich jedoch nicht finden können. Gerne hab ich einen kernigen Sound (Zach ESD), aber dieses Dröhnen ist im besagten Bereich schon sehr dominant. Kann der Unterschied auf den Kunststofftank er 11er und dem Stahltank er 1150er zurückzuführen sein?
Da mich das Fachwissen hier immer wieder beeindruckt, wende ich mich an Euch. Vorab schon mal Danke für etwaige Beiträge.
Schönen Tag. Gruß
Markus
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hi Markus,
bei meinen beiden 1150igern hat nichts gedröhnt.
Ist der Luftfilterkasten hinten richtig angeschraubt? Die Aufnahme der Schraube ist etwas fummelig zu erreichen und dann wird die Schraube oft nicht richtig festgezogen.
Ist der Deckel mit dem Sensor richtig eingerastet? Wenn Dr nicht dicht schließt könnte es Resonanzgeräusche geben.
Sitzt der Filter stramm in der Aufnahme? Billignachbauten haben mitunter zu viel Toleranz.
GSrüsse
Frank
t509
Heiligenhaus
Hallo Frank,
danke für die Antwort. Bis auf die Verschraubung des Lufi-Kastens habe ich alles mehrfach überprüft. Werde Deinen Tipp berücksichtigen und Morgen prüfen.
VG
Markus
FraFi
FraFi
Reken
Viel Erfolg 👍
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Ist es ein Dröhnen wie ein hochfrequentes Vibrieren oder ein Dröhnen vom Ansaugen bzw. Ansauggeräusch?
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Wann tritt das Dröhnen auf? Im Stand, nur beim Fahren (welche Gänge / welche Geschwindigkeiten). Im Stand kannst du es ggf. vibrieren fühlen. Beim Fahren: könnte es auch der Hinterreifen sein (wohl eher nicht 2 Jahre lang).
t509
Heiligenhaus
Das ist nur beim Fahren wahrzunehmen. Dachte zunächst, es wäre ein Sportluftfilter verbaut. Wie gesagt, hört sich kernig an, aber so dominant, dass es auf Dauer stört.
Bin leider noch nicht dazu gekommen, die Verschraubungen zu prüfen. Zunächst Danke bis hierher. Melde mich wieder mit „Ergebnissen“.
Schönen Sonntag
Markus
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Der Punkt mit dem Sportluftfilter war (für mich) hilfreich...
Es ist quasi ein Ansauggeräusch...hat meine auch, wenn man leicht untertourig fährt...obs normal is? Keine Ahnung...
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Völlig normal und man kann nichts dagegen machen (meine Erfahrung)
Hatte meine R 1150R über die Gesamtdauer ab Tag 1
bei meinem Kumpel R 1150GS ebenfalls über die Gesamtdauer.
Im Tunnel mit Zubehörtopf wie eine Basskanone zum Gehirn zermartern
t509
Heiligenhaus
Guten Abend Zusammen,
habe heute alles und die hier vorgeschlagen Punkte überprüft und nichts auffälliges feststellen können. Dann ist es wohl wie es ist. Vielen Dank für die Ratschläge und Beiträge. Schönen Abend und viele Grüße.
Markus
Ralfkoelnsued
Köln ganz im Süden
Hi, auch (noch) ohne Schrauberwissen: Von der seligen K11 kommend ist auch mir dieses Geräusch aufgefallen und es hat mir beigebracht, entweder untertourig nicht soo weit aufzureißen oder gleich die höhere Drehzahl anzupeilen - oder es auszuhalten. Meine ist auch EZ 02, ADV, hab sie erst seit einem Jahr. Ich kenne das Geräusch von den 12ern meiner Kumpels nicht - ein Maröttchen einer 20 Jahre alten GS in meinen Augen..Du wirst dich dran gewöhnen 😎
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Ach ich habs teils mit Absicht in dem Bereich gefahren 🤣
Dröhnen bzw. Lautstärke aus dem Bereich des Luftfilterkastens - Ähnliche Themen
  • Marokko und Drohne?
    Marokko und Drohne?: Guten Morgen Ich habe die Suchfunktion hier bemüht aber nichts Passendes gefunden. Frage: Hat jemand Erfahrung zur Mitnahme einer Drohne nach...
  • Insta360 kommt mit antigravity.tech in den Drohnenmarkt
    Insta360 kommt mit antigravity.tech in den Drohnenmarkt: Es wird interessant… Insta360 neue Marke
  • Erledigt Drohne: DJI Mini 2 Fly More Combo
    Drohne: DJI Mini 2 Fly More Combo: Bevor ich sie auf Kle*nanze*gen anbiete, möchte ich sie hier präsentieren. Ich verkaufe meine DJI Mini 2 Drohne als Fly More Combo. Aus meiner...
  • Erledigt DJI Mini 3 Fly More Combo inklusive RC Fernbedienung und Outdoorkoffer von B+W
    DJI Mini 3 Fly More Combo inklusive RC Fernbedienung und Outdoorkoffer von B+W: Da ich leider nie dazu gekommen bin die Drohne zu nutzen gebe ich Sie hier günstig ab. Es handelt sich um ein neuwertiges unbenutztes Set mit...
  • Erledigt DJI Mavic Pro Platinum - Fly More Combo
    DJI Mavic Pro Platinum - Fly More Combo: Hallo zusammen, habe etwas aufgeräumt und ausgemistet und folgendes Prachtexemplar auffinden können: Ich verkaufe meine DJI Mavic Pro Platinum...
  • DJI Mavic Pro Platinum - Fly More Combo - Ähnliche Themen
